Autor Tópico: Duvidas com o transformador  (Lida 5056 vezes)
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Online: 04 de Agosto de 2012, 11:59 »
Olá amigos!
estou com um trafo que era usado numa PABX
saída 40Vdc/5A
posso estar usando na placa cnc3ax, com 2 motores de 6V/1,2A e um de 2,6V/3,1A?
  • Moderadores
Re:Duvidas com o transformador
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2012, 12:47 »
Olá amigos!
saída 40Vdc/5A
Pode sim, vai alimentar os motores com 56V aproximadamente. Uma boa tensão para obter altas velocidades com os motores. Os FETs devem ser os IRF640.
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2012, 06:44 »
Olá Minilathe,
Grato pela resposta,
Para chegar nos 56Vdc terei que mudar os taps de entrada do trafo, a tensão que medi em vasio estava com 46VDC coloquei uma carga resistiva com lampadas incandecentes e caiu p/ 40V/4A, pelas medições alguns resultados não bateram, vou tirar algumas fotos para mostrar os resultados e as duvidas que ficaram.
Pora acaso uma lâmpada incandecente pode se comportar como um indutor?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 05 de Agosto de 2012, 07:03 »
Paulo,
Não é bem assim, acho que eu fui sucinto em minha resposta, na saída do transformador (em vazio) a tensão é de 46V, conforme sua medição. Porém, após as etapas de retificação (com os diodos) e a filtragem (através de capacitores) a tensão em CC (corrente contínua) aumenta e atinge 46 x 1,414 = 65V aproximadamente (em vazio).
Ao aplicar carga, essas tensões caem (um pouco), dependendo dos valores dos capacitores de filtro, da queda de tensão nos diodos e da regulação do seu transformador.
Seu transformador já mostrou que a tensão na saída cai para 40V ao aplicar uma carga de xxx lâmpadas. Assim, a tensão de CC com carga aplicada seria de 56V (40 x 1,414), na verdade menos, sem considerar a queda de tensão nos diodos e devido ao "ripple" nos capacitores. Ou seja, deve cair para algo em torno de 54,6V (56 - 1,4).
« Última modificação: 05 de Agosto de 2012, 07:12 por minilathe »
« Resposta #4 Online: 05 de Agosto de 2012, 07:22 »
as medições foram feitas com a fonte já retificada!
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2012, 08:05 »
Agora eu que não entendi, você mediu na saída da fonte? Tensão CC?
No início to tópico você disse trafo. Entendi que usaria apenas o mesmo. Apesar de que na foto, é mostrada supostamente uma fonte.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2012, 08:07 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2012, 11:09 »
Minilathe.
as fotos e configurações do tap primário segue abaixo,
estou usando uma ponte retificadora e um capacitor servido.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2012, 19:24 »
As conexões do primário estão corretas? Não seria 1-5 e 3-7?
Quais as tensões dos taps?
Qual as caracteristicas do capacitor?
Não é necessário fusíveis na fase e no neutro, o certo é só na fase.
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2012, 20:37 »
Minilathe, não tenho o diagrama original , já tentei pesquisar na net ainda não encontrei nada, pelos testes que fiz observei que os enrolamentos em paralelo são para 127V em serie para 220v, na configuração 1-2 e 7-8 deu a maior tensão de saída.
quanto ao capacitor é um eletrolitico.
os fusiveis nas entradas AC são dois para configuração em 220V.
Vou fazer o teste conforme sua sugestão,depois posto os resultados.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2012, 22:16 »
Ao invés de sair ligando, o certo é testar apenas um enrolamento e medir a tensão entre os taps do enrolamento desligado em relação ao ligado a rede elétrica. Você usa 127 ou 220V?
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2012, 09:41 »
Minilathe,
Fiquei meio perdido de como proceder a sua sugestão.
em teste de bancada estou usando 127V.
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 06 de Agosto de 2012, 18:25 »
Paulo,
Vamos por partes, testando apenas um dos primários. Assumindo que a tensão máxima seja 220V, conecte as extremidades do enrolamento em 220v e meça a tensão entre uma das extremidades e os outros taps, para tentar determinar as conexões.
« Resposta #12 Online: 07 de Agosto de 2012, 16:23 »
Olá Minilathe.
Em testes com lampadas em série observei que não posso conectar só um enrolamento no 220v, estaria colacando o tranformador em curto.
Procedi as medidas conforme indicado mas respeitando a conexção p/ 220v, os resultados que obtive  esta na imagem abaixo.
Medi a impedancia do enrolamento  entre AC1 e AC2 deu 4,1R relativamente baixa.
« Resposta #13 Online: 07 de Agosto de 2012, 16:28 »
Observando as diferenças de tensão, deduzo que as configurações de entrada são:
110V
120V
130V
ou
210V
220V
230V
pode ser isso mesmo?
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 08 de Agosto de 2012, 21:12 »
Paulo,
Se você calcular as diferenças de tensão entre:
* As conexões 1-2 e 5-6 é 91V
* As conexões 2-3 e 6-7 é 9V
* As conexões 3-4 e 7-8 é 9V
Portanto:
-Na conexão de 127V (usual no RJ) ligar 4+8 e 1+5 à rede.
-Na conexão de 220V interligar 7+1 e ligar 5 e 3 à rede.
Eu ainda faria um teste final:
(1) Ligar a rede de 127V entre 1+5 e 4, os outros taps ficam desligados.
(2) Medir a tensão entre os taps 8 e 4.
Se a medição do passo (2) der próximo de 0, confirmo tudo que eu disse acima, caso contrário, depois avaliamos.
