Autor Tópico: Duvida na ligação do spindle  (Lida 3333 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 08 de Dezembro de 2014, 18:33 »
Salve galera,
gente dei uma boa olha no fórum vi algumas ligações mas ainda não tive coragem hehe, bom quero ligar meu inversor a na minha controladora, e como não achei nada igual a ela tive receio de ligar.
Tenho uma controladora Mach3 5 axis que permite tal ligação, onde tenho 3 conexões a fazer(pelo menos é o que eu acho ;D), como na imagem anexa esta numerada de 1 a 3 em vermelho.
Já no outro lado tenho um conjunto china com inversor huanyang acredito bem conhecido de todos, bom se eu entendi devo conectar da seguinte forma no Inversor, 1 em 10V, 2 no ACM(inferior ou superior) e 3 no VI caso isso esteja correto e só faltaria alterar P0001 e P0002 e mudança do jumper para o funcionamento ( mais conf do mach).
Bom se for correto mais uma duvida, isso seria ligado da mesma maneira em outros inversores ou cada caso seria um e se tiver errado qual seria a maneira certa.
Obrigado por qualquer ajuda.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Duvida na ligação do spindle
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2014, 22:15 »
Olá Creators, além destes fios você terá que ligar mais dois fios para acionar o spindle, claro se você desejar.
Você deverá ligar  os fios do acionamento do relé  no DCM e no REV ( para acionamento anti horário) ou FOR para acionamento do spindle no sentido horário.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2014, 18:11 »
Obrigado Juliano, mas me diga, eu enumerei corretamente as conexões e se sim esta outras que você mencionou eu faria de que maneira as ligações em minha placa?
Obrigado mais uma vez!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2014, 22:25 »
Você deve ligar o 1 no VI o 2 no ACM e o spindle você liga onde diz "Main axis" que aparece na imagem da placa. Embaixo da placa aparece o simbolo de relé.
O outro fio (3) não e ligado, pois a saída do PWM é no 1 e 2.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2014, 22:58 »
Opa, valeu Juliano,
Cara entendi perfeita mente a ligação 1 e 2 e em "Main axis" ligo DCM e REV mais alguma coisa que devo tomar cuidado ou é somente isso?
E cara mais uma vez muintissimo obrigado.
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #5 Online: 21 de Setembro de 2015, 17:17 »
ola Creators, blz? então amigão eu to curioso para saber se suas ligações funcionarão, pois eu to com um problema parecido com o seu, e tenho o mesmo inversor com spindler da china, mas não consigo traduzir o manual, eu tento baixar para o inglês que é o que da melhor opção de tradução mas é muito ruim, gostaria de uma ajuda sua se for possível, ou se puder me auxiliar para eu ligar o meu na minha placa interface seria melhor ainda, não domino esta área da elétrica, ainda mais se tratando de tecnologia chinesa, de qualquer forma vai ser um prazer trocar ideias com o amigo, abraço.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2015, 12:54 »
opa Alex, ainda não, estou parado na configuração do drive, e ainda não consegui ok
Offline Alex10
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2015, 14:14 »
entendo.... bom, realmente a configuração da interface é bem complicada, e com certeza quem já domina o processo não indica o caminho, mas vamos na luta, bom amigo estou estudando e derrepente o negocio funciona, e com certeza se eu progredir vou postar aqui no seu tópico, abraço amigo.
