Autor Tópico: Driver Unipolar Step Dir ,PWM e controle de corrente - Projeto Beta .  (Lida 3646 vezes)
Offline nandobnu
    • Eletronica aplicada na industria
 ;D Projeto de uma controladora nova sem utilizar componentes dedicados ou muito dificeis de encontrar !Afinal de contas exitem muitas pessoas que não tem acesso a ferramentas de programação(no caso de controladoras microprocessadas)ou a componentes como L297 ,L298 e outros CIs dedicados ,mais por outro lado tem na sucata ou na loja de eletronica de sua cidade componentes da Serie TTL ou CMOS comuns. Por favor não quero questionar a eficiencia das controladoras Chopper e das placas microprocessadas com micropasso ,apenas queria fazer algo novo e tenho certeza que se todos desde forum ajudarem NÓS vamos conseguir...
Re: Driver Unipolar Step Dir ,PWM e controle de corrente - Projeto Beta .
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2008, 08:27 »
Ernando, com algumas pequenas modificações o circuito pode tornar-se um legítimo chopper. Tal como está a única vantagem do PWM é facilitar a adaptação de fontes com tensão superior à nominal do motor ...
Bastaria acrescentar mais um 555 e configurar ambos monoestáveis ... dê uma espiada na data sheet do L297, pode-se tb emular seu funcionamento ...
Uma limitação séria desse circuito é a impossibilidade de operar a meio passo ...
« Última modificação: 31 de Julho de 2008, 08:29 por C N C N o w ! »
Landa
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2008, 09:45 »
nandobnu
Dá uma olhada aqui  http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25361&highlight=Mardus-Kreutz+Unipolar+Microstepper&page=5  tem uns PDfs do projeto Mardus-Kreutz Unipolar um unipolar para 80V e 8A em que ele usa controle PWM de forma discreta, veja o PDF 3, quem sabe ajuda em algo também.
Offline nandobnu
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2008, 19:16 »
Obrigado Landa e CNCnow!
Fico grato por voces terem lido o meu tópico ,vou estudar o datasheet do L297 e os PDF´s recomendados.
Espero que mais pessoas ao lerem este topico deem sua opinião e sugestões ,não esquecendo que a premissa deste projeto é a simplicidade e facilidade de montagem e aquisição de componentes.
Sobre a otimização para half step ,talvez na versão 2.0
Sinceramente meu obrigado.
