Autor Tópico: Placa Isoladora Pede  (Lida 12370 vezes)
Offline ismael
Re:Placa Isoladora Pede
« Resposta #45 Online: 27 de Dezembro de 2010, 08:58 »
Bom dia.
Essa frequencia do pino 17 ela varia conforme as frequencia de saida do Mach ou é fiquisa?
Quando ele ira jogar essa frequencia? Só quando a maquina ira rodar ou quando estou movimentando manual ela ira mandar uma frequencia no pino 17 ?
« Resposta #46 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:05 »
Ismael,
Está falando de que frequencia? se for do Watch Dog (Charge Pump para o Mach3) sim - é uma frequencia fixa de 12,5 Khz.
A idéia se baseia na presença ou não da tal frequencia, e de sua integridade - se há frequencia presente, quer dizer que o Mach3 está funcionando e então a eletronica é habilitada - se o trem de pulsos parar, a eletronica é desabilitada.
Offline ismael
« Resposta #47 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:29 »
Fabio.
Consegui descobrir o problema tem um potenciometro na placa que é do Charge Pump mexi nele e consegui fazer funcionar, esta certo agora.
Obrigado pelas dicas.
So falta montar o controle ai fica show.
