Autor Tópico: Interferência de transformadores, é possível?  (Lida 1719 vezes)
Offline Rafael_03
  • Caminhando e descobrindo
  • Cidade - UF: Catanduva SP
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Etc + estudante
« Online: 23 de Dezembro de 2012, 10:47 »
Olá, bom dia.
Primeiramente, estou construindo uma CNC3AX com a ajuda de parentes (postarei mais sobre isso mais tarde em um tópico de projeto).
Utilizarei um scanner antigo como carcaça, porém, os transformadores ficarão cerca de 10cm de distância um do outro, e ambos cerca de 5CM de distância da placa CNC3AX, além de que o cabo paralelo passará no meio deles.
O Problema: pode haver alguma interferência que prejudique?
Obrigado. :)
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
Re:Interferência de transformadores, é possível?
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2012, 20:58 »
Interferencia entre transformadores a essa distancia não
Com o cabo paralelo não é conveniente passar junto a algo com campo magnetico
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2012, 21:42 »
Obrigado Carlos, farei um furo e passarei por ele o cabo.
