Autor Tópico: driver para motor bipolar???HELP ME!!!  (Lida 1792 vezes)
Offline Lucas Medeiros
  • Cidade - UF: Londrina-PR
  • Nome:: Lucas Rangel Medeiros
  • Profissão: Eletrotecnico
« Online: 06 de Fevereiro de 2016, 23:09 »
boa noite a todos!
Durante varios dias venho procurando um driver para os motores da criatura que estou montando, pois os unicos motores q consequi são bipolares, e não encontro um projeto de driver que alguem tenha disponibilizado parar esses motores, pois sou leigo em eletronica, e não saberia criar um.Estive a vasculhar o forum a varios dias mas nada encontro, se por acaso tive uma alma piedosa q possa me ajudar, ficaria grato, pois quero fabricar eu mesmo a placa eletronica, e se ja existir um topico sobre esse assunto peço aos moderadores que excluam esse mas me passem o link do mesmo por favor,  desde ja obrigado..
Re:driver para motor bipolar???HELP ME!!!
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2016, 10:46 »
Procure a Photon - são amigos meus que fabricam drives muito bons... (Nicolau ou Calípio) - podem falar em meu nome
http://www.pede.com.br/produtos.html
Fabio Gilii
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2016, 12:12 »
Se for pra vc montar, tem este que tb montei há um tempo atrás. Funciona bem.
http://www.vabsco.com/bardhp/proj/Driver5A/main.html
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2016, 11:52 »
Fabio,
Ja tinha visto falar dos drivers da Phaton, mas acredito serem muito caros para esse primeiro projeto de garagem que estou executando, por isso procuro algo que eu mesmo possa montar, mas mesmo assim obrigado.
Alebe,
 achei interesante esse link q me mandou, mas esclarece uma duvida para o leigo aqui por favor, eu montarei três placas igual a essa para cada motor e depois precisaria de uma outra para controlar as três, certo? mas ainda to tentando entender oque cada borne do conector K1 faz, se puder me esclarecer fico muito grato, desde ja obrigado
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2016, 18:56 »
Boa Noite a todos,
Oque vocês acham do projeto desse cara, achei interessante e to pensando em aproveitar ele, ja até cotei os componentes e placas de fenolite, sai tudo por R$140,00 na Eletrodex de Barroso em MG, ja com frete, alguem conhece a loja?sabe se são honestos em relação a entrega e qualidade?
link do projeto: http://proyectos-de-electronica.blogspot.com.br/2012/08/recopilacion-de-proyectos-de-electronica.html
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2016, 12:47 »
...eu montarei três placas igual a essa para cada motor e depois precisaria de uma outra para controlar as três, certo?
Certo.
Tem controle dos passos, enable, direção, etc.
Procure a data sheet do L297 que tem a discrição melhor desses pinos.
Oque vocês acham do projeto desse cara...
Essa é só a interface. Vc vai precisar de 3 drivers (2A) que ele mostra no fim da pg.
Mas, minha opinião, se não vai usar um driver mais Pro como o photon ou a montagem que passei que suporta 5A, eu usaria um arduino com drivers DRV8825 que suportam 2A e podem ser usados pela usb.
No aliexpress não gastaria nem 100,00 pra 3 eixos.
