Autor Tópico: Escolha de Driver para motor 3A/Fase  (Lida 1442 vezes)
Offline duuulook
  • Cidade - UF: Siderópolis-SC
  • Nome:: Eduardo Olivo
  • Profissão: Programador
« Online: 16 de Outubro de 2015, 14:42 »
Olá, venho acompanhando o fórum a algum tempo desde que surgiu a ideia de montar um router CNC.
Estou com um problema para a escolha de drivers para meus motores, tenho 4 motores 3A por fase.
A princípio ví a sseguintes opções:
*TB6560 e TB6600
Preço atraente, porém ví muitos usúarios dizendo que são péssimos drivers.
*Drivers 2M542
Encontrei pessoas falando bem, porém ví que servem para até 4A~, o que imagino que encareça os mesmos um pouco.
Gostaria que se possível vocês que entendem mais do assunto possam me orientar acerca de opções de drivers.
Desde já agradeço.
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2015, 06:52 »
Tb6600 eh questao de sorte eu comprei 4.. Funciona muito bem. Naum esquenta.. E esta td certo nd de chaves invertidas.. Consegui melhor desempenho que aquele sistema tb6560 com os drivers inbutidos...
Se for comprar fora fica de olho nos comentarios de quem comprou. Pois tem os que foi bem montados e tem aqueles que foi feito bem nas coxa.
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Escolha de Driver para motor 3A/Fase
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2015, 08:41 »
Olha, eu comprei 3 TB6600, botei pra rodar com motores de 30Kgf e sou feliz. Eu li em algum lugar q o bom funcionamento depende tbm da tensão aplicada nesses drivers já q eles suportam até 48v. Os meus estão montados com uma fonte de 24v, configurados em 1/4 de passo. O negócio é q os TB 6600 só vão até 1/16 enquanto outros podem ir a 1/256 ou mais. Eu não faço questão de muitos micro-passos pois sei q quanto mais micro-passos, menor será o torque. Prefiro conseguir maior exatidão no conjunto q movimenta a máquina. Fuso com passo pequeno, maior exatidão e menor velocidade, fuso com passo maior, menor exatidão e maior velocidade, ou ainda, pinhão e cremalheira q fica bem mais veloz, menos exata, esse último é mais indicado para máquinas grandes. Abraço.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2015, 14:24 »
Micro passos acima de 16 não são eficazes, pois o torque de um motor cai bastante quando as peças polares do rotor se localizam entre peças polares do estator, neste caso, a precisão obtida depende da construção adequada do motor para mover-se no ângulo esperado.
« Última modificação: 01 de Novembro de 2015, 14:26 por minilathe »
