Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42458 vezes)
« Online: 13 de Março de 2006, 10:26 »
Criei este espaço para organizar um pouco mais as mensagens...
Offline Cledson Souza
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2006, 09:23 »
Olá. Tenho um motor muito robusto, não sei quanto ele oferece em torque, o encontrei num ferro-velho insdutrial, requer 65v e 14,7A para funionar bem, e para complicar é bipolar, alguém pode me ajudar na construção de um driver que possa fornecer tal potência. Atte.
Maico Jonas
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2006, 09:42 »
Huhuhu....
Com um motor desses da de construir uma mega CNC, nem sabia que se conseguia motores de passo com tais especificações...
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2006, 10:34 »
Beackman,
Voce tem mais informações sobre este motor? tem um numero de etiqueta do modelo dele?
Assim poderíamos tentar encontrar mais informações dele...
A minha questão é como voce sabe que ele é para ser alimentado com 65V, e tem 14 A de corrente?
Me parecem valores meio estranhos, pois em mmotores grandes, não é difícil encontar tensões de até 200V, com metade dessa corrente.
De qualquer forma, mande mais informações pra gente.
E com relação a placa de controle para ele, acho que seria conveniente voce adquirir uma placa "industrial", pois estas estão preparadas para trabalharem com grandes potencias.
marmita
placas controladora para estes motores
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2006, 14:33 »
Olá galera,
como vão todos por aqui? espero que tudo bém com todos.
Bém o negócio é o seguinte, estou quase comprando os motores para a minha pequena notável CNC, e estou namorando já ha algun tempo estes motores http://www.actionmotors.com.br/loja/produtos.asp?produto=131 a especificação completa dele está neste link http://www.actionmotors.com.br/sm18-b7sq-d.pdf ,
o problema é que antes de comprá-los estou tentando encontrar projetos de conroladoras para os 3 eixos onde as especificações do motor batam com as da placa controladora, encontrei um projeto até bacana no site http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm lá o cara passa tudo só que pelo que entendi e não foi muito pois o site é frances, me parece que a placa é para motores de 40v com até 5A por fase, e o motor que estou querendo comprar a tensão nominal é de 4,5 V com até 2A opor fase.
Sendo assim peço ajuda aos caros colegas de peleja, posso utilizar esta placa mesmo pois os valores que o site coloca são os valores máximos que a placa suporta ou são valores exatos, e como posso definir a especificação de uma placa para ligar os tres motores na mesma?, basta somar as tensões e a carga dos tres motores ligados para saber quais valores devo utilizar, por exemplo se os motores são de 4,5v  2A x 3(motores) então precisarei de uma placa que suporte no mínimo uma tensão de 13,5v e uma carga de 6A?
Galera me desculpem se estou falando besteira o que é bem provável, mas não entendo nada de eletrônica. à queles que puderem me ajudar serei muito grato.
Adriano James - Marmita
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2006, 16:23 »
Beackman,
_________________
Fabio Gilii
Boa tarde. Bom Fábio não disponho de máquina fotográfica digital, então vou reproduzir o conteúdo da etiqueta como está:
Model: e42hlhc-lnk-ns (borrado) 03
Is(dc) 14.7A Bipolar parallel
Vs(dc)65v
Po: 449W
w 1500rpm
ambiente: 40º
t: 90ºC max
A etiqueta do fabricante e os demais detalhes (borrado) estão rasgados ou ilegíveis.
Agradeço desde já a colaboração de todos.
        Em princípio pensei em montar uma ponte H com transístores de alta potência, mas não sei se é a melhor solução...
« Resposta #6 Online: 15 de Março de 2006, 16:25 »
Ah! As dimensões do motor são 4,3"de diametro e 8"de comprimento
« Resposta #7 Online: 15 de Março de 2006, 16:51 »
Beackman,
Vamos resolver uma coisa de cada vez:
1) seu motor escolhido (SM1.8-D-SE) é um motor unipolar, com tensão nominal de 4,5V, corrente nominal de 2A/fase e torque de 13 Kgfxcm...
A placa que voce viu no site Frances é para motores de até 7A/fase, e pode ser alimentada até 40Vdc...
Esta placa pode funcionar muito bem com seus motores, e digo isso porque tenho uma exatamente igual a esta.
2) este segundo motor (e42hlhc-lnk-ns) parece ser um motor NEMA 42 pelas dimensões que voce mandou (4,3 polegadas de diametro), e pelo que deu a entender, eme consome 14,7A quando as fases estiverem ligadas em paralelo.
Posso estar errado, mas acho que se trata de um motor com 8 fios - portanto um motor unipolar, mas que pode ser ligado em uma placa bipolar, e ainda teria duas opções de ligação - série ou paralelo, mas isso deixa mais para frente...
O maior problema é encontrar uma placa para este motor...
« Resposta #8 Online: 15 de Março de 2006, 17:31 »
Beackman,
_________________
Fabio Gilii
  Fábio. Quando da aquisição do motor, eu o desmontei totalmente afim de limpá-lo, porque como eu disse veio de um ferro velho. Na parte traseira do motor existem 4 bornes, ele é bipolar de 4 fios. Testei as duas bobinas uma de cada vez com 12v e ele consumiu 3.04A. No entanto algum muito importante deve ser mencionado: mesmo com uma tensão tão abaixo da que consta na etiqueta, não consegui rodar manualmente o seu eixo quando energizado, seria possivel trabalhar com uma tensão e corrente menores, sacrificando boa parte do torque, mais ainda assim obtendo um torque considerável, a questão é valeria apena? Abraços
« Resposta #9 Online: 15 de Março de 2006, 20:20 »
Grande Beackman,
Acredito que voce não sabia, mas agora vai saber:
NUNCA desmonte um motor de passos, sob a pena de inutilizar este motor.
Um motor de passo é diferente dos outros motores por um simples motivo:
Enquanto um motor comum é feito para "rodar", um motor de passo é feito para "ficar parado" !!!
Isso mesmo - quando a gente alimenta ele (não da maneira que voce fez) ele vai ficar parado, e dependendo do motor, voce não será capaz de girar este motor de jeito nenhum...
Como ele é bipolar (4 fios), só poderá ser acionado com um circuito adequado, e o complicado é que "acho" que será dificil encontrar um circuito para esta potencia, a não ser se voce comprar um drive industrial, e aí prepae seu bolso...
Posso adiantar que a sua idéia de alimentar este motor com menos tensão e corrente resultará em muita perda de eficiência...
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2006, 08:00 »
        Bom dia Fábio. Oque eu quiz dizer com "não consegui" girá-lo, é que mesmo com tensão e corrente mais baixas o torque foi sufieciente para que eu não consegui-se mover o seu rotar com as mãos, imaginei que obteria um torque muito fraco, mas não foi. Quanto a desmontagem, foi necessária para limpálo, após isso ele ficou funcionando melhor, pois o encontrei com um dos rolamento quase travado por sujeira(estava sem a blindagem em uma das faces). Mas voltando a questão de estar escrito que ele drena 14.7A na configuração bipolar paralelo, será que que dizer que cada bobina vai consumir 7.35A e que que somente se eu alimentá-las ao mesmo tempo consumiria os 14.7. Isso me facilitaria bastante, pois poderia montar uma ponte H com os pares TIP3055 e TIP2955, ambos para 15A. Alguém teria um bom layout de ponte H, Fábio você recomenda este tipo de acionamento? Atte.
marmita
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2006, 08:09 »
Grande Fábio
Valeu, já me tranquiliza quanto à placa e o motor, agora é só junta o din din e pedí-los, a placa eu acho que consigo montar por aqui mesmo.
Mais uma vez valeu. :lol:
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2006, 08:44 »
Beackman,
Acho que seria interessante se voce desse uma estudada em alguns circuitos que tem por aí na net, e o que seria mais importante - estude o funcionamento deste tipo de motor...
Eles não se comportam como um motor comum, e tem certas características muito especiais que devem ser respeitadas, sob o risco de inutilizá-los definitivamente.
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2006, 08:54 »
Obrigado Fábio. Vamos aos livros!
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2006, 08:58 »
E se tiver mais dúvidas, poste-as aqui!
Se não soubermos, procuraremos a solução para te ajudar...
