Autor Tópico: Driver bipolar UC3770  (Lida 19679 vezes)
Re: Driver bipolar UC3770
« Resposta #45 Online: 10 de Março de 2008, 21:55 »
Promessa é dívida e tô pagando mais uma:
Meio passo:
I1A: 10001000
I1B: 00100010
PhA: 11110000
PhB: 11000011
Passo cheio:
PhA: 0110
PhB: 0011
Glaucius
« Resposta #46 Online: 10 de Março de 2008, 22:29 »
Po valeu mesmo Jorge!!!   :)
Deixa só conferir se entendi certo:
-O Vcc é o 5V né?
-O Vmot é a tensão pros motores, seria 36V + ou -?
-Quanto ao I1A, I1B, PhA, PhB na paralela eu ligo eles respectivamente nos pinos 2,3,4 e 5?
-Se for usar full step eu ligo somente o PhA e o PhB nos pinos 2 e 3, correto?
[]s
« Resposta #47 Online: 10 de Março de 2008, 23:02 »
-O Vcc é o 5V né?
Sim.
Vmot tá especificado para até 50V para o chip da Unitrod. 36V já tá bem razoável.
Pode ser.
Isso.
Glaucius
« Resposta #48 Online: 10 de Março de 2008, 23:12 »
Opa!!!.....ja me sinto menos burro  ;D
Assim q der eu faço um layout caprichado e monto a placa pra testar.
Agora uma pergunta meio Off, tu não acha q esse circuito é mais viável q uma phase tanto em termos de complexidade quanto em custo?......se ela funfar bem podia ser legal fazer um projeto tipo o CNC3AX para a gurizada q quer montar um placa simples, barata e eficiente....fica aí a minha idéia  ;)
[]s e obrigado mais uma vez pela ajuda.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #49 Online: 11 de Março de 2008, 20:28 »
Gilberto
Pelo que entendi da aula de ontem... basta conectar uns Fets oitocentos e pouco na saída... mais uns fiosinhos prá cá, resistorzinhos prá lá, e resulta um driver bipolar 5A, 110 VCA...
Que maravilha...
   teóricamente seria possível, mas vou procurar um bom circuito que já use transistores ou fets na saída, fica mais fácil modificar para qq corrente e tensão requerida
    Gilberto
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 20:32 por gimbabf »
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #50 Online: 11 de Março de 2008, 21:22 »
Gilberto, ainda estou meio anestesiado com o ótimo desempenho do driver Smile do Rudolf... pois me parece que vou poder passar de 70 Hz para 10.000 Hz nos motores 96 kgf.cm
E como leigo, imagino um driver bipolar: mais simples e ainda mais eficiente... hehehé
Offline Rudolf Waller
« Resposta #51 Online: 12 de Março de 2008, 08:15 »
Grande Fendel,
Posso dar meu pitaco?
O Smile unipolar possui este "ótimo" desempenho por uma série de fatores, e a espectativa é que o Smile bipolar seja melhor COM OS MESMOS FATORES utilizados pelo Smile unipolar. Se os fatores forem diferentes, o bipolar pode ser tornar ainda melhor ou ficar bem abaixo do unipolar  ???
Como exemplo, posso citar que um bom driver unipolar com uma tensão elevada tenha uma performance melhor do que um bom driver bipolar com uma tensão bem mais baixa.
Claro, o bipolar fornece um torque maior ao motor quando este está parado, mas quando o motor passa a girar, diversos fatores podem alterar esta relação de torque, seja para mais, seja para menos :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #52 Online: 12 de Março de 2008, 10:20 »
Estou falando de um bipolar Rudolf... não de um bipolar qualquer... hehehé...
« Resposta #53 Online: 12 de Março de 2008, 11:41 »
Brincadeira a parte....
seria muito bom mesmo um drive bipolar.. nestas caracteristicas..
ei Rudolf não entra na agua até a cintura hehehe ( eu falei que éra brincadeira)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #54 Online: 12 de Março de 2008, 14:03 »
      Pessoal
   o problema dos driver bipolares é que são para baixa corrente e tensão, vou tentar desenvolver um drive para maior corrente e tensão, se vou conseguir só o futuro pode dizer, sem dúvida o smile é um escelente drive, a diferença é que um bipolar pode fornecer mais torque principalmente no caso de motores 8 fios se for ligado em bipolar paralelo
    Gilberto
« Resposta #55 Online: 12 de Março de 2008, 14:21 »
... o problema dos driver bipolares é que são para baixa corrente e tensão ...
Ué ... não entendi ...
Glaucius
« Resposta #56 Online: 12 de Março de 2008, 15:45 »
Jorge, vou te incomodar de novo  ;D
O RV1 ajusta a corrente certo?.....qual o método pra mim ajustar?...é tipo o cnca3x q se mede 1,2V para ter uma corrente de 1,2A?
Pretendo em breve fazer o layout.
[]s
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #57 Online: 13 de Março de 2008, 14:01 »
  Jorge,   os drives bipolares que tenho visto normalmente são para 2A e tensão 30 a 40V, o Fendel usa motores mais parrudos precisa de uma corrente bem maior e com uma tensão maior dá para melhorar o desempenho de um chopper
     Gilberto
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #58 Online: 13 de Março de 2008, 22:36 »
Quero comprar 3 motores de 4 Nm da Akiyama de cento e poucos pilas... com 4 fios... e colocar numa frezadora ferramenteira de um amigo...
Portanto necessito de tres drives bipolares de 5A x 100V... urgente... alguém se habilita?
Hoje passei num ferro-velho de carro em Curitiba e comprei 6 engrenagens sincronizadas de Palio (Fiat) por R$ 5,00 cada (bem chorado)... e depois passei na Abrascort e comprei 3 correias sincronizadas correspondentes de 30 mm de largura, por 30 pilas cada... que vou tentar cortar em 3 correias de 10mm de largura... e ainda lixar um pouco a base do perfil da correia, para assentar melhor... Assim a frezadora chineza continua manual e automática e também se tornará CNC...
« Resposta #59 Online: 14 de Março de 2008, 00:52 »
Fendel, vc é de curitiba?
temos alguns amigos por aqui..
eu sou da área..
se precisar.. avisa..
