Autor Tópico: Placa Bob Opto Isoladora (Breakout Board)  (Lida 912 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 16 de Novembro de 2016, 19:50 »
Pessoal, boa noite.
Alguém já ligou essa placa alguma vez?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/breakboard/01.jpg
Minhas dúvidas são muitas!
Sobre a alimentação principal dessa placa. Pelo que entendi tenho que ligar o cabo USB em uma fonte 5V DC (pode ser no próprio computador). Pra que serve aquela entrada 12-24V DC? Seria para o caso de eu querer usar a saída analógica 0-10V?
Nesse caso se eu não for usar essa tal saída analógica, posso usar somente a alimentação na USB?
Sobre esses pinos na direita: Spindle ON/OFF / Control Interface.
Não entendi como funciona. Eles estariam ligados ao Relé?
Estou achando estranho porque o pino P17 funciona como Relay. (quando o Jumper da placa está ligado).
Eu tinha outra outra placa: Breakout Board with Relay que foi muito fácil e intuitivo de ligar.
Essa outra placa é muito ruim. E esse manual não ajuda em nada.
