Autor Tópico: Regulador tensão com transistor  (Lida 4659 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 06 de Julho de 2017, 14:11 »
boa tarde
para usar um fluido refrigerante bombeado com a bombinha de limpador de para-brisa, se ficar ligado direto no 12V, uns 10 min o motorzinho fica muito quente e não precisa de toda a vazão que fornece, então pensei num regulador de tensão
 encontrei um esquema na internet usando o TIP 41, fiz baseado nele
 funcionou bem ficou na faixa dos 4V, usando dissipador e ventoinha para refrigerar o transistor só que onde irei instalar não fica legal com ventoinha e tentei ligar 3 transistores em paralelo com resistor no emissor conforme a imagem em anexo, mas os transistores esquentaram igual.
 queria ver como seria o esquema para ligar os transistores para esquentar menos.
 o local onde instalarei ficará os transistores parafusado na carcaça, é dentro de um tubo retangular com parede de 3,18 mm.
  • Moderadores
Re:Regulador tensão com transistor
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2017, 14:49 »
boa tarde
 Se colocar um resistor de fio em série, entre a bateria (ou fonte) e os transistores, estes aquecerão menos, talvez dê para usar apenas um transistor. É uma questão de escolha .... o(s) transistor(es) ou o resistor vai aquecer mais.
Outra opção (mais inteligente) é usar um regulador chaveado com transistor MOSFET. O aquecimento do transistor (MOSFET) será desprezível, bem como a energia perdida por aquecimento (desprezível). O consumo de corrente na bateria (fonte) será menor também.
« Última modificação: 06 de Julho de 2017, 14:53 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2017, 15:40 »
André,
O ideal é usar um mosfet como o Gil já comentou.
Se não for montar vc mesmo, tem uns reguladores baratinhos e bem parrudos no mercado.
Recebi alguns como este da imagem e funciona bem. Procure LM2577 no ali
« Última modificação: 06 de Julho de 2017, 15:42 por Alebe »
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2017, 22:20 »
vi alguns anuncios no mercado livre
e lá diz q a corrente é de 2A
vou testar com o multimetro para ver qto consome.
e tenho uns par de mosfet que era de uma aparelho de solda TIG. de repente de para reaproveitar.
vou pegar a numeração para ver se é possível usar.
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2017, 06:41 »
Eu quis dizer mercado como algo mais amplo do que só o ML.
O modelo que tenho é pra 3A. E já vi de 4 e 5 anunciado.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 07 de Julho de 2017, 17:43 »
o motor consome 1A, de boa
mas a regulagem da tensão fica onde? não consegui ver na foto
sobre o mosfet que era de um aparelho de solda, é um K4108
http://www.datasheet-pdf.com/datasheetdownload.php?id=647878
será q dá para usar?
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2017, 22:21 »
agora funcionou o esquema do TIP 41 em paralelo, tinha ligado um fio errado
deixei ligado por 2h, esquentou o dissipador até 50ºC. Vai ser esse mesmo.
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/2017-07-10%2012.01.21.jpg
