Autor Tópico: Driver micropasso  (Lida 5723 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Driver micropasso
« Online: 12 de Abril de 2008, 10:20 »
Olá todos
acabei o projeto de uma corte a laser com polias sincronizadas ( assim como toda laser de pequeno porte) ,que irei construir para mim, e o que me falta agora é escolher a placa controladora.
Minha primeira idéia foi usar a Smile, mas meu fornecedor de lasers na China me disse que todas máquinas ( com motores de passo) usam driver de micropasso, pois isso evita ter que fazer uma redução de no mín. 3:1 nas polias para se ter uma resolução aceitavel  e passou  o modelo que eles usam, bem.. esse modelo é perfeito porém fora da minha realidade ( em custo) . Gostaria de ter informações sobre essa micropasso que está no shopping GuiaCNC ou alguma outra que eu possa usar.
Re: Driver micropasso
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2008, 11:14 »
Fernando,
Os drivers que eu vendo através do Shop GuiaCNC são para motores Bipolares, e tem as seguintes características:
- Topologia Bipolar
Possibilidades de passo:
velocidade x 2 = 400 ppg
velocidade x 4 = 800 ppg
velocidade x 8 = 1600 ppg
velocidade x 16 = 3200 ppg
Para estas configurações acima, tenho 3 opções:
mod. MP43MP para 40Vdc e 3,5A/fase
mod. MP35 para 50Vdc e 3,5A/fase
mod. MP88 para 80Vdc e 8A/fase
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2008, 13:55 »
Legal Fabio, e eu consigo boa velocidade de avanco com ele?  eles podem ser liagdos ao BOB?
Nessa fábrica Chinesa eles usam o MD882
*  Patented technology
    * Pure-sinusoidal precise current control technology
    * High performance, low cost
    * Supply voltage up to +75VDC
    * Peak current to 8.2A (RMS5.86A)
    * Optically isolated differential input
    * pulse frequency up to 300 KHz
    * Automatic idle-current reduction
    * Suitable for 2-phase and 4-phase stepper motors
    * 16 selectable resolutions up to 10000 steps/rev
    * DIP switch current setting with 8 different values
    * PUL/DIR & CW/CCW mode optional
    * Short-circuit, over-voltage,short-voltage protection
    * Small size (115x67.7x25mm)
Mas é caríssimo... e tem o mais barato da família que é o M325:
# High performance, low cost
# Supply voltage 12 to +24VDC,
Adjustable peak current 0.39 to 2.5A
# 3-state current control technology
# The current semi-reduction automatically switches in on absence of clock pulses CP
# Suitable for 2-phase and 4-phase stepping motors
# Optically isolated input signals
# Pulse frequency up to 100 KHz
# 4 Selectable microstep resolutions 1,2,4 and 8
# DIP switch current setting with 7 different values
# Clock Pulse and Direction Inputs feature photoelectric isolation
# Small size (86x55x20.5mm)
« Última modificação: 12 de Abril de 2008, 21:47 por fgilii »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2008, 16:11 »
Amigo Fernando coloque algumas fotos para delírio de todos.... ;D
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2008, 18:07 »
Olá Mauricio, aqui tem fotos da linha de montagem, eles usam 3 drivers pois um deles controla a altura da mesa de corte.
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2008, 21:52 »
Fernando,
Acredito que se tiver um bom programa de acionamento, e um micro bom, não vejo problemas nas velocidades...
Sim - também tenho a BOB para interligação de qualquer dessas placas que vendo, que é claro também é opto-isolada e tem relés de acionamento de periféricos...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2008, 18:55 »
Fernando,
A princípio pensei em usar o mach3 na função plasma mas ainda estou pesquisando alguns softwares específicos para laser.
vou usar motores iguais ao que tenho na router , de 13kgf / 2.5A ( tvéz eu use menores)  o driver á 1600ppg está ótimo.
vou usar o mesmo pc da router amd1.8. Existe como calcular a rotação aproximada dos motores?
Um abraço.
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2008, 20:09 »
Fernando,
Se os motores (200 passos) estiverem sendo acionados a 1600 passos/giro (8x), quando enviar por exemplo uma frequencia de 16.000 Hz, os motores irão rodar a 600 RPM
16000 / 1600 = 10 rotações/segundo
10 * 60 = 600 rotações/minuto
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #8 Online: 14 de Abril de 2008, 07:51 »
Fernando,
Ótimo Fabio, se esse driver me der 600RPM á 1600 PPG , é com ele que eu vou. No eixo Y vou usar uma guia de 15mm x 1100mm da Igus aquelas com bloco de polímero,  por ser bem mais leve( mas mais cara...), ( http://www.igus.com/show_dt.asp ) no X vou usar as convencionais da Mectrol ( vc pode me orçar 2 guias de 15mm x 700mm + 4 blocos curtos ? ) .
Já estou com o laser de 60w, mas para começar a fazer a máquina preciso de grana... por isso estou vendendo minha router bem barato   :(.
Assim que eu definir o motor eu te passo,( tive informação que o de 13kgf é o que chega a maior rotação )
