Autor Tópico: Duvidas com ci 555 para ver os pulsos  (Lida 13052 vezes)
Offline leonardorrangel
  • Cidade - UF: Sao José dos Campos
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Op de Máquinas
« Online: 27 de Junho de 2012, 15:54 »
Boa tarde a todos.
Estou com um esquema controlador de motor de passo o problema é que o ci 555 nao está enviando pulsos para o ci 74ls194an montei no protoboard e na saida do ci555 no pino 3 coloquei um led e aterrei o led fica aceso e só consigo controlar com o potenciometro a intensidade da luz pelo que entendo o led tinha que ficar piscando ou seja mandando pulsos se alguem poder me ajudar a tirar essa dúvida agradeço a atenção de todos .
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
Re:Duvidas com ci 555 para ver os pulsos
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2012, 17:07 »
ola leonardo.. gostaria antes de mais nada saber se o anexo enviado esta na integra, ou possui mais algum detalhe como por exemplo frequencia do ci 555?
outra pergunta seria se ja testaste com o restante do circuito? os componentes utilizados tem valores proximo ao pedido? um resistor ou um capacitor fora  do pedido altera a frequencia..
mas se vc esta notando um variaçao na luminosidade creio q esta funcionando... o led esta piscando tao rapido que vc nao consegue perceber o liga/desliga apenas um efeito visual de menos ou mais luz...
o ideal p testar certinho esse ci , seria ligar a um FET por exemplo e nele uma lampada de 12v ... ai sim, notará claramente essa variaçao..
bom espero foi util.. qq coisa estamos aqui... abraço
  • Nome:: leonardo
« Resposta #2 Online: 27 de Junho de 2012, 17:36 »
Ola amigo
Sim o circuito está na integra o curioso é que montei esse circuito no laboratorio com a ajuda de um professor e o led não parava de piscar mas o que você disse tem anexo pode ser mesmo que ele esteja piscando rapido ao ponto de não ver.
É que nao me lembro como faz esse calculo para ver o tempo mas obrigado pela ajuda.
Um abraço.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 27 de Junho de 2012, 19:00 »
Leonardo,
Boa tarde a todos.
Você ligou o LED entre o pino 3 do 555 e o terra (0V)? Sem nenhum resistor limitador de corrente em série com o LED?
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #4 Online: 27 de Junho de 2012, 20:00 »
bem lembrado tens que colocar ai na saida 3 um resistor em serie com o led e terra.. como sua tensao esta em 5v pelo regulador. indico um de 100homs..
só nao queimaste o led pois ele esta piscando muito rapido, coisa de milisegundos...
na minha opiniao mudaria para teste o R2 para 100K assim vai ficar mais nitido as alternancias de estado
aguardamos mais resultados
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2012, 20:12 »
100 ohms é pouco, a corrente poderá ser de 37mA e queimar o LED. O mais seguro é algo entre 10 e 20 mA. Assim, para boa luminosidade e não arriscar queimar o LED seria um resistor próximo de (5-1,7)/0,01, ou seja, 330 ohms. Além disso, é bom limitar a corrente de saída (pino 3) do 555, não é??
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #6 Online: 27 de Junho de 2012, 20:24 »
exatamente minilathe ...melhor não ariscar né.... minha dica foi apenas um chute pois o colega nao passou de que led esta sendo empregado..
mas vai de 330homs que ai nao tem crise kkkkk
  • Nome:: leonardo
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2012, 17:12 »
sim coloquei um resistor de 1khom em série com o led.
Fiz o calculo e o reseistor de 220 khom no lugar do resistor de 4,7 khom vou ter pulsos de 1.5 seg ....
Muito bom agradeço a todos e estou montando agora o ci 74ls194an qualquer dúvida posto de novo valeuuuuuuuuuu.
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2012, 20:46 »
Pessoa aproveitando este topico em aberto, tenho um problema em meu projeto no qual utilizei um ne555 para variar a velocidade de um motor de 90VDC com uma corrente de 1.3A, para a parte de potencia do circuito utilizei um mosfet IRF640 com dissipador, porém o fet esquenta muito a ponto de queimar, fiz diversos teste como colocar um diodo entre dreno e source , capacitor  e ate mesmo um zener de 200v que queimou com pouco segundo de teste, ja estou sem soluçoes para testes se algum amigo poder ajudar agradeço. estou anexando jundo o layout do circuito.
Offline liniker
  • Cidade - UF: Itabira Mg
  • Nome:: Liniker
  • Profissão: TEC.Eletroeletronica
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2012, 11:38 »
Boa tarde!
me diz como voce fez para alimentar o teu circuito com a tensao de 90vcc?
ja testou separadamente se teu oscilador esta gerando pulsos ?
testou separadamente teu motor e esta funcionando normal?
e quando voce liga o motor chega a roda?
poste o circuito modificado para pordemos ver se vc fez algo de errado.
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2012, 12:07 »
Boa Tarde.
Liniker , o circuito foi alimentado com uma fonte de 12 V, o oscilador  e o motor estao funcionando corretamente.
A unica coisa que mudou no circuito foi a alimentaçao que foi rompida , que ficou com 12V no circuito do 555 e 90V para alimentaçao do motor.
O que esta acontecendo :
com a velocidade maxima o fet nao esquenta, porem quando diminuo a velocidade do motor o fet começa a esquentar muito a ponto de queimar.
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2012, 16:09 »
Freqüência de operação tem muito a ver com isso . Freqüências mais altas exigem resistências menores do gate, ou FETs mudam muito lentamente e produção de calor aumenta.
A maioria dos resistores do gate que eu vi são:
47 - 220ohm é um número muito bom para mosfets de potência em aplicações lineares.
geralmente 4,7 - 11ohm para chavear!
0. Determinar os requisitos. Se ele não tem que trocar rápido, você pode poupar algum problema mudando lentamente. Isto é conseguido pela intencionalmente usando um resistor grande (acima de 100 ohms). Se tem que mudar rápido (> 1 kHz), observar técnicas de layout adequados e usar um circuito controlador adequado do gate.
1. Leia e estude o datashhet do MOSFET. Nota parâmetros como capacitância da porta, gate e carga típicos parâmetros de comutação (MOSFETs muitas vezes, fornecer tempo de comutação, listando as condições em que o teste foi realizado: o gate resistor é dada, e isto lhe dará uma idéia de um valor típico para o transistor em particular ). Calcular carga gate dividida pelo seu tempo de subida desejada, Qg / t_r, para encontrar porta pico de corrente.
2. . Nota de saída pico de corrente e de subida / descida tempo. Se a capacidade atual de pico ou de subida / descida tempo é insuficiente, escolher outro.
3. Escolha o  resistor cerrto para o gate. Os valores típicos são Valimentação / Ipk, onde Valimentação é a tensão de alimentação (tipicamente 5-15V para MOSFETs) e Ipk é o pico actual portão. Se velocidades mais altas são desejados, um valor menor pode ser escolhido, até aproximadamente 1/3 esse número.
ps: modo grosseiramente tente tirar  o resistor do gate  e analizar suas ondas e ver oque acontecera :P.
Espero ter ajudado!
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 23 de Julho de 2012, 16:53 »
Boa Tarde.
Na velocidade máxima do motor o FET está conduzindo o tempo todo e a potência dissipada no mesmo é pequena. O problema está sendo na comutação do FET, que está sendo feita de maneira deficiente. Alguns requisitos que devem ser atendidos:
(1) A tensão na porta do FET deve ser de 12V. A corrente de saída do 555 pode não ser suficiente para levar a tensão a 12V no momento da comutação.
(2) A velocidade de comutação da porta do FET deve ser elevada. De novo entra a questão da saida do 555. Eu costumo ligar 2 transistores PNP e NPN num arranjo complementar (como se fora um driver), entre a saída do 555 e a porta do FET.
Caso contrário Rdson será alto e a potência dissipada no FET será elevada pois, Pdissipada = Rdson x I2.
« Última modificação: 23 de Julho de 2012, 16:55 por minilathe »
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2012, 17:45 »
hoje fiz uns testes com o circuito, e fiz a mediçao da tensao na saida do pino 3 do 555, a tensao variou de 1.65V a 10.5V, isso quando variando a resistencia do potenciometro.
Liniker, vou dar uma estudada mais aprofundada no datasheet do fet, para levantar algumas informaçoes do componente.
Minilathe, voce pode passar o esquema desse driver, para estar fazendo alguns teste.
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 23 de Julho de 2012, 19:25 »
Segue diagrama esquemático do 555 e driver.
