Autor Tópico: Motores falham pulso  (Lida 1467 vezes)
Offline Paulo Boids
  • Busca incessante do conhecimento
    • Automação e Controle
  • Cidade - UF: Gravataí
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Eng Eletrônico
« Online: 11 de Março de 2017, 05:06 »
Pessoal, por favor!
Gastei bastante em adquirir uma router para fresa cnc para produzir PCBs, com dimensões úteis de 500x500mm e não estou conseguindo rodar(levando um pau literalmente).
Os acoplamentos parecem estar forçando e eventualmente trancam. Comprei até um lubrificante M1 para ver se não era isso e nada. Vamos lá:
Minha router usa mach3, 3 nemas 23 de 10kgf(cheguei a comprar novos da mesma especificação e apresentaram o mesmo problema), drivers que comprei da CNCMaster, placa acionada pela paralela(troquei até os pinos de saída para ver se não eram estes falhando e nada) e estou com problemas de uso, porque os acoplamentos dos motores eventualmente trancam e parecem estar sem sincronismo nos passos, fazendo com que as medidas de usinagem e furação se percam. Usava esse motor para uma router bem menor de uns 200x200, com os mesmos drivers e uma conexão paralela de um pc antigo(agora estou usando um laptop dedicado para isso), porém, nessa não consigo ajustar folgas para rodar bem e perde os passos e furos para as placas, saem completamente "loucos". Se movo os eixos com a mão pelos fusos, é bem suave o movimento e não parece pesar ou travar.
Outro problema que noto é que movo nos eixos 20mm e no mach3 move 40mm(mais ou menos o dobro), tentei ajustar no steps per e não consigo achar o valor correto
Estou com uma dúvida cruel do que comprar ou fazer:
0- como ajustar os deslocamentos?
1- motor nema 23 de 15k ao invés de 10;
2- Nova placa paralela ou até mesmo usb para ver se o que faz perder passo é a placa? Seria esse laptop antigo o problema e seria indicado usar um PC
3- Contratar um mecânico para ajudar a ajustar essa máquina para ver se o problema não é só folga. Teria algum a me indicar aqui em Porto Alegre, São Leopoldo, região metropolitana ou do vale dos sinos?
4- Teriam regulagens na eletrônica ou no mach3 a fazer para melhorar isso? meus drivers tem vários dips.....
Por favor, me ajudem...RSRSRS. já gastei muito mais que meu orçamento e não posso gastar outra vez sem realmente solucionar o problema dessa vez!!!!
Grandes Abraços
Re:Motores falham pulso
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2017, 09:18 »
Experimente voltar a usar seu PC antigo - Laptops não são muito indicados no uso do Mach3 por diversos motivos - um deles porque eles (notebooks e laptops) possuem um controle de economia de energia que é bem invasivo e nocivo ao funcionamento de cncs, outra porque a porta paralela (se tiver)´pode não fornecer os 5Vdc necessários ao bom funcionamento da esmagadora maioria das eletrônicas do mercado...
Se isso não resolver, passamos para outros pontos... resolva uma coisa de cada vez (é a dica de ouro ;) )
Offline Paulo Boids
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2017, 10:25 »
Alguém, poderia responder?
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2017, 10:54 »
Serve a minha resposta?
De novo - eu acredito que o ideal é ir eliminando problemas (possíveis) um de cada vez...
Aparentemente o problema "pode" estar na geração de pulsos, e como já foi dito, laptops e notebooks NÃO são adequados à este tipo de trabalho (com comunicação por Porta Paralela), e foi sugerido que você troque por um PC de mesa...
Está no fórum, mas vamos lá de novo:
- Para ajustar deslocamentos no Mach3:
Usando a tela original do Mach3, há uma aba na parte de cima chamada "Settings"
http://file.guiacnc.com.br/data/Fabio%20Gilii/Mach3/curso1.PNG
Na janela que se abre, na parte de baixo à esquerda há um botão "Set Steps Per Unit"
http://file.guiacnc.com.br/data/Fabio%20Gilii/Mach3/curso2.PNG
Vai abrir uma janela onde vc escolhe qual eixo quer calibrar
Escolhido o eixo, vai abrir uma janela de deslocamento - informe a distancia que quer caminhar
- NOTA: se está no começo da calibragem, é importante duas coisas: ver para que lado o eixo se desloca e conhecer a distancia máxima de deslocamento.
Para não errar, informe uma distancia pequena como uns 5mm e dê OK.
A máquina irá se deslocar para algum lado (já sabe para que lado) - apenas ignore o movimento para poder recomeçar.
Agora que sabe qual lado vai, posicione uma régua, escala, paquímetro ou qualquer outro meio de avaliar a medida em algum ponto fixo da máquina, e repita o movimento agora com uma cota maior de deslocamento (dentro do que será possível fazer a maquina andar sem que esta bata no final) e veja se o deslocamento pedido foi o mesmo - se não foi, basta inserir o valor medido na régua.
Volte o eixo para a posição anterior e repita a operação tantas vezes quanto for necessário para que o eixo se desloque exatamente o esperado...
Faça isso nos 3 eixos e no final terá a máquina ajustada.
De resto, creio que não adianta ainda sair comprando motores mais fortes ou placas de interface sem saber onde está o problema, mas o bolso é seu...
Se pretende de fato trabalhar com notebook, eu sugiro que troque sim a interface por uma que funcione (comprovadamente) por USB ou Ethernet - e para isso o fornecedor da placa deve enviar um "plugin" que é instalado no Mach3 para que funcione adequadamente
Offline Paulo Boids
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2017, 20:39 »
Muito obrigado Fábio
Acertou mil % na dica! O problema era o laptop sim, montei um PC e está funcionando perfeito!!!!
Grande Abraço
