Autor Tópico: Dúvidas eletronica  (Lida 6093 vezes)
Offline fub
  • Carlos
Dúvidas eletronica
« Online: 22 de Fevereiro de 2008, 23:23 »
Olá pessoal,
   Já revirei o site inteiro para me inteirar sobre a construção de uma maquina CNC.
   Como pretendo começar a construção em um prazo curto, gostaria de tirar algumas dúvidas e pedir idicações do que comprar. Com a parte mecanica eu me viro até que bem, mas estou estudando bastante a eletronica.
   Minha idéia é primeiro adquirir e montar os controles para depois fazer a mecânica.Sei que os dois andam juntos, mas prefiro fazer primeiro o mais difícil ( para mim ).
   Pretendo usinar MDF e outro material ( Laminado estrutural ) . Este material é bem mais duro do que MDF , tem espessura entre 10 e 15 mm e densidae de 1500 kg/m3  ( contra 700 Kg/m3 do MDF ).
    Vamos às minhas dúvidas:
-  Pelo que entendi, as guias lineares com carro e os fusos são mais facilmente encontrados com tamanho até 1 metro ou consigo achar tamanhos maiores ? Se sim, o custo de guias  maiores compensa ou é melhor eu fabricar minhas proprias guias ? A ideía é poder usinar uma chapa de mdf inteira - 2,75 x 1,83 m.
-  Os fusos já são vendidos com roscas,buchas, mancais, etc ?  Porque alguns fabricam eles proprios estas peças ?
- A parte eletronica pode ser comprada toda aqui ou tem que ser importada, como alguns amigos fizeram ?
  Sem querer abusar, gostaria,se possível, que os amigos me indicassem quais motores usar para os eixos XYZ  com bom rendimento/potencia (Não tenho noção se 40 kgf/cm é fraco,médio ou forte).Qual seria o máximo de força comumente encontrado ? E drivers, fontes, etc que sejam compativeis.
   Já pesquisei bastante no fórum,mas estou meio confuso sobre os itens necessários, pois vejo casos como o do amigo Luthier que não sabia que fonte usar e como ligar todos os módulos entre si. Não é possivel comprar o Kit completo e  que seja compativel entre si ? Ou alguém que já tenha uma "fórmula mágica" para indicar...
  Agradeço desde já a atenção de vcs.
Carlos
Re: Dúvidas eletronica
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 07:53 »
Encontra-se guias e fusos até 3 m com relativa facilidade e é possível obter tamanhos maiores, mas para sua aplicação eu recomendaria outras soluções. Veja o site e fórum da Mechmate, um clone da Shopbot, um tipo de máquina bastante popular para o tipo de trabalho que pretende.
www.mechmate.com
Sim, vc pode adquirir componentes separados ou conjuntos completos. Muitos fabricam suas próprias peças pelo prazer e/ou economia.
- A parte eletronica pode ser comprada toda aqui ou tem que ser importada ... ?
Já temos excelentes drivers nacionais, não há qualquer necessidade de importar no seu caso. Minha recomendação vai para o Smile ou o Apoena, fabricados por amigos aqui do fórum que provêem ótimo suporte. Os preços tb são decentes.
... quais motores usar ...
O dimensionamento dos motores é dependente da arquitetura da máquina. É melhor preocupar-se com isso um pouco mais adiante, depois que tiver definido que tipo de máquina e acionamento vai fazer ...
... estou meio confuso sobre os itens necessários ... Não é possivel comprar o Kit completo ... ?
Este é um problema bastante comum, os drivers indicados acima resolvem isso bastante bem, são muito fáceis de integrar ao sistema e este é um dos motivos para a indicação.
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 10:46 »
Fub,
As colocações do Jorge são muito certeiras, e para completar, eu sugiro primeiro definir a parte mecanica para só depois definir a motorização e a eletrônica, e não o contrário...
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 00:39 »
Jorge e Fabio, primeiramente agradeço a atenção de vocês.
    Achei que um dos pontos mais importantes citados por você é o "suporte fornecido pelos vendedores ".
    Quando vc diz outras soluções, quer dizer em relação aos trilhos ? Qual achariam mais indicado, de rolamentos ?
    Vou fuçar o site que vc indicou com calma, usando meu "ótimo inglês".
Fabio,
    Só perguntei sobre os motores para ter uma idéia antecipada do custo total da máquina. Por isso gostaria que os amigos me dessem uma idéia (sem compromisso) do que seria um motor adequado a uma maquina pesada devido ao tamanho dos eixos x e z  e ao material usinado ter uma grande "dureza", o que exigiria mais torque dos eixos. Motor de 20 kgf/cm ? ou 100 Kgf/cm ?
  Carlos
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 07:08 »
Carlos,
eu me referia à máquina como um todo, a adequação do projeto à aplicação, de modo geral, considerando a relação custo/benefício, desempenho, manutenção e operação.
O que vc pretende é uma máquina de grande porte e neste caso o custo de fusos de esferas recirculantes, guias lineares ou trapezoidais, é bastante elevado e pode até haver dificuldades para a aquisição. Além disso, os elementos de proteção contra contaminação, frequentemente esquecidos na avaliação dos custos, podem ser um susto que vc não imagina ...
Projetos como o da Mechmate são elaborados com todas essas variáveis em mente, evoluiram e amadureceram a partir da experiência de muitos usuários com necessidades semelhantes às suas ... por isso acho que é um bom ponto de partida ou pelo menos uma boa referência ... além disso é um projeto bastante flexível, que admite muitas variações, é adaptável a situações particulares sem grandes esforços. Os materiais e métodos construtivos estão ao alcance de quase qualquer um, em quase qualquer lugar, o ferramental necessário para a construção tb é bastante comum e barato.
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 07:52 »
O impacto do custo dos motores não é alto em relação à máquina como um todo...
... do que seria um motor adequado a uma maquina pesada ...
Volto a repetir o que o Jorge já disse:
Offline Guga
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:19 »
Senhores mais uma duvida... Quando se usam home e limit swits, sempre ao serem acionados, a mesa para(trava) sempre no mesmo lugar? não importa se esta se movendo muito rapido? Minha duvida é se mandar a mesa encontrar o home em velocidade rapida, ela não vai dar uma passadinha do sensor?
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 23:24 por Guga »
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 07:36 »
... se mandar a mesa encontrar o home em velocidade rapida, ela não vai dar uma passadinha do sensor?
Possivelmente, mas a rotina de homing prevê o acionamento do sensor e o retorno do eixo até que seja desacionado.
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:06 »
Guga,
Normalmente a rotina para encontrar a "origem" é feita em velocidade baixa - nunca em alta...
Offline Guga
« Resposta #9 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 10:42 »
Tendi... então tem que pisar no freio rsrs
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #10 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:06 »
Ok pessoal,  por enquanto obrigado. As dicas de vocês já me foram muito úteis e me deram uma direção a seguir.
Vou estudar bem o projeto da Mechmate e depois volto com o "interrogatório" !
« Resposta #11 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 19:09 »
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 19:13 por fgilii »
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #12 Online: 02 de Março de 2008, 13:42 »
Obrigado pela dica ! Vou ler .
Offline kommandeur
« Resposta #13 Online: 05 de Março de 2008, 23:43 »
não sei se é o local correto para postar ,mas gostaria de saber se alguem pode me explicar o que é um filtro de AC e como funciona.
Quero colocar alguma coisa do tipo na entrada da minha máquina pois acho que estou tendo
problemas de ruido...
abs a todos
« Resposta #14 Online: 06 de Março de 2008, 00:39 »
kommandeur,
acho que são os chamados "filtros de linha" desses usados em computador.
O problema é que a maioria desses à venda nem sequer tem filtro.
Também pode ser um filtro contra interferência eletromagnética de radiofreqüência, muito usado em rádio-transmissores e em equipamento de áudio de potência.
« Última modificação: 06 de Março de 2008, 00:45 por Alebe »
