Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42463 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...
« Resposta #135 Online: 13 de Julho de 2007, 08:08 »
Gimbabf,
Minha opniao e que vc deve fazer a placa CNC3ax pois nela vc ja tem o circuito chopper incluido e nao precisara desenvolver uma parte so para controlar a amperagem dos teus motores... Ate mais..
jbentoc
« Resposta #136 Online: 30 de Maio de 2008, 11:06 »
Ola pessoal!
Por favor, qual a melhor opção de placa e onde conseguir comprar (não sou bom em eletrônica) uma para uma cnc 3 eixos com motores 23km-051-07v? Alguém pode me ajudar, estou em belo horizonte.
Landa
« Resposta #137 Online: 30 de Maio de 2008, 17:32 »
jbentoc,
Já te respondi por MP
sabbadini
« Resposta #138 Online: 03 de Junho de 2008, 19:49 »
Ola pessoal...
Adquiri os motores e os drivers que estava precisando pro meu projeto..
Hoje liguei apenas um deles para fazer alguns testes e ao ligar o motor fica funcionando continuamente numa rotação fixa, e quando eu comando ele, ele obedece aos comandos tanto de direção quanto de velocidade...
Gostaria de saber o que pode estar ocorrendo e qual a solução.
A placa que estou utilizando é uma MP88 da photon que é a mesma que é vendida no shop do forúm.
Eu conecte apenas a direção e o pulso do driver e gostaria de saber se isso é devido eu não ter ligado os conectores de habilitação e redução de corrente...
fico no aguardo e desde ja obrigado pela força...
« Resposta #139 Online: 03 de Junho de 2008, 19:57 »
Leia o Manual da placa...
Posso estar errado, mas parece que está com um oscilador interno habilitado...
sabbadini
« Resposta #140 Online: 03 de Junho de 2008, 20:06 »
Fabio...
eles me mandaram apenas um esuqema fluxografico da instalação mas, como não é minha área eu não o entendi direito...
e o oscilador interno está habilitado mesmo...
Me passaram que para teste eu deveria deixa-lo ligado...
mas posso desabilita-lo...
obrigado
« Resposta #141 Online: 03 de Junho de 2008, 20:15 »
Pois é,
Se desabilitar, provavelmente o motor vai ficar parado e vai responder aos comandos de direção quando o comandar através de um programa de controle...
sabbadini
« Resposta #142 Online: 03 de Junho de 2008, 20:29 »
Pois é,
Pois é...
estou usando o mach3 com uma screen que eu tinha do mach2 e da rodando legal...
só tive de reconfigurar as portas, mas esta tudo certo...
Acredito que ficará bom o sistema, só precisamos ver qual melhor configuração do driver e do programa controlador e qual a ligação mais eficiente do motor, se é em paralelo ou serie (bipolar)..
bom, muito obrigado pela ajuda...
assim que possivel vou desabilitar o oscilador e ver no que dá..
Por acaso, qual é a função do oscilador interno?!
obrigado
sabbadini
« Resposta #143 Online: 06 de Junho de 2008, 15:29 »
Pessoal Boa Tarde
Alguem sabe se há problema, ligar 2 drivers na mesma saida de controle?
Preciso movimentar 2 eixos simultaneos e a minha placa de interface tem apenas 4 saidas rapidas..
Placa MIAP17 - Photon
Drivers MP88 - Photon
Obrigado...
« Resposta #144 Online: 06 de Junho de 2008, 15:44 »
Sabbadini,
Veja se o programa aceita deixar um eixo "escravo" de um outro...
Se não puder, terá de fazer uma alteração na placa isoladora para ligar dois drivers usufruindo do mesmo sinal...
sabbadini
« Resposta #145 Online: 06 de Junho de 2008, 16:07 »
Sabbadini,
O programa aceita ter um eixo como "slave" do x sem problemas,
ja configurei as mesmas portas e ja fiz a ligação na placa...
se for possivel dessa forma eu ja ligarei o motor e testarei...
obrigado
tsuares
« Resposta #146 Online: 07 de Junho de 2008, 18:20 »
Oi Fábio, tudo bom?
sou novo no forum, mas já andei tirando algumas dúvidas aí com o pessoal....eu estou com uma máquina com área útil de 1800x1400 com motores de 32kgf da action ela é fuso esferacom redução 2:1, estou querendo melhorar seu desempenho pois acho ela muito lenta...já verifiquei que ela veio com os drivers do tal de célio, e tbm já descobri que não são lá estas coisas....me indicaram comprar uns driver da AKIYAMA, estou lhe enviando as especificações dos mesmos para que vc possa me ajudar, se estes driver são bons ou ruins...
Especificações:
CARACTERÍSTICAS
-Acionamento de motores bifásicos híbridos de 2 fases;
-Driver Bipolar;
-Corrente máxima de saída de 3.5A;
-Tensão máxima de entrada de 40 Vdc;
-Divisão de micropasso em ½,1/5, 1/10, 1/20, 1/40, ajustável em 5 modos;
-Seleção de oito níveis de corrente;
-Redução automática de corrente;
-Freqüência máxima de chaveamento (chopped) de 50Khz;
-Compatível com motores AKIYAMA: AK57H/3.18, AK56H/3-1.8 E TODOS OS MODELOS DE MOTOR DE PASSO COM REDUÇÃO AK57H/3G5-1.8, AK57H/3G10-1.8, AK57H/3G20-1.8.
aí o que vc achou?
um abraço
Tales
« Resposta #147 Online: 07 de Junho de 2008, 18:23 »
Já experimentou dar uma olhada no driver "Smile" do Rudolf?
Na minha opinião, este é um dos melhores drivers para acionamento unipolar...
E se precisar de drivers bipolares, eu tenho alguns muito bons também...
tsuares
« Resposta #148 Online: 07 de Junho de 2008, 19:28 »
Fábio, deculpe a ignorancia, mas qual a diferença de acionamento unipolar com bipolar?
fredericosantos
« Resposta #149 Online: 13 de Setembro de 2008, 15:25 »
Olá,
Há algum tempo montei uma placa driver para motores de passo (L297 e L298N). O primeiro problema foi o aquecimento dos drivers e dos motores quando estavam parados, isso foi resolvido com um microcontrolador monitorando as portas de comando de passo (se não há comando, desabilite driver). Depois acabei descobrindo que existem pinos da paralela que podem ser configurados para executar este serviço, como já tinha feito... deixei.
Com o TURBOCNC a placa funciona beleza - os motores estão soltos, sem carga. Já quando uso o Match3 nada acontece... acho que tem algo haver com configuração. Já modifiquei os pinos da porta paralela no setup, mas não deu em nada. Alguém pode me dar alguma dica?
