Autor Tópico: Duvida básica sobre potênciometro  (Lida 7082 vezes)
« Online: 12 de Março de 2010, 15:58 »
Amigos,
   Queria controlar via potênciometro na faixa entre 5 e 12v um motorzinho DC  ele estará ligado em uma fonte de PC.
 Mas como se faz a ligação?  ???
 Anexo as características do motor.
[attach=1]
Offline Blackmore
Re: Duvida básica sobre potênciometro
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2010, 16:34 »
bixo ... apenas ligar o potenciômetro .. tu vai queimá-lo.
se tu quer variar a tensão no motor, o legal é fazer um circuito oscilador e utilizar meia ponte H para ligar ao motor.
O circuito oscilador pode ser feito com 555, mas vc pode fazer também com microcontrolador, e a meia ponte (half bridge) vc encontra esquemas na internet.
Dá uma procurada que aqui mesmo no guia tem informações ... qqer coisa vc chama de novo.
abrax!
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2010, 16:53 »
Meia ponte ?! Pq ? Pra que ?
Controlar por PWM sim, é o que eu faria.
http://electronics-lab.com/projects/motor_light/038/
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2010, 20:22 »
nossa ... dei uma boa viajada na maionese ... acho q estou ficando meio doido!!  ;D
te juro q pensei em conversão AD, PWM e acionar com um FET ... mas dae ... vieram os momentos de falta de lucidez ... jáo voou o pensamento ... e terminei escrevendo porcaria ...
preciso trabalhar em algo que dê fruto$$$  ... ficar em casa apenas lendo, fazendo montagens em protoboard estão me deixando mais burro do que já era.  :(
Desculpem a gafe...
abrax!
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2010, 08:37 »
procure ver o LM317T tem uma opção de colocar 3 em paralelo e conseguir comtrolar com o potenciometro o motor.
te adianto observe a corrente do motor que é um parametro importante para ter exito
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2010, 11:37 »
Estão falando grego! rsrsrsrsr
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2010, 12:54 »
Um circuito simples pode ser feito conforme a seguir. Também seguem as ligações do transistor.
É necessário usar um dissipador de calor no transistor. Pode usar um potenciômetro comum de 4K7 ou 10K em RV-1
[attachthumb=1]          [attachthumb=2]
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 12:56 por minilathe »
Offline alxgames
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2010, 13:46 »
Cássio
que tipo de motor é? simples DC ou motor de passo? melhor dizendo.. tem dois fios ou mais?
Sou burro e meio em eletronica, mas acho que o circuito acima com o Ci 555 é pra acionar motor de passo com 4 fios ou mais,
e o ultimo com um transistor apenas é pra motor DC com dois fios! e vc vai precisar de uma fonte em ambos os casos!!
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2010, 14:24 »
No circuito a transistor, a fonte vai ligada nos pontos +12V e GND (simbolo com tres tracinhos).
« Resposta #9 Online: 13 de Março de 2010, 15:19 »
Me parece que está bem claro:
Queria controlar via potênciometro ... um motorzinho DC ...
E o que é que faz vc pensar que é pra motor de passo ? Não é.
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 15:23 por C N C N o w ! »
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2010, 15:28 »
ideia de controle de motor traduzida para portunhes :
use um dimer de luz antes do transformador da fonte de alimentação que resolve o probs
Offline robedany
« Resposta #11 Online: 13 de Março de 2010, 19:45 »
Sei lá
Mas nas caracteristicas do motor falta a tensão de trabalho e se é CC ou CA?, e qual a tensão nominal de trabalho.
E a rotação também varia com a corrente.
sem carga 1.25A, maior rendimento 6,8A e maximo 16,4A!!
Vai se dificil uma fonte de Pc dar essa corrente.
Abração Roberto
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2010, 01:23 »
nossa .. to viajando ...
algo mais a comentar?   :o
Offline robedany
« Resposta #13 Online: 14 de Março de 2010, 11:08 »
Putz grilo
Blackmore, acho quem viajou fui eu.
Na abertura do topico ta explicado motor dc  5 a 12 volts. e a tabela.
Acho que tenho que seguir o que meu pai falava quando ele tinha minha idade.
"Leia 3 vezes e e comente 1 se tiver certeza"
Abraço Roberto
Offline alxgames
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2010, 19:21 »
sim, tem razão! me desculpe!  :-[
