Autor Tópico: trafo estalando  (Lida 10298 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:trafo estalando
« Resposta #30 Online: 25 de Setembro de 2011, 23:29 »
((4/30)*2)1.5*1)
(0,266*1,5*1)=0.4
tá na tampa!
Errou a conta It = Im x 2
Pela formula, a fonte deve fornecer pelo menos 800mA por motor, só pode estalar mesmo!
então as outras 3 placas estão funcionando (faz algum tempo) contra as leis da fisica :o
Re:trafo estalando
« Resposta #31 Online: 25 de Setembro de 2011, 23:35 »
Ou então sobrecarregadas, na crista da navalha....
basta uma variação na rede, um capacitor baleado ou dia mais quente para entornar o caldo...
Ou seja, ficar estalando até subir a fumacinha ;D
Offline havell
Re:trafo estalando
« Resposta #32 Online: 25 de Setembro de 2011, 23:38 »
Está usando a CNC3AX? Quantos volts foram ajustados no pino 15 do L-297?
Dê uma olhada em minha simulação.
estou usando a placa modular não é a cnc3ax
em DC no 20 apontou 0.20
(200mV né? :-[)
  • Moderadores
Re:trafo estalando
« Resposta #33 Online: 25 de Setembro de 2011, 23:46 »
(200mV né? :-[)
Você ajustou seu PWM para 2A, é para estalar e sair fumaça se usar fontes de 400mA.
Minha pergunta foi dirigida ao Alebe.
  • Moderadores
Re:trafo estalando
« Resposta #34 Online: 25 de Setembro de 2011, 23:52 »
Alebe,
Eu defendo o ponto (correto!!) de que a corrente não é alterada mesmo se aumentar a tensão, seja numa fonte linear de corrente constante ou através de um circuito chaveado PWM, de corrente aproximadamente constante, como é feito na CNC-3AX.
Explicando....
Por exemplo, se um motor de 6V x 2A for alimentado com uma fonte de corrente constante de 2A, vai drenar 2A da fonte, mesmo se a tensão de saída do fonte for 6, 10, 33.333, 40, 50, ...V.
Tá. Então explica aí meus 2 motores de 3.6A e o terceiro de 4.6A "só" sugarem 2.5A da saida da minha fonte.
E isso lido num amperimetro tru rms que foi o que usei para ler a corrente.
E nunca queimou nem motores e nem drivers.
A fonte suga aquilo que for ajustado..., qual a tensão no pino 15 do L-297 de cada motor?
Viu as minhas simulações? Comentários?
Re:trafo estalando
« Resposta #35 Online: 26 de Setembro de 2011, 07:05 »
Gil, creio que vc quiz dizer que o motor "suga" da fonte o que foi ajustado, né ?
A não é assim ... o que o Marcomartin e o Alebe dizem está correto ... a corrente vista pela fonte NÃO é a mesma ajustada para o motor ... será tanto menor quanto mais elevada for a tensão da fonte, é função da razão Vmotor / Vfonte ...
Há muitas maneiras de esfolar um gato, mas usar a potência é um modo bem simples e fácil de evidenciar a coisa ... imagine, por exemplo, um motor de 4V, 2A por fase, fonte de 20V. O motor estará dissipando no pior caso, duas fases energizadas, 4 x (2 + 2) = 16W. Fosse verdade o que vc diz, a fonte estaria entregando 4 x 20 = 80W ... o que é evidentemente um absurdo ...
A corrente vista pela fonte será, desconsiderando perdas, ( Vmotor / Vfonte) x Imotor ... ou seja, ( 4 / 20 ) x 4 = 0,8A ...
  • Moderadores
Re:trafo estalando
« Resposta #36 Online: 26 de Setembro de 2011, 07:27 »
Realmente, bobeei, em minha simulação, considerei apenas a corrente no indutor. A fonte drenará corrente apenas quando a corrente na fase for ascendente.Isto faz a corrente média na fonte ser menor que a corrente média na fase na proporção de Vfase / Vfonte.
