Autor Tópico: DsD Surf  (Lida 2897 vezes)
Offline marcaio
DsD Surf
« Online: 24 de Setembro de 2014, 21:14 »
Boa noite a todos,
 Me passaram uma torre dsp (na realidade DSD para surf) para conserto. O pessoal estava trabalhando com a máquina e de repente ela parou. Simplesmente o display lcd ficou claro , não aparece nenhum caractere nele e as teclas do sistema deixaram de funcionar. Através de um monitor externo consigo visualizar o programa shape que executa o arquivo shape.cfg(que contém as configurações de passo e posicionamento da máquina). É feita a leitura do arquivo e em um momento mostra o texto Resolution = 2 e o cursor fica piscando(tudo é executado em Ms-dos , em uma mini-itx ,  pc104 , com memoria flash card de 16 Mb atuando como hd). Segundo as poucas informações que obtive( este sistema tem mais de 10 anos) provavelmente o display lcd esteja com problemas . Segundo uma pessoa , após o resolution = 2 o programa procura o display e não achando , não libera o resto das funções do painel. O problema é que , o sistema sendo muito antigo, não consigo achar o display para trocá-lo (hantronix HDM64GS24Y-4-C21F). Alguem conhece este sistema DSD para surf e saberia me dizer o que pode estar acontecendo?Se realmente o sistema travaria por algum problema no display?Existe a possibilidade de colocar outro display e qual seria?
   Já sugeri a troca por um sistema atual , com drivers unipolares, utilização de computador, monitor e teclados convencionais e o dono da empresa até aceitou . Mas agora fomos observar que os motores são bipolares ( hibridos , então consigo fazê-los funcionar com drivers unipolares). Só que os motores tem tensões de trabalho de 150v, 65v e 24v. Como faria utilizando por exemplo a cncax-m? Poderia aplicar tensões menores que as especificadas nos motores , dentro do limite da cncax-m?Funcionaria?
   Outra opção seria montar um computador normal e utilizar os drivers anteriores, mas a preferencia do pessoal é que continuasse no sistema anterior , com display.
   Mais uma coisa , será que o software pode estar corrompido? Acredito que não , mas se alguém tiver este programa shape (para surf), que roda em Ms_dos e puder disponibilizar , agradeço.
  Mandarei fotos do sistema amanhã.
Offline marcaio
Re:DsD Surf
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2014, 21:50 »
Motores
Offline marcaio
Re:DsD Surf
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2014, 10:46 »
Ainda não consegui fazer as fotos do sistema , mas alguém pode me dizer alguma coisa?
Re:DsD Surf
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2014, 11:28 »
Posso estar errado, mas pelo que eu entendí, DSD deve ser uma marca Italiana (http://www.3emmegi.com/3D-SHAPER-uk.htm) que fabrica uma máquina sob encomenda e que usa diversas soluções tercerizadas...
Teria que ver se é a mesma máquina das fotos do link, e quem sabe tentar localizar os fornecedores das soluções...
Outro caminho seria trocar parte ou toda eletronica para adaptar um comando conhecido como EMC ou Mach3 por exemplo, só que aí teria que ver se os programas de geração de arquivos são compatíveis.
Re:DsD Surf
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2014, 11:55 »
Correção - DSD é a sigla de Digital Surf Design - não é marca, então qualquer máquina cnc para surf é chamada de DSD... que coisa...
Offline marcaio
Re:DsD Surf
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2014, 12:48 »
Obrigado Gilii,
  Tá bem complicado , já sugeri esta troca mas o dono da máquina quer que o sistema volte a funcionar como antes. E a dureza é que é tudo muito antigo ,  o display por exemplo não acho em nenhum lugar . De qualquer forma é esquisito o sistema não funcionar pela falta do display, nem as teclas do painel funcionam (segundo a pessoa que falei é por falta do display). Talvez um display equivalente desse certo , mas não conheço nada sobre displays então se alguem puder sugerir algum ... E o tamanho dos motores , parecem motores  de fusca de tão grandes e com tensão de 170v. É tudo muito complicado , nem datasheet se acha.
   Os arquivos gerados tem a extensão .cut , e não são lidos pelo Mach3. Nâo sei se pelo EMC leria ,vou colocar em anexo um arquivo , se alguém tiver o Emc e puder ver se abre ? Bem , vou continuar me batendo aqui , tenho que resolver isso logo pois a máquina deles está parada.
   Agradeço as respostas Gilii
Offline marcaio
Re:DsD Surf
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2014, 19:47 »
Problema resolvido ,
   Testei os principais componentes das placas, haviam fusiveis (smd) em aberto e problemas de solda fria em todas as placas que compunham o sistema. Agora está tudo resolvido. Agradeço ao Gilii pelas sugestões.
   O sistema é bem antigo , mas bem interessante. Possui uma placa pc104 e expansões ligadas aos motores de passo, teclado de funções e display. A leitura do G-code é feita direto da usb. Alguem saberia montar um sistema assim , com uma placa mãe normal(a do sistema que trabalhei era uma pc104 ,mini-itx).Pensei no GRBL  , mas me parece que não trabalha com display.Alguma idéia?
   Marcelo
Offline marcaio
Re:DsD Surf
« Resposta #7 Online: 06 de Outubro de 2014, 19:48 »
Mais ou menos isso:
