Autor Tópico: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...  (Lida 42499 vezes)
« Resposta #120 Online: 31 de Março de 2007, 08:05 »
Citação de: "marcsam"
Provavelmente você quis escrever Ímpios!!!!
Ou impios ...
Offline marcsam
« Resposta #121 Online: 01 de Abril de 2007, 08:20 »
Citação de: "fgilii"
Hehehehehe,
É que meus dedos gagejaram na hora de escrever...
Sei muito bem como é isto!
Comigo é muito mais comum, do que com você!!! :P
Por isso que estranhei!
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #122 Online: 14 de Abril de 2007, 10:03 »
Saudações a todos,
Depois de um "TeleForumCursoNet" intensivo, resolvi me aventurar na fabricação de uma CNC. Inicialmente pretendo usá-la para cortar manteiga, papel, queijo minas (eu adoro) e principalmente ignorância (a minha sobre este assunto).
Decidi iniciar pela parte mais difícil para mim, a eletrônica. Montei um circuito em protoboard de uma parte da CNC3AX - um dos eixos, para testar o funcionamento e me familiarizar com o TCNC.
Como era de se esperar (pelo menos para mim) não funcionou. E recorro aos mestres que "sapeiam" por aqui para obter ajuda.
Segue a foto do monstrinho
Landa
« Resposta #123 Online: 14 de Abril de 2007, 11:15 »
Coruja,
Veja este tópico, lá vc encontrará o diagnóstico para tua placa.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=698
« Resposta #124 Online: 15 de Abril de 2007, 09:24 »
Coruja,
Tem como descrever o que acontece, ou não acontece?
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #125 Online: 17 de Abril de 2007, 11:04 »
Landa/Fabio,
O Tutorial é 100000000. Montei a ponta de teste e verifiquei que não tenho pulsos na paralela (pinos 2 e 3). Toda a parte de alimentação está correta. tenho 30V na fonte para alimentação dos motores, 15V para alimentação dos FETs e 5V para alimentação da placa. O POT está ajustado para 0,12V. O motor está energizado, mas não consigo nenhum movimento em modo "JOG". Como estou cometendo o erro (já condenado aqui) de usar um notebook (486 velhinho) pode ser que a paralela esteja com problemas. Vor conseguir outro micro para testar. Os meus são todos mais modernos e nem tem paralela. É o preço por se manter atualizado.
« Resposta #126 Online: 17 de Abril de 2007, 20:56 »
Coruja,
Acho que se há sinal na paralela, verifique a intensidade...
Algumas placas que usam certos integrados necessitam de um sinal alto em torno de 5V (nominal), e muitos laptops oferecem algo em torno de 3V, insuficientes para que o integrado reconheça o sinal...
Uma alternativa pode ser tentar fazer um "buffer" para melhorar o nivel dos sinais...
BOBY
« Resposta #127 Online: 10 de Maio de 2007, 19:55 »
como coloko uma solenoide na palaca cnc3ax?
agradeço desde jah!
Flw
« Resposta #128 Online: 11 de Maio de 2007, 07:49 »
Boby,
Dá uma olhada nisso:
http://www.dakeng.com/relay.htm
BOBY
« Resposta #129 Online: 12 de Maio de 2007, 14:36 »
Obrigado Fabio!
era isso mesmo que eu prescisava =)
thg
« Resposta #130 Online: 17 de Maio de 2007, 00:10 »
fabio eu to montando uma cnc com fase drive do rubens devido ela ser bem simples eu queria sabe se vc tem algum esquema completinho de uma chopper.
« Resposta #131 Online: 17 de Maio de 2007, 07:57 »
Thg,
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844 = placa cnc3ax
www.pminmo.com = diversos circuitos...
Offline salomao
Re: Dúvidas com placas de acionamento em geral ...
« Resposta #132 Online: 11 de Julho de 2007, 11:58 »
Oi Pessoal!! Sou novo no Fórum e Preciso de Ajuda.
Alguém poderia me indicar uma placa step/dir pois estou montando uma máquina para corte de isopor e o programa que encontrei, usa este tipo de controle. Já possuo uma placa phase drive e não resolveu o problema.
« Resposta #133 Online: 11 de Julho de 2007, 12:01 »
Salomão,
Veja o que está postado no tópico de cima da sua mensagem - são endereços onde você poderia conseguir desenhos de circuitos para este tipo de placa (dir/step) que você mesmo poderia fazer.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #134 Online: 13 de Julho de 2007, 03:25 »
    Fabio
  estou constriundo minha CNC breve vou postar fotos da criatura, a minha dúvida é sobre a placa de acionamento; como o bolso anda fu-
rado pensei em fazer a placa do Heculano Lavrador (tenho todas peças)
e implementar um controle de corrente para ter os benefícios de uma
chopper, a dúvida é tem aguma contra indicação em fazer isso?
   Gilberto
