Autor Tópico: Placa HY-DVI268N-5A Queimando  (Lida 3842 vezes)
Offline claudicey
  • Cidade - UF: Coronel Fabriciano - MG
  • Nome:: Claudicey Castro Nonato
  • Profissão: Supervisor Geral
« Online: 05 de Janeiro de 2016, 17:37 »
Boa Noite,
Tenho uma plasma CNC que esta tirando o meu sono, ela já queimou 3 placas HY-DIV268-5A, todos do eixo Y.
Duas queimaram com dois motores 85BYGH450D007B ligados em paralelo, após ler aqui no fórum que não é recomendado fazer este tipo de ligação, separei os motores, mas para minha surpresa a placa que estava ligado no motor do lado esquerdo queimou quando liguei somente a fonte.
Para alimentar as placas e os motores estou usando uma fonte chaveada 24V, 10A 240W em 110v.
Alguém poderia ajudar a desvendar este mistério? e como proteger as placas para não queimar mais?
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Placa HY-DVI268N-5A Queimando
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2016, 18:30 »
claudicey vc tem que ver uma coisa, que cada driver consome 5A e sua fonte é de 10A.
Quantos drivers estão ligados nessa fonte ? Só tem uma fonte ? Qual motor ?
Esses drivers não costuma queimar tão fácil não...
É muito importante ter aterramento na na cnc ainda mais cnc plasma!
Conte mais detalhes...
Offline rubens.
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2016, 22:58 »
ola Claudicey , por ligar motores não teu problema ,se e no eixo y então olha bem a fiação faz teste de isolamento da maneira que vc diz parece entrar CA no circuito ou curto na fiação
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2016, 07:19 »
Bom dia.
eu também já queimei um drive deste, mas por não observar a voltagem do motor de passo que era 2,8 vts e alimentei com 12v, ai sobrecarregou o drive, troquei os diodos e comprei o CI TB6600HG substitui e rodou legal, paguei nele 32 dilminhas, comprei neste site:
https://www.codigog.com.br/categoria-Driver__Controlador__Cis-46-4.html
Abs.
Jr
Offline claudicey
« Resposta #4 Online: 06 de Janeiro de 2016, 08:26 »
Bom dia.
Abs.
Jr
Junior,
Estou usando o motor com as especificações abaixo, dados obtidos no site do fabricante:
Modelo: 85BYGH450D-007
Step: 1.8
Rate Voltage (v): 6.4
Rate Current (A): 2
Phase Resistance ( Ω ): 3.2
Phase Inductance (mH): 15
Holding Torque (N.m): 4.4
Lead Wire (NO.): 8
Rotor Inertia (kg. cm2): 1.7
Motor Weight (kg): 3
Então terei que utilizar uma fonte de 64.V?
Offline claudicey
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2016, 09:21 »
Marcos,
só tenho uma fonte. Mas o drive queimou quando liguei somente a fonte alimentando o drive e motor, o restante estava desligado.
Offline claudicey
« Resposta #6 Online: 06 de Janeiro de 2016, 09:24 »
Rubens os cabos são novos, mas vou testar, se colocar um fusível de 2A em cada saída para o motor, A+ A- B+ e B-, conseguiria proteger a placa para não queimar?
« Resposta #7 Online: 06 de Janeiro de 2016, 13:07 »
Gente, o que queima drive é ajuste errado de corrente - ajustem as correntes para o nominal do motor.
a esmagadora maioria dos drives são PWM e podem trabalhar com tensões maiores que as nominais dos motores porque a eletrônica limita tensão (e corrente) para que funcionem adequadamente.
Claro que há drives como os TB 6550 que queimam com tensões um pouco mais elevadas ou perto das nominais do recomendado pelo fabricante (que se não me engano goram em torno de 35 Vdc)...
Para terem uma idéia, possuo drives que são alimentados com 100 Vdc e uso motores de 6 Vdc neles - sem queimar nada...
Alguns drives não gostam que se energize a parte de alta tensão para os motores sem que a parte logica esteja energizada - um exemplo é a CNC3AX - se ligar a tensão para os motores sem estar com a logica energizada, queima na hora...
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 06 de Janeiro de 2016, 13:35 »
Boa Tarde Mestre Gilli
eu queimei o drive com este motor:
Isel 2 fase stepmotor Modelo 473030 Tipo ECM268-E2.8b-1 1,8 graus / DC 2.8V UNI etapa 2.8A BI 4.0A o motor alimentei com uma fonte chaveada 24vcc 10 amperes q estava alimentando os 3 drives, e regulei o drive para 2A, os outros dois drives estavam com configuração diferente por estar controlando motores diferentes e não queimaram, poderia me dizer onde estava o erro?
Na maquina ja tinha colocado uma chave para acionar a fonte e os drives somente depois da controladora ligada
Abs.
Jr.
« Resposta #9 Online: 06 de Janeiro de 2016, 14:14 »
Não sei o que pode ter ocorrido - alguns motores possuem características que podem criar problemas com certos drives...
Tenho um motor aqui bipolar que ganhou o apelido de assassino - só consegui fazê-lo funcionar num drive Italiano industrial, e não me pergunte porque... queimou todos os outros drives que tentei usar...
Um dos problemas que já ví é que certos drives - como os TB 6550 e da família são muito sensíveis à tensão e corrente - pode ser que o casamento entre este motor e seu drive seja uma dessas escolhas infelizes...
Não sei se é a indutância do motor, não sei se é corrente ou tensão nominais - só sei que fritam mesmo.
« Resposta #10 Online: 06 de Janeiro de 2016, 14:16 »
Outro detalhe que talvez faça a diferença - não uso fonte chaveada - sempre usei fonte linear tradicional = Trafo + capacitores + ponte retificadora...
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 06 de Janeiro de 2016, 14:39 »
Gilli
O drive usa ci tb6600 e de 5A, um pouquinho melhor, mas e da mesma família, uma duvida na especificação do motor que falei acima, cita 2.8v dc, seria esta mesma a voltagem máxima de alimentação, obrigado pela resposta
Abs
Jr
Offline claudicey
« Resposta #12 Online: 07 de Janeiro de 2016, 09:04 »
Gilli,
Offline jgustavoam
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Gustavo Murta
  • Profissão: aposentado
« Resposta #13 Online: 29 de Julho de 2016, 13:39 »
Seu driver HY-DVI268N-5A continua queimando queimando?
Recomendações Importantes antes de usar o seu módulo TB6600:
                 (para evitar de danificá-lo)
- Esse módulo foi feito para motores de passo Bipolar, não use um motor unipolar.
( exceto se o motor Unipolar poder ser usado no modo Bipolar)
- Antes de fazer a conexão dos fios das bobinas do motor, certifique-se que a identificação dos fios esta correta. Recomendo que meça o valor da resistência das bobinas.
- Use um motor que se encaixe nas especificações do módulo - tensão máxima 36V e corrente máxima de 5 A.
- Conecte os fios das bobinas, antes de alimentar o módulo (muito importante)
- Não desconecte os fios da bobina, quando o módulo estiver energizado.
http://labdegaragem.com/forum/topics/driver-para-motor-de-passo-nema-34-torque-100-00-kgf-cm-corrente
