Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42530 vezes)
engedilto
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2006, 21:29 »
caros colegas quem ja compilou o arquivo do pic desta placa deste site
http://www.scenix.net/techref/io/stepper/linistep/index.htm
caso alguem tenha compilado para o pic 16f84a no meu de um erro na linha que comtem a palavra step.
se alguen tiver o arquivo ja compilado e OK me mande uma mensagem
engedilto@yahoo.com.br :oops:
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2006, 07:08 »
Qual foi o erro?
engedilto
« Resposta #17 Online: 18 de Março de 2006, 20:30 »
Na linha que comtem a palavra "step" mas ainda sou leigo na parte de estruturar os comando do pic, sem falar que para descobrir o erro tem que entender o que esta acomtecendo no danado,
por isto pergunto se um mano já montou o danado.
« Resposta #18 Online: 18 de Março de 2006, 20:42 »
Engedito,
Voce está usando que software para gravar?
engedilto
« Resposta #19 Online: 19 de Março de 2006, 13:47 »
Um amigo vai gravar.
Apesar de dar um erro ele criou um HEX vou gravar este mesmo e depois vou ver se a placa vai ficar legal, se não rodar o motor ja sei que alen de ter errado na montagen vou ter que converir o PIC tambem
Landa
« Resposta #20 Online: 25 de Março de 2006, 19:32 »
Engedito,
Compilei para o 16F628 sem problema, funciona.
« Resposta #21 Online: 25 de Março de 2006, 19:37 »
Olá José Landa,
E me diz uma coisa - funcionou bem?
O que voce está achando da plaquinha?
marmita
« Resposta #22 Online: 04 de Abril de 2006, 23:07 »
Olá pessoal olha eu aqui outra vez, e mais uma vez perturbando, alguem pode me falar alguma coisa sobre este motor http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7006&vid=9934498, se é bom, que tipo de driver devo utilizar com o mesmo este me chamou a atenção pelo fato de ter um torque mais que suficiente para o que eu preciso e com um preço menos salgado em vista dos que já andei olhando.
Dede ja agradeço a ajuda de todos
« Resposta #23 Online: 05 de Abril de 2006, 10:01 »
Marmita,
Se trata de um motor unipolar (6 fios) e pode ser acionado tanto em modo unipolar como em modo bipolar.
Ele consome 2,4A/fase, 3Volts e tem 10 Kgfxcm - um "holding torque" até um pouco conservador.
Pelo preço sugerido pode ser uma boa opção, mas procure um pouco mais...
http://www.actionmotors.com.br/index.htm
http://www.kalatec.com.br/
marmita
« Resposta #24 Online: 05 de Abril de 2006, 16:39 »
grande Fábio, é bom saber que sempre podemos contar com você.
        Valeu o toque, vou continuar olhando, dos sites que você passou o actionmotors eu já conheço e quase comprei os motores lá, foi quando eu ví estes motores que citei, achei os mesmos mais baratos , no site da action um motor de 13kgf custa 218,00 enquanto que estes de 10 kgf custam 125,00 eu achei mais em conta, vou usá-los em uma máquina de aproximadamente 1,0x0,80x0,40  e a máquina será utilizada para construir aviões de aeromodelismo que são feitos de madeira balsa e compensados de 3~5 mm, por isso penso que este motor serve, encontrei motores mais baratos claro, mas usados, então fiquei com um certo receio. oque você acha destes motores para uma máquina com estas dimensões e para este trabalho é claro que a máquina será a princípio utilizada para os aviões mas pode pintar alguma coisa em acrílico ou mesmo em compensado de uns 5 ~10 mm para serem feitas também, estou pensando em utilizar como máquina para usinar uma dremel 33000 rpm que eu já tenho em casa. oque voc acha? quanto aos motores para este trabalho e quanto à máquina para usinagem?
mais uma vez valeu a dica.
« Resposta #25 Online: 05 de Abril de 2006, 16:43 »
Se for fazer uma máquina para fresar materiais leves como a balsa ou acrilico, esses de 10Kgfxcm são mais que suficientes.
Tenho só um pouco de receio quanto à Dremel, mas mais pela vida útil que por outra coisa, pois apesar dela ser pequena é valente - provavelmente a velocidade de avanço não poderá ser muito grande, ou a profundidade de corte, pois ela não tem torque para cortar rápido
rasan
TESTE PLACA PHASE DRIVE
« Resposta #26 Online: 07 de Abril de 2006, 23:29 »
Senhores, boa noite.
Acabei de montar uma placa Phase drive, e pretendo testá-la, junto com os três motores de passo de 6v.
Para testar a placa, qual programa devo usar?
Grato,
Ramon
Landa
« Resposta #27 Online: 08 de Abril de 2006, 15:29 »
Citação de: "FGilii"
Olá José Landa,
Oi Fabio,
Desculpe não ter respondido antes, mas não tinha estado por aqui.
A placa funciona perfeitamente, mas esquenta bem... e como não tenho minha fresadora ainda, somente testei os motores sem carga, mas acredito que funcionem igualmente com carga.
« Resposta #28 Online: 08 de Abril de 2006, 17:16 »
Rasan,
Normalmente a gente usa o Turbocnc, que é fácil de configurar e funciona bem.
Se tiver algum problema é só falar que a gente tenta te ajudar...
« Resposta #29 Online: 08 de Abril de 2006, 17:17 »
José Landa,
Lembre-se de por dissipador de homem nela - se não vai parecer uma fritadeira
