Autor Tópico: Spindle com Mach3 e Inverter Siemens SINAMICS V20  (Lida 1050 vezes)
Offline rscr
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Simao
  • Profissão: estudante
« Online: 26 de Março de 2015, 18:30 »
Boas pessoal estou quase a concluir o meu projeto de um torno cnc para a diamantação de rodas.
Como ja disse em outro topicos e com ajuda de varios usarios muito experientes deste forum no qual agradeco muito agora so me falta uma coisa que me esta a dar cabo da cabeça e no fundo sei que deve ser algo bem simples ando as voltas e nao consigo achar a resposta certa.
Ou seja quero controlar o spindle atravez do mach3 com um inverter siemens v20 e uma placa http://www.omc-stepperonline.com/images/cnc-breakout-board-st-v2_01.jpg.
A minha duvida é onde ligar na placa os fios on/off para ligar ao inverter que julgo ser as relay port, e os fios para o controlo de  velocidade que julgo ser a 0-10v.
A duvida é para configurar no mach3 o inicio de spindle m3 por exemplo e terei outra opçao para parar. quando ligo na placa ele assume as ligacoes na rellay porta como o mesmo pin ? no mach3 escolho pin17 para m3 e m4 neste caso ficara #1 .
Nao consigo entender que tipo de ligacao devo fazer para a variacao da velocidade 0-10v e a ligacao para ligar e desligar nao preciso que ande para a frente e para tras. so preciso que ande num sentido.
Ajudem-me sff...
Obrigado e cumprimentos
