Autor Tópico: Esquema de ligação drive str8  (Lida 6784 vezes)
Offline Betonandi
  • É tentando que se aprende...
  • Cidade - UF: Tubarão SC
  • Nome:: Carlos Alberto
  • Profissão: Projetista
« Online: 01 de Setembro de 2011, 11:41 »
Bom dia amigos, andei pesquisando no forum mais não consegui encontrar oque procura.
Tenho um drive applied Motion STR8 e uma placa de interface BOB, mas estou com duvida
em como deve ser feita a ligação.
Se alguem poder de ajudar agradeço.
Segue em anexo as fotos.
Offline Betonandi
Re:Esquema de ligação drive str8
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2011, 16:12 »
Boa tarde amigos, ja consegui fazer as ligaçãoes entre o driver e a placa controladora. Esta tudo
funcionando muito bem.
Porém estou com uma dificuldade no mach3.
Quando movimento os eixos utilizando as setas do teclado ele movimenta com bastante rotação,
mas quando coloco um programa para rodar, o mach3 limita a rotação dos motores. Como faço
para resolver?
Se alguem poder me ajudar...
rds356
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2011, 16:41 »
O que voce usa para gerar o percurso ?? Artcam ??
Verifique qual velocidade de avanço esta escrito na ferramente utilizada, é ali que vc diz ao mach3 qual será a velocidade de usinagem.
Att.: RDS
Offline Betonandi
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2011, 16:51 »
Este equipamento é um alimentador de tiras de borracha, a programação eu faço
manualmente. Exemplo, se quero uma tira de 500mm, o programa fica +- g1 f2000 x500, ele funciona. Só que com o avanço f3000 por exemplo ele não fica mais rapido, continua como se estivesse f2000. O que eu acho estranho é que quando coloco p/ movimentar com as setas do
teclado ele movimenta muito mais rapido que no avanço f2000.
Acredito que deve existir alguma configuração que limita o avanço durante a execução do
programa.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2011, 16:53 »
faça um teste simples ... G00 X500....
Offline Betonandi
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2011, 17:02 »
Bem Eneias eu ja realizei também este teste, mesmo assim movendo os eixos pelo teclado vai mais rapido que com G00.
rds356
« Resposta #6 Online: 05 de Setembro de 2011, 17:15 »
No Tunning dos motores, a velocidade máxima esta certa (3000) ??
Offline Betonandi
« Resposta #7 Online: 06 de Setembro de 2011, 06:30 »
No tunning dos motores a velocidade é de 10500, mas já consegui descobrir oque estava errado. Na aba Settings tem uma opção Rapid Ovrd que estava com o valor 1000, foi só mudar para 10500 que no G0 passou a se mover em 10500.
Obrigado pela atenção.
Offline brunobarros
  • Cidade - UF: Pa
  • Nome:: Bruno Wesley Barros
  • Profissão: Artesão
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 19:48 »
Estou com a mesma duvida desse esquema de ligações pois não sei como ligar os 8 fios do drive nas 4 portas da minha placa... tem alguma combinação de fios que podem ser feitas??
