Autor Tópico: UC100 USB - Adeus DB25 - alguém?  (Lida 12266 vezes)
Offline Sergio Bortolucci
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sergio Bortolucci
  • Profissão: Engenheiro de Automação e Controle
Re:UC100 USB - Adeus DB25 - alguém?
« Resposta #30 Online: 07 de Maio de 2013, 18:49 »
Obrigado Gilii.
É possível configurar micro-passos na CNC3AX?
« Resposta #31 Online: 08 de Maio de 2013, 07:02 »
Não - só passo cheio ou meio passo - é um drive simples...
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #32 Online: 10 de Maio de 2013, 13:09 »
Andradrr, esta placa que você comprou, o potenciômetro controla o avanço dos eixos?
Grato,Reginaldo
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #33 Online: 10 de Maio de 2013, 13:25 »
Olá Reginaldo!
Na verdade você consegue configurar se você controla o avanço ou a rotação. No meu caso eu configurei para controlar o avanço. Girando o potênciometro você controla entre 0% e 120% do avanço programado igual a um comando CNC industrial.
A única coisa que eu achei ruim é que tem um atraso de +/- 1 segundo entre você acionar o potenciometro e o resultado refletir nos eixos, por isso se você quiser usar o potênciometro para parar os eixos instantaneamente assim que você fechar o potenciometro (tentando evitar a inminecia de uma colisão por exemplo) não vai funcionar, mas para fazer ajustes de cortes funciona bem.
Rodrigo.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #34 Online: 10 de Maio de 2013, 13:52 »
Grato.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #35 Online: 10 de Maio de 2013, 18:11 »
Andradrr,seria possível você me passar  o manual da placa, gostaria de dar uma olhada antes de comprar.
Meu e-mail  [email protected]
Grato,Reginaldo
« Última modificação: 10 de Maio de 2013, 18:13 por RGG »
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #36 Online: 10 de Maio de 2013, 18:33 »
Olá Reginaldo.
Você pode baixar o manual diretamente do site do desenvolvedor em: http://www.leafboy77.com/index.php/en/ Lá tem a versão em PDF e DOC. Sugiro baixar a versão em PDF que está mais atualizada.
O manual está tanto em inglês como em chinês, porém a parte que explica como configurar o spindle com o inversor de frequência está somente em chinês.
Usei o tradutor do Google nessa parte e foi tudo tranquilo.
Se precisar de alguma outra informação é só pedir.
Rodrigo.
