Autor Tópico: Duvida sobre fresagem de cnc, cargas parasitas.  (Lida 1862 vezes)
Offline grounyx
« Online: 18 de Junho de 2011, 19:03 »
Um colega meu falou que placas de circuito impresso feita por fresas tem problema de cargas parasitas se o circuito trabalhar com frequências elevadas.
Isso é verdade, se for tem como contornar, com tipo de broca , material etc ?
Com trabalho com circuitos de microcontroladores que vão de alguns Mhz até uns 150 Mhz fiquei preocupado.
  • Moderadores
Re:Duvida sobre fresagem de cnc, cargas parasitas.
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2011, 00:03 »
Correntes parasitas??  Isso ocorre em materiais magnéticos ("eddy current").
Em alta frequência, se usam placas de fibra de vidro. Mas tanto faz se usa fresagem ou fotocorrosão. Por outro lado, a fresagem, dependendo de como é feita, pode deixar grandes áreas de cobre, o que poderia diminuir a reatância capacitiva das trilhas, mas isso pode ser ajustado na fase do desenho da placa.o
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2011, 15:25 »
Segue exemplo de arranjo de placa de RF (UHF e microondas: GHz). Nota-se a existência de largas faixas de cobre (terra) interligadas nas duas faces. A fresagem facilita esse tipo de construção, ao eliminar (fresar) apenas trechos estreitos de cobre. Isso forma linhas de transmissão de impedância pre-definida, necessárias em circuitos de alta frequência. Ou seja, o uso da fresagem em si é indiferente em circuitos de alta frequência, o que importa mais é o projeto da placa e o desenho adequado da fresagem.
