Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42460 vezes)
« Resposta #75 Online: 02 de Dezembro de 2006, 08:20 »
De Paula,
Não sabemos quais as suas intenções para estes motores, e nem sua disponibilidade em relação à obter a parte eletrônica, se irá fazer ou pretende comprar pronto...
Existem algumas opções tanto para serem feitas por você mesmo, como também já prontas e comerciais...
Eu particularmente prefiro os circuitos PWM, pois ao meu ver oferecem um pouco a mais que outros tipos de circuitos...
de paula
« Resposta #76 Online: 02 de Dezembro de 2006, 15:18 »
ola amigo,ainda devo as fotos da plaina posto nesta madrugada.
quanto a aletronica vou fazer pois sou eng. e mau labobarorio parece mais uma cabine de aviao.
quanto aos motores para x,y,z sao (minebea 23lm c004 04 6v por fase 1,2a por fase) normal de impressoras rima).
a parte mecanica usino com facilidade.
entao pesso ajuda para mostrar-me no seu ver uma ou duas possibilidades de controladores e fontes,se for possivel esquemas.
agradeco muito sua rapida resposta.
abraco,
de paula.
« Resposta #77 Online: 02 de Dezembro de 2006, 15:32 »
Algumas opções de circuitos adequados aos seus motores:
Circuito PWM para 3 motores:
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm (CNC3AX)
Vários circuitos interessantes: (procure pelos unipolares)
http://www.pminmo.com/ (sitio do amigo Phillip)
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm (circuito com PIC)
Espero que isso ajude
de paula
« Resposta #78 Online: 02 de Dezembro de 2006, 17:18 »
Grato pelos links,
sem querer abusar a pergunta ~e qual voce que tem experiencia usa ?
mais uma vez grato.
« Resposta #79 Online: 02 de Dezembro de 2006, 18:34 »
De Paula,
Eu uso o primeiro - CNC3AX
de paula
« Resposta #80 Online: 02 de Dezembro de 2006, 23:41 »
grato amigo,
esta satisfeito com o controlador ?
« Resposta #81 Online: 03 de Dezembro de 2006, 10:10 »
De Paula,
Sim, muito.
Trata-se de um circuito do tipo "chopper" para 3 motores unipolares, que aceita sinais de passo e direção, 40 Volts de tensão máxima para os motores e corrente de 6 ou 7 Amperes por motor...
cramoni
« Resposta #82 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:37 »
Ola pesssoal....
Naum sei se é o lugar certo para perguntar mas vamos lá...
Bom...
Estou "projetando" minha criatura (se me permitirem usar este "dialeto")
E estou pensando em fazer uma com 4° eixo...
Onde poderia conseguir o esquema de uma controladora para os 4 eixos....
Por outro lado estou pensando em começar com a controladora do frances a cnc3ax, mas sera q existe uma possibilidade de depois fazer um up-grade " por exemplo se eu usar o mach... de colocar uma plaquinha só para o quarto eixo na serial..  (COM1 ou COM2)
Ou existe outra maneira??? Ou o jeito mesmo é uma controladora para 4 eixos....
« Resposta #83 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:54 »
Cramoni,
Sim, pode fazer um 4° eixo depois se quiser. que será compatível com a maioria dos programas de controle que existem por aí...
Obs.: Posso estar errado, mas me parece que o Mach2 não é de comunicação serial, mas sim paralela
cramoni
« Resposta #84 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 15:47 »
Certo...
Mas eis a questão...  como poderia acrescentar um 4°eixo???
Acrescentando mais uma placa na lpt2 ou deveria construir outra controladora???
« Resposta #85 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:00 »
Cramoni,
Vai depender da placa... se for uma do tipo "phase drive", provavelmente vai precisar de mais uma LPT no micro.
Se for uma do tipo "dir/step", provavelmente a LPT1 pode controlar as 4 sem maiores problemas...;
Com certeza se voce optou por fazer uma placa para 3 motores (integrada ou 3 individuais), e mais tarde quiser um 4°, vais ter de construir/adquirir mais uma placa individual
cramoni
« Resposta #86 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:10 »
Pera e...   nun capitei agora.... para eletronica sou um pouco devagar...
I´m sorry...
Para 3 eixos estou fazendo a CNC3AX(francesa) q ligo na lpt....
Depois para o quarto eixo...
 eu devo fazer uma unica placa para os 4 eixos??
ou posso fazer apenas uma individual e colocar as duas juntas???
E se é a segunda alternativa como devo fazer para colocar as duas  juntas...???
« Resposta #87 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:16 »
Cramoni,
Acho que não escreví tão mal assim, né???
Se você está fazendo uma cnc3ax, é para única e exclusivamente 3 motores...
Se quiser um 4° motor, muito provavelmente fará uma placa individual...
As 2 placas - cnc3ax e a solteira - serão conectadas na porta lpt do seu possante micro, e depois de tudo bem configurado, todos seremos felizes para o sempre...
« Resposta #88 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:21 »
Citação de: "cramoni"
... Depois para o quarto eixo... eu devo fazer uma unica placa para os 4 eixos??
Como queira. Pode fazer uma placa para cada eixo, uma placa para todos os eixos, uma para três mais uma individual ...
O único trabalho é adaptar o layout, o que não é difícil ...
Vc pode comandar até 6 interfaces passo-direção por uma porta paralela.
cramoni
« Resposta #89 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:38 »
Blza pessoal....
Obrigaduuu  e desculpa a ignorancia para entender...
Mas estamos no mundo para aprender né...
E no que estiver ao meu alcance ajudarei tb ! ! !
