Autor Tópico: Uma forma de facilitar a troca de mosfets e transistores de potência.  (Lida 6295 vezes)
Offline grounyx
Vi isso em um outro fórum, la fora e achei legal  fiz uma pequena modificação e adicionei um parafuso a mais com isso se um transistor queima por exemplo em vez de  ter todo o trabalho para remover o mesmo e soldar outro no lugar  só precisa mecher em 4 parafusos e pronto, to usando isso em um fonte lm723 que tenho aqui em casa.
http://img.photobucket.com/albums/v336/Cat-Ham/CAM001071.jpg
  ali tem um transistor menos que fiz o mesmo esquema mas direto na placa.
http://img.photobucket.com/albums/v336/Cat-Ham/CAM001081.jpg
aqui a placa vista por baixo
http://img.photobucket.com/albums/v336/Cat-Ham/CAM001041.jpg
  • Moderadores
Re:Uma forma de facilitar a troca de mosfets e transistores de potência.
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2013, 19:44 »
Porém, não se deve abusar muito desse artifício, que pode ser totalmente válido em transistores que operam em fontes CC lineares e outros circuitos em baixíssima frequência.
Nas frequências utilizadas em drivers chaveados (acima de 20KHz), o comprimento dos fios começa a ser crítico, por exemplo, 20 cm de fio com 1 mm de diâmetro possui indutância superior a 250 nH. Assim, em 60KHz (o 3o. harmônico do clock de 20KHz), por exemplo, esse fio possuirá uma reatância de 0,09 ohms. Lembrando que o resistor Rsense da CNC3AX é de 0.1 ohm uma tensão muito alta no pino de Supridouro (S) do FET, decorrente da queda de tensão na reatância do fio, pode comprometer a comutação do MOSFET.
Concluindo, é aconselhável usar fios curtos (< 10 cm) e mais grossos, exemplo: 1,5 mm2 de bitola.
Offline grounyx
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2013, 20:42 »
Valeu pela complementação :). Coma fonte aqui é CC linear acho que não vai ter muito problema :), mas uma duvida quanto a CN3AX, é possível fazer essa adaptação na placa principal alterando o layout para colocar os conectores  direto na borda da placa ?
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #3 Online: 22 de Abril de 2013, 19:29 »
Boas.
A minha opinião neste ponto é simples: Se um circuito for bem calculado e com as proteções devidas, os transistores não ficam queimando regularmente.
O sistema é válido para fontes "de guerra" ou outros circuitos assim. Agora colocar todos esses conetores numa controladora, alem de encarecer é o tamanhão que ia ocupar, já para não falar no problema de interferências.
Minha "controladora" esta montada noma breadboard com os transistores lado a lado e sem dissipador. Mesmo após todos os testes, nenhum deles aqueceu.
O único transistor que aquece e tem dissipador é o da fonte de alimentação porque está a funcionar como chopper.
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2013, 22:40 »
E também  nunca enrolar o fio, formando espiras
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2013, 12:15 »
Respondendo meio atrasado....
Sim, mas acho que é ruim para um circuito como esse, piora as condições de comutação dos FETs e do motor. Principalmente se usar fios longo, ....
Convenhamos que se, num circuito eletrônico qualquer, a troca de transistores é frequente, os fabricantes de transistores agradecem, mas algo está errado...  (tensão muito alta, ajuste errado de corrente, transistor sem dissipador ou dissipação deficiente, ....). Transistores não são iguais a lâmpadas (que depois de Thomas Edson, foram desenhadas para falhar após xxxx horas e manter o caixa do fabricante).
