Autor Tópico: Emc2 + placa cenece c4 como configurar?  (Lida 15653 vezes)
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
« Online: 06 de Novembro de 2012, 22:27 »
Ola amigos estou iniciando na construção de uma cnc fresa para uso geral "mdf, balsa, pvc entre alguns outros." a minha duvida seria a seguinte, pretendo usar o emc2 por ser free e um exelente programa.
queria saber se posso usar a placa cenece c4 na fresa? no caso eu usaria apenas 3 eixos da placa mesmo ela sendo para 4
queria usar ela porque tenho uma pronta ja de bobeira aqui em casa.
Se der para usar como configuro ela no emc? ja tentei ligar ela nos motores que tenho  eles até dam passo porem não gira corretamente.  ja andei olhado o forum  de varias perguntas sobre isso porem sem resposta e como os topicos são de 2 anos ou mais resolvi criar esse
se não der para usar no emc2 algum outro que possa com essa placa?
Muito obrigado
Offline linearactuator
Re:Emc2 + placa cenece c4 como configurar?
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:49 »
 O nao desista do LinuxCNC.  Qual problema que esta tendo com os passos?  O que o motor esta fazendo?   Se eles estao so dando um passo para cada lado veja se nao inverteu os pinos de Passo/Direcao
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2012, 23:19 »
A placa tá funcionando? Ou estava? Os motores são os mesmos que funcionavam com ela?
Pergunto isso porque a C4 é uma placa de baixo desempenho. Não tem controle eletrônico de corrente para os motores, sendo preciso trocar as resistências de lastro caso troque os motores. Já vi pessoas tentando fazê-la funcionar com o EMC2, mas não cheguei a ver o resultado final.
Antes de tentar, sugiro que teste o funcionamento como disse acima (ou com o Jedcut, Foamworks, etc) e comece a quebrar a cabeça sabendo que a placa e os motores estão compatíveis.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2012, 07:43 »
Funciona sim ja testei ela com o foan  e os motores tambem esta tudo ok funcionando perfeito são motores de 48 passos
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2012, 09:10 »
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2012, 22:12 »
Ajudou sim obrigado
estou fazendo um video para mostrar melhor o problemas que estou tendo
assim agora ali nas configurações de "axis" os motores  giram. porem quando mando fazer o percurso ele apenas da passos como antes
to enviando  o video pro yt assim que enviar posto aqui para verem melhor
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2012, 06:56 »
...nas configurações de "axis" os motores  giram. porem quando mando fazer o percurso ele apenas da passos como antes...
Quando é que eles giram? Dentro do programa stepconf? Vc manda fazer o percurso é pelo jog ou mdi?
Se vc explicar bem detalhado o que está fazendo e os problemas que está encontrando, fica mais fácil pro pessoal do forum ajudar.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2012, 07:49 »
Jorge segue ai um video que fiz para explicar melhor o que esta acontecendo. sim e na tela de conf steep config
Configurar emc2 para placa cenece c4 como fazer?
Ps: não reparem na bagunça hehe estou reformando a casa e as minhas "TRALHAS" estão tudo nessa peça  ;D ;D
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2012, 08:07 »
Primeiramente, eu acho que a sua velocidade esta muito alta. Quando voce faz a configuracao por eixo e' uma coisa.. mas quando esta rodando o programa divide por 3 eixos.  Outra coisa e' que a aceleracao deve ser bem menor do que a velocidade do eixo.
EMC2 nao existe mais. Agora e' linux CNC http://www.linuxcnc.org/
A primeira coisa a fazer seria baixar a ultima versao pois muita coisa mudou des da versao 2.3 que voce esta usando.
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2012, 08:11 »
" programa divide por 3 eixos. " para ficar claro que quero dizer.. que quando o programa esta rodando ele vai dividir o processamento em 3 eixos.. quanod voce esta testando um unico eixo na configuracao, o programa esta dedicado processando o trilho de pulsos para um unico eixo.
« Resposta #10 Online: 08 de Novembro de 2012, 08:16 »
Oi, Marcelo.
Onde estou não é autorizado abrir videos. Eu olho mais tarde.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #11 Online: 08 de Novembro de 2012, 20:59 »
Line
Tentei aumentar e diminuir a velocidade nas configurações porém os motores continuam na mesma não alterou nada.
Sei que o problema deve ser nas configurações porque senão nem no programa de configuração os motores funcionariam.
Pode ser a velocidade dos motores que esteja errado?  O que você acha?
Já tentei alterar a velocidade mas não funcionou.
Se conseguiu ver o video? Tem alguma opinião hehehehe ;D
« Resposta #12 Online: 08 de Novembro de 2012, 21:18 »
Oi, Marcelo.
Por coincidência acabei de ver o video agora.
Parece que tá tudo bem encaminhado pra funcionar. Sugiro que dê mais atenção ao alinhamento da barra roscada com o motor, principalmente no primeiro eixo do video.
Acho que fica mais simples pra vc encontrar o problema se vc usar um programa mais simples e que vc possa ir modificando ele e vendo os resultados. Não tenho o emc2 instalado aqui pra ver as velocidades desse programa inicial dele, que vc tentou rodar.
Tô anexando um programinha muito simples pra vc abrir no emc2 e ir acompanhando as mudanças que vc mesmo pode fazer (file edit > save > load).
O programa só faz um quadrado de 100 x 100mm. Então, vc deve ver sua máquina movendo os eixos (cada hora um). Primeiro, 100mm pra direita (X100), depois 100mm pra frente (Y100) e assim por diante.
Para alterá-lo, vc deve abrir (no emc2=file edit), editar, salvar e recarregá-lo no emc2. Outra coisa, verifique a configuração dos eixos (passo, etc)
« Resposta #13 Online: 08 de Novembro de 2012, 21:56 »
Marcelo, tive vendo o video novamente e me parece que vc está usando os eixos como se fossem de cortador de isopor. Para a cnc router (fresa) vc deve usar o eixo X como se fosse transversal à mesa, ou seja, o que carrega o eixo Z. Este (o Z) é o eixo que levanta e abaixa o spindle (makita, dremel, etc). O eixo Y é perpendicular ao eixo X. Pesquise aqui no forum sobre posições dos eixos que vc vai encontrar muita coisa relacionada.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #14 Online: 08 de Novembro de 2012, 22:06 »
hehe :D   jorge ralmente  cnc que vio  é cortadora de isopor "hotwire"  e estou a montar uma fresa porem a placa que esta na cnc é para testar os motores. Tenho duas placas c4 por isso  a ideia de usar uma delas na fresa
por isso os testes são feitos na hotwire entendeu? vou testar o que me mandou e posto resultados ainda hoje se possivel
Muito obrigado
