Autor Tópico: drivers queimando  (Lida 11242 vezes)
Offline btaindustrial
drivers queimando
« Online: 11 de Agosto de 2011, 22:17 »
boa noite a todos, meu nome é Flavio eu tenho uma fresadora que transformei em cnc e usei computador novo driver nos motores novo fonte retificada e estabilizador de voltagem e o que aconteçe é que os drives queimam toda hora. as ligações estão toda certas, ja foram conferidas mas de 20 vz, até pelo fornecedor do driver e dos motores e o que acontece é que quando eu programo o ppr de 400 até 15000 os drivers queimam na hora , eles só funcionam acima disso, e como tenho 4  motores de 100kg todos programados a 20000ppr eu tenho problemas com latencia
ou seja , ou eu ponho os drivers no ppr que preciso e queimo os drivers ou eu tenho problemas de latencia e fico perdendo o passo.
vc ja vui algo parecido ? ja queimei 7 drivers!!!!!!!!!!!! socorro!!!!!!!!!!!
eu uso motores akiama e o driver da ottime mdb 8072 e uso o emc2
valeu!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:drivers queimando
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:52 »
Eu experimentaria fazer um teste com outro Driver (outra marca).
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2011, 17:57 »
eu ja testei os drivers da akyama e tambem queimaram eles até me devolveram o dinheiro pago porque nem eles sabem o que é
eu ja estou desesperado to com vontatde de enfiar o dedo no... deixa para lá...
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2011, 20:07 »
valeu!
Poderia enviar o manual de seu driver?
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2011, 20:32 »
[/quote]
Estranho........ manda mais informação, isolamento pode ser !!!!!!! , algum curto com a massa...difil entender
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2011, 00:22 »
quando eu configuro com ppr de 3200 tudo bem, mas se eu configuro com 1000ppr no teste manual do stepconfig  nao acontece nada ai eu rodo o emc2 e quando ele começa a trabalhar com rotações muito baixas ele queima...!!-
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2011, 00:36 »
O que queima os enrolamentos de um motor, basicamente, é a sobre corrente!!
Primeiramente, com o motor parado (driver sem receber pulsos do programa CNC), tente colocar o ajuste de corrente do driver no mínimo e veja se o motor esquenta. Verifique se o motor move usando o JOG. Se não mover nem esquentar, vá aumentando a corrente gradualmente.
« Resposta #7 Online: 14 de Agosto de 2011, 00:39 »
a configuração do hardware é o seguinte:
estabilizador de 3kva da upsai *novo*
2 fontes retificadas da ottime de 75vcc 5a
4 drives da ottime 8072 novos configurados com 4.5amp  e 1000ppr
motherboard pcchips n68c-m
placa de video gforce9300 nvidia
2gigas de memoria
hd 7200rpm
4 motores de 100kg redução de polias dentadas 15d:30d fuso de 5mm
sistema emc2
teste de latencia max de 8324 ou seja muito baixa
« Resposta #8 Online: 14 de Agosto de 2011, 00:47 »
eu vou fazer isto!
mas tenho uma duvida: quanto menor for a amperagem mais fraco o motor fica, correto?
minha maquina é uma fresadora ferramenteira da nardine, ela é relativamente pesada, eu estou usando 4rps de velocidade maxima
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 14 de Agosto de 2011, 01:15 »
eu vou fazer isto!
Sim, ficará mais fraco, mas deve mover a máquina sem queimar nem o driver nem os motores. Mas se está queimando, há algo errado (motor subdimensionado, com sobre corrente, driver inadequado, ...).
« Resposta #10 Online: 14 de Agosto de 2011, 01:22 »
Eu entendo, mas o que é muito estranho, é que os motores não queimam, somente os drivers
e eles nãao queimam quando estão na máxima velocidade ou com cargas extremas, ele só queimam quando estão fazendo movimentos suaves e lentos
acho que vou chamar a mãe Dina ou o padre Quevedo!!!!
« Resposta #11 Online: 14 de Agosto de 2011, 07:51 »
Flávio, em que cidade vc está ?
Dá pra mandar algumas fotos da máquina ?
« Resposta #12 Online: 14 de Agosto de 2011, 17:22 »
 minha fresadora é igual a esta:
asa retrofiting - Fresadora Sunlike 40 - trabalhando
o painel eu retirei e esta desmontado na ninha mesa
« Resposta #13 Online: 14 de Agosto de 2011, 17:27 »
estou em sp zona leste
vou tirar umas fotos amanha e postarei aqui
obrigado por seu interesse em me ajudar
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 14 de Agosto de 2011, 17:51 »
Flávio,
Existem diversos fatores que podem levar a queima de seu driver, no aspecto da carga acionada, o seu driver pode estar queimando por duas razões: (1) corrente excessiva, em consequência de indutância baixa do motor; (2) sobretensão nos transistores de saída. Em ambas situações, a redução no ajuste de corrente é benéfico, no sentido de diminuir a causa da queima (corrente excessiva ou tensão excessiva decorrente de variação de corrente excessiva no desligamento do transistor de saída). Além, disso, ajudará a formar um quadro para o diagnóstico (remoto....). Quando digo excessiva (corrente ou tensão), o seu driver não seria capaz de lidar com a mesma, podendo ser uma deficiência (porém, ainda não sabemos se realmente é....).
Seus motores, sendo de 100Kgf.cm, suportam correntes elevadas e possuem resistência baixa. Porém a indutância do motor pode estar impedindo a corrente subir rapidamente quando a rotação aumenta, o que protege seu driver em altas velocidades. Por essa razão sugeri que você baixasse o ajuste de corrente de seu driver, pois acho que deve haver torque de sobra de seus motores para mover a sua fresadora, não é?
« Última modificação: 14 de Agosto de 2011, 17:54 por minilathe »
