Autor Tópico: Inversor de Frequencia Spindle  (Lida 1444 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 17 de Agosto de 2015, 12:24 »
Boa Tarde Amigos Guia CNC
Estou aqui rascunhando um projeto de uma mini fresadora cnc, a duvida é a seguinte:
Quero fazer um eixo arvore para trabalhar com um spindle de 2200 Kw e 24000 RPM refrigerado a água,
fazendo o calculo convertendo 2200 Kw em CV.
2200/735= 3CV.
Este Calculo esta correto?
Outra detalhe.
Na ponta deste spindle vou fazer uma adaptação para polia e trabalhar com uma relação de 6:1, ou seja meu eixo arvore vai trabalhar com no máximo 4000 RPM, quero fazer esta adaptação para que a maquina tenha torque no eixo arvore pois pretendo usinar aços. a duvida é qual o minimo rpm que posso trabalhar com este spindle para não sofrer aquecimento e "cozinhar" o spindle?
Por usar esta relação de 6:1 o torque deste spindle vai aumentar 6 vezes mesmo?
3cv  x  6= 18 cv, esta certo esse raciocínio?
A duvida principal é:
Posso trabalhar com este spindle com o inversor no modo vetorial?
se alguem me ajudar serei grato
Edney
Programador maquinas CNC
Re:Inversor de Frequencia Spindle
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2015, 14:20 »
Se não me engano, a potencia é uma constante ou seja, colocar uma redução voce não aumenta a potencia - voce aumenta o torque e cai a velocidade...
Vamos supor uma situação: (valores hipotéticos)
se o torque desse motor é de 5 kgfxmetro no eixo direto, com uma redução de 6x1 terá um torque de 30 kgfxmetro (sem considerar perdas), a rotação que era de 24000 rpm passa a ser de 4000 rpm e a potencia continua de 3 cv...
Creio que a menor rotação que estes motores trabalhem seja na casa dos 8000 a 10000 rpm (medidas no eixo direto) - o torque cai e a potencia cai proporcionalmente.. . abaixo disso o motor não tem potencia porque foi desenhado para rodar em rotações maiores
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2015, 07:03 »
Bom dia
Obrigado Fabio
