Olá a todos!
Andermaster, obrigado pela força. A idéia é poder ajudar a comunidade assim como já consegui muita ajuda aqui.
Aproveitando, seguem os updades do projeto.
Acredito que cheguei nun consenso sobre um circuito seguro e baixo custo. Optei ppor não colocar optos para não aumentar muito o custo, mas coloquei alguma proteção para evitar desastres maiores. Como já está testado em protoboard, estou apoveitando para deixar o esquema para quem quiser ir conhecendo melhor o projeto. Estou desenhando a placa, e procurando fazer om uma face só para facilitar. Espero que no fim de semana já possa usina-la.
![http://i40.photobucket.com/albums/e244/leosabres/PainelUSB-CNCEsquema.jpg](http://i40.photobucket.com/albums/e244/leosabres/PainelUSB-CNCEsquema.jpg)
Circuito para Painel de CNC
Sobre o circuito, algumas considerações:
ENTRADAS DIGITAIS:As entradas são bem simples, com resistores pull-up em todas as entradas, e diodos de proteção. São diodos de sinal, cuja funcão é evitar que tensões positivas com amplitude maior que os 5V cheguem até o processador e por consequencia, até a porta USB. Não são uma proteção 100% eficaz porque se houver um toque de sinal AC, o semiciclo positivo será barrado, mas o negativo não. Vale a pena montar o painel sempre em DC, para evitar riscos. O capacitor tira um pouco do ruido para evitar repetição e o soft faz o resto.
ENTRADAS ANALÓGICAS:Sem muito segredo, só coloquei o Ampop como seguidor de tensão/buffer por recomendação da microchip, de manter sempre a impedância da entrada do ADC baixa. Não coloquei o sinal de 5V para o potenciômetro direto para que pudesse limitar a corrente que sai fora da placa, de forma a reduzir o risco de curto com os terminais externos. Basta ligar dois fios do potenciômetro que ele ainda irá trabalhar como divisor de tensão, para a leitura do ADC.
SOFTWAREJá está me fase bem adiantada. Na verdade só não está pronto porque estou trabalhando na configuração da placa via o próprio PC, com um programinha que está saindo em conjunto. Esse programinha vai possibilitar configurar as portas de acordo com a necessidade do painel, desde usar uma porta analógica como joystick ou como controle de velocidade, e uma porta digital poder ser usada como botão, chave ou MPG.
Ufa, por hora acho que é isso. Como sempre sugestões são sempre bem vindas. Anexo está o esquema em PDF.
Abraço da todos
Leo
