Autor Tópico: upgrade na minha cnc  (Lida 2533 vezes)
skalee
« Online: 17 de Janeiro de 2010, 15:28 »
oi sou novo aqui no forum e no mundo cnc, tenho uma maquina que comprei sem marca feita em casa, tem area de trabalho de 1400mm no eixo Y 800mm X e z 100mm fusos trapezoidal passo 4 diametro 14 em todos os eixos motores de passo de 18kgf/cm com 6 fios em todos os eixos não tenho outras espesificações dos motores, e placa controladora da hooby cnc aquela smc-u xyz v1.4 e uma fonte de pc nela, uso o turbo cnc para controlar ela, patins no eixo Y e guias com rolamentos no eixo x (30mm) y (20mm)
minhas duvidas
só consigo velocidade de jog no maximo de 1000mm/min e corte de mdf 9mm com 600mm/min gostaria de aumentar estas velocidades,
estive pensando em trocar motores fusos e placas mas pesquisando neste forum axei maquinas com os mesmos motores até mais fracos e com mesmos fusos e com velocidades extremamente mais rapidas então gostaria de alguma ideia
O QUE EU POSSO FAZER para aumentar a velocidade da minha cnc?
estou pensando en colocar a placa cnc3ax que é muito admirada e usada por muitos dos usuarios do forum. mas não entendo nada em eletronica?
gostaria de algumas ideias dos usuarios
Re: upgrade na minha cnc
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2010, 16:53 »
 Dê uma pesquisada no fórum pelo driver "Smile" - acho que vale o investimento
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2010, 16:58 »
A troca por fusos de esferas tb dá um bom gás à mais...
Offline Márcio
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2010, 20:37 »
Experimenta aumentar a tensão de almetaçaõ dos motores placa de pc eh muito pouco, veja ate qtos volts vc pode alimentar e experimenta uma fonte melhor.
Marcio
skalee
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2010, 13:12 »
e ai galera estou comprando o kit smile pra colocar na maquina
a principio vai fica muito ferra
espero q a maquina não desmonte hehehe
depois q eu instala o kit vou postar os resultados
acho q vai ser simples a instalação
te mais
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2010, 13:33 »
Não poderia ter feito melhor escolha.
Depois poste as configurações do antes e depois
Parabens
skalee
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2010, 13:09 »
boas noticias instalei os smiles e ficou show, pena q a minha maquina esta com o fuzo do eixo y empenado mas ja ta bem melhor to com jog de 2500mm/m se eu aumentar vibra tudo e tranca a maquina parace q vai desmonta heheh mas no eixo x testei até 7000mm/m e não tive coragem em aumenta mais.
recomendo os smiles a todos muito show
