Autor Tópico: Eletrônica ideal  (Lida 2753 vezes)
Offline jbentoc
Eletrônica ideal
« Online: 26 de Janeiro de 2011, 09:12 »
Estou montando uma fresadora 3 eixos, estou montando a estrutura e a parte mecânica, postarei fotos assim que possível.
Preciso de ajuda de todos nas seguintes dúvidas:
Qual a lista de eletrônica que preciso?
Fonte de computador serve para essa finalidade? Qual a fonte ideal?
Tenho 3 motores Minebea Type 23KM-C051-07V são bons motores para uma 3 eixos?
Desculpem tantas perguntas.
Bento
Re:Eletrônica ideal
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2011, 09:15 »
Bento,
Dizer se os motores servem ou não numa mecanica que ainda nãoestá feita é tafera dificil...
Creio que dependa de diversos fatores - tipo de acionamento mecanico dos movimentos, pesos e inércias, a que se destina a máquina etc.
Normalmente a eletronica (motores e drives) são escolhidos no final...
Offline jbentoc
Re:Eletrônica ideal
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2011, 09:28 »
Bento,
Fábio,
Sou aeromodelista e pretendo fazer montantes de motor, nervuras de asas, ou seja, pequenos trabalhos em madeira de no máximo 6mm de espessura. Minha estrutura está sendo montada com chapas de 1/8 dobradas, as guias serão com rolamentos em V sobre tubos de inox e o fuso será, inicialmente, barras roscadas de 6mm com porcas em poliacetal. As dimensões da máquina são de 750mmX350mmX60mm de área útil.
Esses motores eu já tenho aqui e queria aproveitá-los para diminuir o peso no meu bolso.
Vou precisar então da CNC3AX e da fonte Somente?
Essa fonte pode ser de PC?
Bento
Re:Eletrônica ideal
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2011, 09:42 »
Bento,
Estes motores tem em torno de 9 kgf de torque estático - devem servir.
Sim, pode usar uma fonte de PC, mas o melhor seria uma fonte maior um pouco porque com mais tensão se obtem melhores resultados com os motores...
Uma cnc3ax e uma fonte de uns 25 a 30 Vdc vão bem...
