Autor Tópico: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...  (Lida 66722 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #150 Online: 14 de Abril de 2007, 15:20 »
Amigo Landa poste o link por favor, pois acho que mais amigos aqui do fórum querem ver também, ok  :wink:
Landa
« Resposta #151 Online: 14 de Abril de 2007, 16:02 »
Viumau
Teu pedido é uma ordem :)
Leia todas as páginas, há uma grande evolução até o final, e é um projeto bem interessante.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25361
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #152 Online: 14 de Abril de 2007, 20:52 »
Mas precisa reiniciar o windows ...
« Resposta #153 Online: 14 de Abril de 2007, 21:57 »
Só uma coisa.... quanto aguenta um motor de passo? tipo quando esta girando horario e depois inverte pra anti horario? alguém já quebrou o eixo ou o motor assim? pois naquele video o cara tem hora que da uns ''reverse'' no motor que parece que vai estourar o bicho com o tranco... fazer essa reversão de rotação muito brusca pode perder passos? Alguém ai tem calculos pra saber o ideal e o limite de rampa de aceleração de cada motor?
« Resposta #154 Online: 15 de Abril de 2007, 08:25 »
Gustavo,
danificar o eixo do motor por reversão é MUITO improvável ...
A perda de passos pode ocorrer.
Para calcular as rampas de aceleração/desaceleração vc tem que dispor dos dados do motor, da transmissão, da carga, etc, etc, etc ... isto é determinado essencialmente pelas massas inerciais, atrito e torque ... de modo geral o cálculo é apenas aproximativo durante projeto e depois as rampas são definidas empiricamente ...
« Resposta #155 Online: 15 de Abril de 2007, 09:44 »
Brenk,
Acho que alí a intenção era só de testar o driver, e ele não se preocupou muito com as rampas de aceleração e frenagem...
Landa,
Sobre a temperatura, penso que isso é decorrente da tensão que o motor está sendo alimentado...
Um dos fatores que limitam a tensão de alimentação é a temperatura que os motores suportam...
« Resposta #156 Online: 15 de Abril de 2007, 14:34 »
Citação de: "fgilii"
Eu ia comentar sobre isso, e aproveito o gancho do Fábio: o isolação (em sentido amplo, incluindo vernis, circuito impresso, fiação externa) limita a temperatura de operação (degradação do verniz), a corrente (em função do aquecimento, efeito Joule) e a tensão (arcos, fugas). A tensão poderia ser MUITO mais elevada, as tensões de ensaio são usualmente da ordem de 500V. Não creio que seja essa a explicação.
A temperatura, para motores em operação, é bem mais baixa que com o motor parado (quanto maior a velocidade, menor a corrente eficaz) e ainda mais baixa devido ao microstepping, quando de modo geral a corrente média é cerca de 20% inferior a full step. Adicionalmente pode ser que o motor estivesse sendo operado sob corrente inferior à nominal, não atentei pra isso, nem lembro se aparece no vídeo algo a respeito. Acho que é por aí ...
biogato
« Resposta #157 Online: 20 de Abril de 2007, 03:15 »
 :P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:05 por biogato »
biogato
« Resposta #158 Online: 20 de Abril de 2007, 03:53 »
 :P
biogato
Re: temporizador
« Resposta #159 Online: 20 de Abril de 2007, 04:19 »
 :P
biogato
« Resposta #160 Online: 20 de Abril de 2007, 04:22 »
 :P
Alex Majolo
« Resposta #161 Online: 12 de Maio de 2007, 15:36 »
Olá pesoal, meu nome é Alex Majolo e sou novo no Forum. Gostei muito do pessoal e hoje darei início ao meu projeto. Visitei esta pg e as dicas vão contribuir muito para o projeto, um abraço a todos. (Adm, caso esta declaração esteja em local indevido, favor corrigi-la).
otonieldepaula
Re: Esquemas, dicas, circuitos p/ driver de motores de passo ...
« Resposta #162 Online: 11 de Junho de 2010, 19:15 »
Gostaria de saber se alguem possue um esquema de controlador para motor de passo, vou montar uma laminadora para mim e preciso de um esquema de um contolador, pode ser simples,com 555, 4017 ou algo parecido.
Arrumei aqui uns motores de passo com 06 fios e não tenho noção como liga-lo.
« Resposta #163 Online: 11 de Junho de 2010, 23:36 »
