Autor Tópico: Dúvidas TB6560  (Lida 5029 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
Dúvidas TB6560
« Online: 24 de Novembro de 2014, 11:32 »
Amigos,
Gostaria muito que alguém pudesse me esclarecer duas configurações do DIP switch da placa básica de 3 eixos com o TB6560.
1 e 2 - Regula a corrente  no motor com as opções 100%, 75%, 50% e 25%..mas em relação a que valor?
Na 3AX por exemplo, pelo trimpot e usando a fórmula em relação ao resistor Rsense sabemos o valor de corrente.
3 e 4 - "Decay Mode Settings" : FAST, 25%, 50% e SLOW..o que é isto e qual influência prática tem sobre o funcionamento da máquina?
Desde já fico muito agradecido a quem puder me esclarecer estes pontos.
Forte abraço a todos !!  ;)
Offline andresinho
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2014, 13:18 »
Sandro,
Para saber certo o valor da corrente, tens de ver qual o valor dos resistores "sensores" de corrente que estão sendo utilizados. As vezes utilizam uns resistores SMD em paralelo, tens de ver qual o resultado final deste paralelo.
IOUT  (A) = 0.5 (V) / RNF (Ω)
Example: To set the peak current to 1 A, the value of an external resistor should be 0.5 Ω.
estes valores de 100, 75 etc são em relação a este máximo de pico calculado.
André
Offline mulapreta
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2014, 13:40 »
Amigos,
Ora, a máxima corrente permitida pela TB6560 não é 3,5 Amperes?
Então vamos ao trabalho: pegue uma calculadora e calcule 100% de 3.5, 75% de 3.5, 50% de 3.5 e finalmente 25% de 3.5 amperes. É só isso...
Edson
Offline andresinho
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2014, 13:58 »
não é 3,5A.  depende do Rsns utilizado.
Offline mulapreta
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2014, 14:06 »
Não complica!!!!
Offline andresinho
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2014, 14:40 »
não to complicando não! é sério.   Sandro, descobre os valores destes resistores sensores de corrente pra gente poder calcular!
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2014, 15:38 »
Caros Andresinho e Mulapreta,
Muito obrigado pelo interesse em ajudar, pessoalmente não vou opinar pois nada conheço desta placa (trabalho mesmo com a 3AX). Andresinho vou verificar o valor dos resistores e posto aqui...alguma dica da localização deles na placa? Não tenho o esquema.
Ah...e quanto ao "decay mode" (DIP 3 e 4..na minha está 3-ON e 4 -OFF)? Fast..etc. qual o efeito prático de sua configuração?
Abraços, Sandro. :)
Offline andresinho
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #7 Online: 24 de Novembro de 2014, 19:06 »
Procurei na net por uma placa que acredito ser parecida com a tua.  Ela tem uns resistores grandes de cor branca, de 5W, 0,16 ohms. Se for esta, teremos: 0,5/0,16 = 3,12 Amperes de pico, máximos ( com as chaves em 100%.).
Tem muitas destas placas no mercado em que os resistores sensores de corrente são de valor maior, portanto a corrente de saída será menor.  Por isto te perguntei sobre o valor dos resistores. De nada adianta o chip tb6560 ser para até 3,5 amperes e colocar resistores para correntes máximas menores, mas continuar vendendo a placa como se fosse para 3,5A.
Esse lance do decay eu não sei ao certo qual o efeito prático pois nunca me aprofundei nesta parte. Se não me engano, é algo relacionado a forma com que a corrente cai quando atinge o pico, isso "la dentro do PWM do chip".  Acho que testar e ver o efeito é uma boa, observar o que acontece com ruido, aquecimento e desempenho dos motores.
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2014, 19:49 »
O decay mode é quanto vai ser reduzida a corrente do motor que não estiver em uso. Por exemplo, se você estiver executando uma furação demorada, os motores dos eixos x e y vão estar parados, somente o eixo z estará com o motor girando, é quando acontece a redução de corrente, os motores  dos eixos x e y precisam de força somente para manter a posição.
Offline andresinho
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2014, 19:51 »
Na minha humilde opinião não é isso não...
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #10 Online: 24 de Novembro de 2014, 21:43 »
  • Cidade - UF: RS
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2014, 10:52 »
Desculpe a mancada ai pessoal, eu estava completamente enganado.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #12 Online: 25 de Novembro de 2014, 17:59 »
Já foi discutido no grupo Reprapbr
http://ebldc.com/?p=86
  • CNC / 3D PRINTER
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #13 Online: 25 de Novembro de 2014, 18:05 »
Desculpas Alebe, repliquei seu link, no meu Chrome não apareceu o link que postei e fui verificar pelo IE e percebi que vc já havia postado...
Re:Dúvidas TB6560
« Resposta #14 Online: 02 de Dezembro de 2014, 17:15 »
Caros amigos,
Agradeço muito o interesse e boa vontade, o debate foi muito enriquecedor para mim.
Por fim, na minha interpretação do link (por favor corrijam se eu estiver errado), se relaciona com a força contra eletromotriz que se forma no chaveamento de corrente no transistor e que em valores extremos pode até danificar o mesmo.
O modo de controle decaimento é algo análogo ao diodo utilizado como "roda livre" com a função de "aliviar" a pressão contra eletromotriz que se forma no chaveamento.
Se entendi certo, fica apenas uma dúvida por que a possibilidade de configurar isto por DIP switch..não deveria ser sempre máxima? Por favor me perdoem se eu estiver falando bobagem.
Grande abraço, Sandro.
