Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42516 vezes)
ishiokasurf
Re: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...
« Resposta #165 Online: 23 de Maio de 2009, 16:02 »
o porte da maquina é de 800x600x100mm
o material que pretendo usinar é madeira,pvc,acrilico materiais moles.
ishiokasurf
« Resposta #166 Online: 23 de Maio de 2009, 16:05 »
amigo Cnc now poderia me passar o teu telefone com o DDD?
posso te passar os detalhes mais especificados!
obrigado
yalics
« Resposta #167 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:27 »
pessoal, comprei esta placa http://usera.imagecave.com/yuntat/POST/3.5Adriver.jpg mas não estou conseguindo fazê-la funcionar, onde está escrito "+5v" é para conectar alguma fonte? Se positivo onde conecto outro fio da fonte?
Offline pbragoni
« Resposta #168 Online: 01 de Março de 2010, 16:25 »
Caros Amigos,
Sou novo por aqui e neste mundo de cnc Caseiras. Trabalho com manutenção de máquinas CNC em geral, logo conheco um pouco sobre o assunto.
Seguinte, estou construindo uma máquina para corte de Vidros. Na verdade, a máquina irá possuir uma ponta de diamante, o qual irá riscar o vidro, e depois irei destacar manualmente. Irei também utilizar para fazer alguns desenhos e logos em vidros.
A máquina irá ter por volta de 600mm x 500mm, com uma estrutura bem robusta, com perfis de alumínio, fuso de esferas, para aguentar o tranco.
Estou em dúvida sobre a placa de acionamento, será que a CNC3AX aguenta o tranco? nao estou preocupado com custo e dficuldade em montar a placa, apenas quero uma que aguenta o tranco e consiga trabalhar sem problemas.
Outra dúvida é em relação aos motores. Pretendo utilizar um NEMA 23 c um torque de uns 10/12 Kgf, será que aguenta?
Desde já, muito obrigado
Paulo
« Resposta #169 Online: 02 de Março de 2010, 08:41 »
... estou construindo uma máquina para corte de Vidros...
A máquina irá ter por volta de 600mm x 500mm, com uma estrutura bem robusta...
... será que a CNC3AX aguenta o tranco?
Sim, sem problemas, contanto que a placa seja bem feita, durará um bom tempo.
Dependendo do tipo de acionamento, sim, sem problemas também.
Offline fsemonetti
« Resposta #170 Online: 21 de Julho de 2010, 15:12 »
Pessoal tenho 3 placa controladoras que comprei do Fabio Cicuto , faz alguns anos (3 anos)...
é so agora que resolvi montar uma crinça com elas, porém não estou conseguindo faze-la funcionar, alguem tem alguma experincia com esta placa para me dar uma mão. a minha estou alimentando com 46V e 15V e uso o TCNC, no exio X habilitiando os pinos 4,5 e 8. (Stpe,Dir,Enable) respectivamente. Quando alimento ela e teclo as setas para o lado no teclado o led da placa pisca. porém o motor não movimenta ?
Dicas, sugestões e testes são ben vindas...
Fabricio
« Resposta #171 Online: 21 de Julho de 2010, 15:46 »
Experimente inverter o sinal ENABLE ...
Offline fsemonetti
« Resposta #172 Online: 22 de Julho de 2010, 09:47 »
Fiz o Teste com enable em alto e baixo sem sucesso.
No TCNC através da opção Ports "F2" ativei os correspondentes pinos e medi na chegada da controladora está com 3,27 Volts quando em alto. Li em vários lugares do  forum que o pessoal tem tido problema com o fato de alguns acopladores opticos necessitarem de uma tensão maior para  começar a conduzir. Será o meu caso ?
Outra será que posso alimentar as entradas com 5V retirados da própria placa para fim de teste. penso que o motor deva girar continuamente para um lado ou outro ?
ou tem algo a mais que não estou considerando ?
Fabricio
« Resposta #173 Online: 22 de Julho de 2010, 10:14 »
... medi na chegada da controladora está com 3,27 Volts quando em alto.
A tensão está mesmo um tanto baixa, mas deveria ser suficiente.
A placa do Cicuto não tem acopladores óticos ... de qualquer modo a tensão está mesmo um tanto baixa. Vc pode simular o sinal injetando 5V no pino enable (evidententemente com a fiação da placa correspondente a este pino desconectada da porta paralela) , isto deve fazer o driver funcionar, se não, há algum outro prob.
Pode e deve (evidententemente com a fiação da placa correspondente a este pino desconectada da porta paralela) isto deve fazer o driver funcionar, vc deverá ouvir o ruído característico do chopper.
Não, o motor só vai girar quando houver pulsos de passo. A habilitação apenas libera a operação.
Faça o teste, se funcionar, tá tudo OK, se não, há outro prob, veremos o que fazer ...
Offline fsemonetti
« Resposta #174 Online: 22 de Julho de 2010, 23:10 »
           Descobri o problema tinha setado o pino 8  para habilitar o drive no turbo cnc, porém não especifiquei que habilitava com nível alto, agora está tudo certo. Neste meio tempo fiz alguns teste ( suicidas...) tentei aumentar a corrente com o motor conectado via potencimetro, achei que era o ajuste que estava com valor muito baixo... resultado torrei uma placa, o transistor solto sozinho acho que a corrente foi tamanha que derreteu a solda ... lição a parte vou atrás do componentes que queimaram... restam 2 placa boas...
estou enviando em anexo o manual pode ter alguma informação útil para alguém, estou alimentando a minha placa com 44V e 15V, o regulador de tensão 7805 aquece bastante é normal ?
outra consideração as placas chopper fazem um ruido agudo é normal ?
antes eu usava uma phase driver ( diga-se herculano ) os motores não chiavam...
grato pela ajuda
Fabricio
« Resposta #175 Online: 23 de Julho de 2010, 07:33 »
... o regulador de tensão 7805 aquece bastante é normal ?
Vc deve instalar um dissipador ... verifique a tensão de saída, se não estiver bem próxima de 5V é sintoma de superaquecimento ...
Sim.
Offline fsemonetti
« Resposta #176 Online: 31 de Julho de 2010, 22:15 »
Pessoal, estou com o seguinte problema queimei os IRF540 da placa de controle, existe alguma maneira de proteger eles ? tipo fusivel ?
a placa ( cicuto) diz ser para correntes de até 3,5 A estou usando um motor de 5KGF
com 6V e 1 A, alimentando eles com uma tensão de 46V ( saida retificada e  filtrada), e mesmo assim eles queimaram ? regulei a corrente para 1A atraves do ajuste da tensão no ponto de medição  para 300mV conforme intruções do Cicuto.
instruções que segui :
"Com um multímetro digital, ajuste o trimpot RV1 até que se
obtenha a corrente desejada. O calculo é feito através da fórmula Vref = U_R2 *
i_R2, por exemplo, para R2/R3 de 0,47 Ohm e um motor de 3,4A/fase teremos
Vref = 1,598V no ponto de teste TP1"
No meu casso os resistores são de 0,33Ohm o que resulta em 0,33*1 =0,330 V
coloquei 300mV como segurança, não sei se é correto fazer isso;
caso o mesa tranque os motores excederão a corrente de controle ou placa continuara trabalhando vitando a queima dos motores e ou fets ?
estou esquecendo algum detalhe ?
At
Fabricio
« Resposta #177 Online: 31 de Julho de 2010, 23:24 »
... queimei os IRF540 da placa de controle, existe alguma maneira de proteger eles ? tipo fusivel ?
Uma proteção eficaz teria de ser eletrônica, mas é saudável usar o fusível, é eficaz para a proteção do motor.
No meu caso os resistores são de 0,33Ohm o que resulta em 0,33*1 =0,330 V
Não é necessário reduzir a corrente, mas não há probs.
Não, a corrente é constante em qualquer caso.
Só a causa do prob !  ;D
Suspeito que a causa possa relacionada à fonte da lógica / excitação dos FETs  ... vc resolveu o prob de sobreaquecimento do regulador ? Mediu as tensões de entrada e saída ?
« Última modificação: 31 de Julho de 2010, 23:28 por C N C N o w ! »
Offline fsemonetti
« Resposta #178 Online: 01 de Agosto de 2010, 14:42 »
vou fazer as devidas medições depois posto.
at
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #179 Online: 01 de Agosto de 2010, 15:30 »
Bem é meio vergonhoso de dizer... mais inverti a polaridade da fonte lógica (18V)... acontece, excesso de confiança e falta de metodologia deu nisso....
at
Fabricio
