Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42461 vezes)
rafaturbonh
« Resposta #60 Online: 11 de Outubro de 2006, 11:53 »
Olá..... Quanto ao controle dos motores..... No site www.iorobotics.com existe uma placa que ele vende como "Powerdrive Unipolar".... com as seguintes carcterísticas:
-Controle de corrente ajustavel através de trim-pot .
-Sistema de controle - PASSO e DIREÇÃO
-Função Enable acionada por programa - Desliga o motor entre trabalhos
-Alimentação - 12 a 24 volts  com uma fonte simples
-Motores de até 4A por fase
-Motor tolerado -  UNIPOLAR ( 5 ou 6 fios )
-Tipo de passo - Passo ou meio passo configurável por strap
   Não entendo muito disso, daí pergunto: Será essa uma boa placa????
   Aguardo resposta e talvez uma sugestão, pois não quero me envolver na confecção de placas.... e também gostaria de comprar as 3 placas uma vez só!!! Abraços!!!!
« Resposta #61 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:22 »
Rafaturbonh,
Não faço idéia se funcionam bem ou não estas placas, portanto não posso opinar a este respeito...
Pelo preço eu prefiro investir em uma placa do Fabio Cicuto que é vendida no ML, pois pelo menos conheço o criador, mas não o produto propriamente dito...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #62 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:30 »
Fábio;
Tô na mesma do Rafael, que casualmente é aqui de Novo Hamburgo. Não quero me envolver em fabricação de placas. Ou vou pegar o circuito da CNC3AX e pedir para um amigo montá-la (pois não tenho mais nada de eletrônica em casa, nem ferro de solta, já tentei usar o ferro de passar roupa mas a patrôa não gostou muito) e pagar por isso é claro ou comprar algo pronto.
Coloque sua opinião.
Qual o nome da loja do Fábio Cicuto no ML?
Não tem nimguém disposto a montar estas placas para vender aí pelo fórum?
Em quanto tempo teremos a opção da placa do Rudolph? COmo a mecânica não está pronta posso esperar.
« Resposta #63 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:35 »
Roque e Rafael,
O Fabio Cicuto pode ser encontrado no ML se você digitar "cnc"...
O produto dele é uma placa para acionamento de motores unipolares, e é vendida a R$ 145,00 se não me engano...
Estou estudando a possibilidade de fazer placas para vender, mas esbarro no tempo.
Se vocês não tiverem muita pressa, posso fazer as cnc3ax...ou eu ou o Jost...
reinaldoaf
« Resposta #64 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:41 »
O amigo Garces do tópico Pick and Place tem a placa Linestepper arrumada, ele é muito bom em eletronica, fui ver a criatura dele ontem dia 09/10 infelizmente nao está funcionando...
posso ver com ele quando ele terminar tudas as correções e layouts pra poder postar aqui tb... a placa é bem simples... e tem configurações bem interessantes
passo cheio - full tork
meio passo  - full tork
1200 passo - PWM
3200 passo - PWM
se nao me engano é isso as configurações dela
e é uma placa tipo dir-step, o que eu acho q facilita e muito, penso eu... vi o prototipo dele funcionando porem ainda está no protoboard e tem algumas coisas pra fazer... mais está funcionando!!
abraço a todos
reinaldoaf
« Resposta #65 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:42 »
esqueci de falar acho q com uns 20 reais se monta a placa...
site do projeto
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm
abraços
Offline rgallas
« Resposta #66 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:44 »
Fábio;
Não tenho pressa só aproveitei a deixa. Minha mecânica tá engatinhando.
asv
« Resposta #67 Online: 11 de Outubro de 2006, 15:24 »
Roque, Eu tambem estou engatinhando na parte da mecânica, mais se você puder espera quando eu tiver colocando a eletronica na maquina posso monta a placa para você junto com as minha, tou pensando em fazer a CNC3AX divida em 3, uma para cada motor, para a placa fica menor, ainda é só uma idea.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #68 Online: 11 de Outubro de 2006, 20:45 »
Endereço da placa do Fabio Cicuto :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-48318511-_JM
Eu recomendo, conheço o Cicuto e digo que é um bom profissional ...
Se quiserem falar direto com ele, sem o ML, é só me perguntar que passo o e-mail dele em PVT ...
yvesallan
circuito
« Resposta #69 Online: 14 de Novembro de 2006, 11:41 »
bom dia a todos
alguem tem algum circuito para acionamento de motores de passo sem o uso de computador ou seja  aqueles circuitos que usam ci555.
« Resposta #70 Online: 14 de Novembro de 2006, 13:20 »
Yves alan,
Posso estar errado, mas este CI é usado como temporizador para justamente dispensar o computador...
Se usa este integrado para geração do "clock" necessário para acionar o motor.
Sei que tem um tópico que foi falado disso...use a ferramenta de poesquisa que voce encontra
yvesallan
« Resposta #71 Online: 14 de Novembro de 2006, 14:41 »
é isso mesmo . è para testes iniciais e para não torrar a porta da minha impressora.
yvesallan
« Resposta #72 Online: 14 de Novembro de 2006, 14:43 »
escrevi errado torrar a porta do meu computador
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #73 Online: 14 de Novembro de 2006, 17:26 »
de paula
Uma Ajuda Por Favor
« Resposta #74 Online: 02 de Dezembro de 2006, 03:21 »
Caros Colegas do Forum,
Acompanho o mesmo varias vezes ao dia.
Peco uma dica final para uma boa placa controladora,uma boa fonte,e se possivel uma dica de tensao e corrente para meus motores.
os motores sao 1.8g 6v 1,2 amp.
antecipadamente agradeco a atencao
vicente de paula neto.
