Autor Tópico: Regulador de tensão 6V 20A  (Lida 3880 vezes)
Offline carloshenrique.vital
  • Cidade - UF: Itabira - MG
  • Nome:: Carlos Henrique
  • Profissão: Estudante de Engenharia de Computação
« Online: 09 de Agosto de 2012, 14:47 »
Olá pessoal, tudo bem?
Estou precisando fazer um regulador de tensão com saída de 6 volts e 20 amperes para alimentar servos de alto torque.
Até hoje só mexi com reguladores de 1A (7805, 7806).
Gostaria da ajuda de vocês, para saber se existe algum CI que faz esse trabalho, caso não exista, qual é a melhor maneira de se fazer um regulador de tensão desses? É melhor para essa aplicação usar um regulador chaveado ou linear? Quais os cálculos que tenho que fazer?
Desde já, muito obrigado.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Regulador de tensão 6V 20A
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2012, 16:36 »
Carlos
Uma fonte chaveada de computador tem 5V. Algumas fontes de servidores podem ter mais de 50A de saida.
acho que pelo custo de uma fonte nova, não vai axar nada mais barato.
Se o 1V de diferença for problema pode mudar a etapa interna de referencia e conseguir este 1V com poucas modificações, lembrando que estas fontes não sao isoladas e dependendo do proposito da mesma não é muito aconselhavel seu uso.
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2012, 16:51 »
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2012, 19:36 »
Deve prestar bastante atenção nos dissipadores de calor, 20A é uma corrente e tanto. Aconselho comprar um fonte pronta, não terá dor de cabeça com quedas de tensão, queda de rendimento de CIs por causa de aquecimento.
« Resposta #4 Online: 11 de Agosto de 2012, 16:21 »
Opa, muito obrigado pessoal.
Só mais uma pergunta. Há diferença no funcionamento dos servo motores com o uso de regulador de tensão chaveado ou linear?
Os servos que pretendo alimentar usam uma tensão entre 4,8 e 7,4 volts mas como são 9 servos dai a corrente mais alta, pois dependendo da força eles podem puxar até 2A. São servos que vão de 10Kgf a 30Kgf.
« Resposta #5 Online: 11 de Agosto de 2012, 16:26 »
A minha idéia é construir um regulador semelhante a esses http://www.smart-fly.com/Products/Regulator/3.htm
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 11 de Agosto de 2012, 17:41 »
A solução mais barata e simples seria modificando uma fonte de PC que gerasse 5V x 20 A.
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Resposta #7 Online: 12 de Agosto de 2012, 10:45 »
