Autor Tópico: Duvida em amp de driver  (Lida 1110 vezes)
Offline ricatto
  • Cidade - UF: mantenopolis es
  • Nome:: ricatto
  • Profissão: farmacêutico
« Online: 26 de Novembro de 2014, 17:00 »
ola amigos estou querendo ligar dois motores de passo de 75vdc com 10 amp pois bem estou querendo compra uma chave de 75vdc de 20 amp a minha duvida e se eu ligar essa fonte de 75vdc de 20 amp no drive que e de 10 amp cada ele ira queimar o drive ou essa fonte me atenderia perfeitamente sendo que ela tem 20 amp entao seria 10 amp para cada drive dando os 20 amp se alguem puder me ajudar fico grato
  • Moderadores
Re:Duvida em amp de driver
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2014, 06:46 »
Você quer comprar uma "chave" ou uma "fonte chaveada"? Temos que usar a imaginação ...
Excetuando as fontes de corrente, a corrente de uma fonte de alimentação é a corrente que a mesma é capaz de fornecer, neste caso, 20A é a capacidade máxima e não vai queimar os drivers de 10A.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2014, 08:18 »
Usando um pouco mais a imaginação, se o driver for bipolar seria possível ligar as bobinas de ambos motores em série (bobina A do motor 1 em série com a bobina A do motor 2 e o mesmo com a bobina B). Assim a fonte de corrente teria que fornecer somente 10A.
