Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42459 vezes)
cramoni
« Resposta #90 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:46 »
opss....
mas como seria o esquema para ligar ambas portas na mesma paralela...
porque pensei em fazer duas placas cnc3ax uma para o xyz... e a para um possivel 4° eixo  e num projeto melhorado talvez um trocador de ferramenta.... algo assim....
acho q naum viajei naum né???
« Resposta #91 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:53 »
Cramoni,
Verifique no tópico do Turbocnc, pois há um manual do programa em portugues que mostra de forma simples a pinagem da porta paralela...
De posse dessa informaçao, será possível criar uma interface para a porta do seu micro, onde poderá conectar as placas que deseja...
Estas interfaces são relativamente simples de fazer e provavelmente vão te ajudar...
Veja alguns exemplos de interfaces aqui:
www.pminmo.com - alí há não só interfaces, como projetos de placas solteiras...
cramoni
« Resposta #92 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 07:06 »
Valeuuuu  p-p-p-psssoalllll  ! ! !
Sábado já começo a colocar em pratica...  pelo menos comprar os componentes na sta efigenia....
Brigadão pela dica Sr. Fabio ! !
JapaHard
qual placa devo monta pra esse motor
« Resposta #93 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 21:15 »
Ola amigos esse e meu primeiro topico aki, mas ja venho acompanhado o forum a um bom tempo.
 A minha duvida e a seguinte eu estou pensadno em compra esse motor de passo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-53063111-_JM ai eu queria saber que placa controladora eu devo monta pra usa esse motor.
T+
japahard
« Resposta #94 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 02:11 »
Cara,
esse motor é o clássico dos clássicos de cncs feitas em casa, existem muiiiitas placas que aguentam ele. É só procurar uma placa que aguente uns 2A por motor que serve.
Mas tem que levar em conta outras coisas neh.... qual tipo de placa quer... chopper ou phase drive ou uma com controlada por PIC....
Se vai usar esses motores ou pretende usar motores mais parrudos no futuro....
Existem várias variantes na história, primeiro vc tem q explicar o q quer e pra q quer usar o motor
flw
JapaHard
« Resposta #95 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 09:08 »
Essa e minha primeira fresa então eu to montando ela mais commo aprendizado pra depois passa pra uma projeto mais profissional.
Eu tava dando uma olhada e achei as placas CNC3Ax http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=67 e a placa Phase Drive http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106 pra mim essas duas seria mais facil pra monta pq eu não tenho muito conhecimento sobre programação de PIC, sera que eu posso monta elas sem problemas?
T+
japahard
« Resposta #96 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 09:34 »
Japahard,
Pode sim - eu particularmente aconselho a cnc3ax, mas ela é um pouco mais dificil de montar (mas não impossivel)...
Ela irá custar um pouco mais caro em material do que a outra (phase drive), mas em compensação ela é compatível com muitos programas de controle, e também a muitos motores.
Se bem feita, a cnc3ax vai poder ser aproveitada desde a sua primeira máquina até as próximas que for fazer...
« Resposta #97 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 11:51 »
Japahard,
Não da pra comparar uma phase drive daquelas com uma chopper como a CNC3AX, com certeza das que vc pode fazer em casa a 3AX eh a melhor. O difícil é pq ela eh duplaface, ai so tem que ficar esperto na hora de corroer, o resto é mais questão de achar os componentes, mas isso pedindo em lojas de outro estado vc acha, teve alguém em algum lugar do fórum que postou um telefone de uma loja boa e barata de componentes pra cnc3ax
JapaHard
« Resposta #98 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 12:52 »
essas placas dupla face tem o cobre dos dois lado e isso?
T+
japahard
« Resposta #99 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 14:37 »
Japa,
Isso - mas aqui mesmo no fórum há um tópico que discute este mesmo circuito só que feito em face simples...
É só dar uma "procuradinha"...
Estevâo
« Resposta #100 Online: 30 de Março de 2007, 14:45 »
Olá FABIO
Olha eu aqui mais uma vez, pela pesquisa no seu forum, e não estou muito familiarizado com as funções de colocar topicos e mensagens, estou  com intenção de montar  a tanto falada CNC3X, gostaria de saber se alguém ja montou com  o esquema de face simples aqui do foum, se alguém montou gostaria de uma resposta. o desenho que me refiro foi o que postei neste forum ok. desculpe a insistencia e obrigado..
Estevão
« Resposta #101 Online: 30 de Março de 2007, 15:01 »
Estevão,
Sem problemas - Leia aqui:
Estevâo
« Resposta #102 Online: 30 de Março de 2007, 15:20 »
Fabio
Sem problemas  a placa, ou o que eu falei..!
vou arriscar montar esta placa para ver no que vai dar ...?
« Resposta #103 Online: 30 de Março de 2007, 15:24 »
Estevão meu filho,
Olha pra mim e fica sério e me responde: :D
Você leu este tópico que eu estou indicando a um tempão????
Neste tópico, voce encontrará um punhado de gente que já montou esta placa e vai pder tirar suas dúvidas lá... :D
Entendeu agora???? :D
juliocno
« Resposta #104 Online: 30 de Março de 2007, 16:20 »
Eiiii!!
Quem acabou com o estoque de L 297 da Farnell???
Caramba, num achei aqui em Sampa em lugar nenhum... agora nem na Farnell
...isso esta me cheirando a cnc's maníacos... ô raça....
Sera que alguma alma caridosa sabe onde é que (ainda) tem l 297, e mais o menos o preço??
