Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42461 vezes)
« Resposta #45 Online: 18 de Agosto de 2006, 16:21 »
Eduardo,
A teoria de como funciona um motor de passo, e com são feitos os acionamentos estão na web - basta pesquisar...
Um bom site com explicações claras é este em Italiano:
http://www.vincenzov.net/tutorial/passopasso/stepper.htm
Offline marcsam
« Resposta #46 Online: 18 de Agosto de 2006, 19:17 »
Boa Noite!
Eu gosto muito deste site, para entender como funciona as coisas!
http://www.rogercom.com/
Lucas C. Matheus
« Resposta #47 Online: 25 de Agosto de 2006, 20:56 »
Olá Fábio,
Acho que estou me encontrando agora... Realmente minha sequencia de acionamento estava errada... mesmo assim, fiz uma plaquinha melhor... ainda controlando apenas 1 motor... o "Xilinx" é o carinah que está gerando a sequência... tive que colocar uma inversora schmitt trigger pq o sinal do pc não tava lçah estas coisas, e depois do fotoacoplador... ele tinha uma barriguinha que ficava no limiar do sistema e deixava tudo maluco! hehehe
Gostaria de saber agora, usando o Turbo CNC, qual a frequencia máxima que vc consegue chegar, na sua maquina mesmo, pois uso os mesmos motores que você.
Sobre o controle da corrente, estava colocando 5V, mas agora coloquei 12V com 2 resistores de 2R2 em série com a bobina e um capacitor de 100uf em paralelo com o resitor, para tentar dar aquele "pico" no início. Está direto, da fonte passa pelo Fet (IRF640), resistores e bobina... no comum, coloco VCC e nos acionamentos, GND.
Obrigado pela ajuda e manteremos contato! Abraços
« Resposta #48 Online: 26 de Agosto de 2006, 13:44 »
Lucas,
Como eu uso uma placa diferente, acho que não dá para comparar assim de forma simples...
Atualmente uso acionamento em meio passo a 8000 Hz, mas a máquina é capaz de chegar a 14000 Hz com tudo montado.
A tensão de açlimentação dos motores é de 35Vcc, e a placa é pwm...
rioway
« Resposta #49 Online: 15 de Setembro de 2006, 16:58 »
olá amigos, eu gostaria se alguen me informa-se que tipo de placa controladora para 3 eixos e q motor de passo eu posso usar, é que eu quero montar uma cnc para trabalhar metal e borracha. desde de já agradeço
reinaldoaf
« Resposta #50 Online: 15 de Setembro de 2006, 17:05 »
Rioway,
Eu nao sou a pessoa mais indicada pra te ajudar até porque estou iniciando com projetos da minha primeira CNC, mais tenha certeza que vai encontrar bastante ajuda dos caras aqui que sao feras... a primeira coisa que aprendi aqui com eles foi... pra ajudar eles precisam saber algumas informações um pouco mais detalhadas como:
Com o que pretende trabalhar? vimos q é borracha e Metal, bem algumas perguntas....
Qual metal? Aluminio, Ferro, Aço???
Qual a espessura máxima que vc pensa em trabalhar?? do metal, pois a borracha acho eu que seria um serviço fácil pra uma CNC de metal...
Qual área útil pretende? ou seja no comprimento e na largura qual seria a maior peça q vc pretende colocar na maquina para q ela faça o serviço?
acho q isso ajuda nossos amigos a começarem a dar algumas opniões...
mais me adiantando, cnc pra metal é coisa de "gente grande" rsrsrs eu mesmo to fazendo uma pra pcb e olhe lá :D o Fábio vai te falar mais coisas interessantes, mto mais que eu ... abraços
« Resposta #51 Online: 15 de Setembro de 2006, 18:46 »
Olá Rioway,
Seja bem vindo ao fórum...
Acho que o colega Reinaldoaf disse tudo - só posso esterar pelas suas colocações...
rioway
« Resposta #52 Online: 15 de Setembro de 2006, 21:40 »
Obrigado amigos pela boas vindas,
 O tipo de metal é o aluminio e a espessura máxima é de 10mm e a área útil é de 350mm x 350mm
« Resposta #53 Online: 16 de Setembro de 2006, 15:50 »
RioWay,
Acho que o desafio não é nem a placa, mas a parte mecânica, pois usinar metais, mesmo aluminio que é cnsiderado "leve" requer uma estrutura bem feita e robusta, deforma a suportar bem esforços e vibrações.
Como usinar também exige algum esforço por parte das ferramentas, pois contrapôem forças aos motores, estes devemm ter uma boa força e seus acionamentos de qualidade.
Uma placa do tipo PWM (ou "chopper" - como preferir) será desejável.
BACKHAR
« Resposta #54 Online: 28 de Setembro de 2006, 22:28 »
olá amigos, alguém ja fez essa placa: http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm ? alguma opinião?
obrigado.
« Resposta #55 Online: 29 de Setembro de 2006, 07:37 »
Olá Backhar,
Seja bem vindo ao forum...
Não me lembro de ter conversado com alguém que tenha montado esta placa, mas o Phill que é o responsável pelo projeto é um cara competente e acessível...
Não sei se esta placa é fácil de montar e debugar, pois parece que o 3977 é tecnologia SMD e não conheço sua disponibilidade no nosso mercado.
A vantagem (relativa) é que ela pode gerar acionamento desde passo cheio até 1/8 de passo...
BACKHAR
« Resposta #56 Online: 30 de Setembro de 2006, 21:31 »
eu consegui os samples deste ci e a grande dificuldade esta sendo em soldá-lo....estou acabando de montar...vamos ver no que vai dar..rs
reinaldoaf
« Resposta #57 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:45 »
Fábio...
Ajuda eu eu tenho uma pcb de uma placa do Lavrador porem nao montei ainda...
Pretendo fazer uma CNC pra Furar e Fresar PCB... vc acha q devo montar a CNC3Ax ou a do lavrador mesmo serve?
abraços
« Resposta #58 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:58 »
NA verdade quem manda é seu bolso e interesse.
Eu montaria a cnc3ax ou similar...
reinaldoaf
« Resposta #59 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:10 »
quanto fica mais ou menos os componentes pra montar a cnc3ax?
