Autor Tópico: TRANSFORMAR 5V AC EM 5V DC ????  (Lida 8251 vezes)
  • Moderadores
Re:TRANSFORMAR 5V AC EM 5V DC ????
« Resposta #15 Online: 23 de Junho de 2011, 18:22 »
é você tem razão minilathe, pode ficar caro essa tentativa, nao é bom correr esse risco.
o transformador ideal seria 12V ??
7v ou mais. Acho que trafos de 12V sejam mais disponíveis e mais baratos, que também serve. Use um dissipador no 7805, devido a maior tensão de entrada.Ou resistor de 10 ohm x 10 Watts de fio em série na entrada do 7805.
Use um capacitor de 5000 uF após o retificador.
« Última modificação: 23 de Junho de 2011, 18:25 por minilathe »
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #16 Online: 24 de Junho de 2011, 12:58 »
Vou usar o dissipador de calor, e o capacitor seria de 2200uF ou 5000uF ??
no J1 entraria com os 127V alternado e sairia no J2 com 5V continuo.
segue o esquiminha abaixo ...
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 24 de Junho de 2011, 14:35 »
No J1 entrarão os 5VCA 12VCA e não 127VCA!!
O capacitor pode ser de 2200 uF x 25V, mas se tiver um de 5000uF é melhor. É aconselhável colocar um diodo (1N4007) da entrada para a saída do 7805, inversamente polarizado e um capacitor de 0.1 uF (de poliéster) em paralelo com a saída do 7805.
O resistor do LED pode ser de 220 ohms, para não sobrecarregar o LED.
« Última modificação: 24 de Junho de 2011, 17:30 por minilathe »
« Resposta #18 Online: 24 de Junho de 2011, 15:10 »
é isso mesmo, escrevi errado, no J1 entrará os 12V da saida do transformador.
o 1N4007 ficaria assim ??
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 24 de Junho de 2011, 17:31 »
Thiago,
É isso aí!!
