Autor Tópico: Emc2 + placa cenece c4 como configurar?  (Lida 15654 vezes)
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
Re:Emc2 + placa cenece c4 como configurar?
« Resposta #15 Online: 09 de Novembro de 2012, 19:08 »
O problema não é o arquivo tentei rodar o seu Jorge e não deu continuou igual ao video, se não der vou tentar com o mach 3 ou 2  porem nem rodar para o corte eu consegui com o mach 3 porque tem muita coisa na tela inicial dele e o 2 não testei ainda
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 09 de Novembro de 2012, 20:00 »
Marcelo,
Antes de rodar um arquivo G verifique o ajuste (setup) do EMC (LinuxCNC) para o seu sistema (driver e motores). Verifique:
-O passo de cada fuso
-A quantidade de passos por volta de cada motor
-O tipo de acionamento de cada motor (passo cheio, meio passo, ...)
-Qual a tensão de alimentação dos seus motores?
-Os modelos dos motores, me parecem motores pequenos e de baixo torque
-Aprenda quais são os limites de sua máquina e se você pode melhorá-la (se tem $$$ e tempo). E até que ponto deseja ou precisa melhorar.
É importante entender que a velocidade do motor está limitada ao próprio motor, ao driver, à fonte e à estrutura de sua máquina (peso de cada parte da máquina, fusos, atritos). Ou seja, não dá para exigir muito de motores lentos e de uma estrutura pesada, com problemas de alinhamento e atritos. Vi que seu fuso está desalinhado, apresentando um movimento composto (rotação fora de centro), isso é ruim, pois gera atritos nos mancais e perde-se energia dos motores. Energia que poderia estar gerando melhor movimentação.
É como um motor de fusca mal aproveitado. O motor / driver já são fraquinhos, se o carro (=estrutura) está com problemas, a coisa toda (=sua CNC) fica pior.
Sua pergunta no vídeo, se eu entendi corretamente, se refere a razão para a movimentação lenta?
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #17 Online: 09 de Novembro de 2012, 20:22 »
minilathe  Obrigado em responder.
O meu problema é assim na tela de configurar o emc " steep config"  na hora de testar os motores eles funcionam perfeitamente. porém na hora do corte, eles ficam dando pulos em vez de girar normalmente como no teste na configuração.
Referente a barra e os motores estou tentando na  "hotwire" para isopor  e já estou bolando uma maneira de trocar a corrediças de gaveta por rolamentos.
quero usar a placa C4 porque tenho duas aqui paradas e essa liguei na cortadora para testar apenas.
Vou comprar motores de 9.9kg para a fresa e será  com certeza melhor estruturada que essa.
" essa foi a primeira para aprender agora vou aperfeiçoar a cnc"
Novante muito obrigado
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 09 de Novembro de 2012, 20:33 »
Marcelo,
Procure comandar o jog e meça o deslocamento usando um relógio comparador, um paquímetro ou ou até uma régua. Verifique se o deslocamento se repete (em mm deslocados, por exemplo, 100mm) ao movimentar de um lado para o outro a mesma quantidade de passos. Faça marcas (com um estilete) em sua máquina no início e final da movimentação. Pode estar havendo perda de passos, nesse caso, procure reduzir a velocidade e/ou a aceleração dos motores até que os motores não se percam mais.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #19 Online: 09 de Novembro de 2012, 23:03 »
Tentei o que voce falou sem exito ainda não tem outro programa que rode essa placa? fora o mach 3 porque achei muito "poluido" a tela dele
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 09 de Novembro de 2012, 23:31 »
Qual parte você tentou? E qual não tentou?
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #21 Online: 09 de Novembro de 2012, 23:51 »
tentei aumentar e diminuir a velocidade dos motores e da maquina ali  na barra ao lado do corte e não deu sei que é minima coisinha mais ainda sem exito mais não vou desistir heheestou procurando por todo o material a respeito que acho e tentando para ver o que da
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 10 de Novembro de 2012, 08:28 »
Marcelo,
A pergunta que deve ser respondida é se há perda de passo.
Se o problema for perda de passo, o software em uso (Mach3, TurboCNC, LinuxCNC, ...) em si pouca coisa, ou nada, pode fazer a respeito. Trata-se de definir os parâmetros corretos.
« Última modificação: 10 de Novembro de 2012, 08:30 por minilathe »
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #23 Online: 10 de Novembro de 2012, 10:28 »
Bom dia Marcelo, estes dias tambem estive tentando fazer umas configurações de uma cnc no emc2,
acho que o  minilathe já deu uma dica para resolver o seu problema , nas configurações,veja os valores corretos de passo dos fusos e velocidade, no seu video aparecem
- step  48 (passos do seu motor)
- microstep 2 ( sua placa está configurada em meio passo ?)
- pulley  1( no caso de usar polias para redução)
- leadscrew pitch 200 mm/rev (aqui você coloca o passo da seu fuso , você esta usando barra roscada então seu passo deve ser um valor bem pequeno estou usando barra 5/16 meu passo é 1,41mm, você colocou 200mm que dizer que o seu fuso deslocaria 200mm a cada volta, acredito que aqui esteja o principal erro, veja a medida do passo de seus fusos e coloque o valor correto)
-velocity 150mm/s (sua velocidade está muito alta estaria a 9m por minuto , coloque um valor bem menor ex. 10mm/s)
- aceleration 250 mm/s ( diminua tambem sua aceleração para 10mm/s)
 devem ser apenas corrigir as configurações e a máquina vai derreter isopor .
att. Rildo
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #24 Online: 10 de Novembro de 2012, 11:57 »
Vou alterar as configurações como voce me mostrou. Eu tava olhando tem uma versão  linux cnc que é mais nova que o emc2 "dica do linearactuator" mais igual praticamente ao emc, vou baixar essa versão e ver se muda alguma coisa ja tenho ela  so vou instalar e posto resultados
Offline linearactuator
« Resposta #25 Online: 10 de Novembro de 2012, 13:33 »
Eles corrigiram muitos bugs des da versao que esta usando. Siga as instrucoes do  rildosp. As suas medidas estao muito altas.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #26 Online: 11 de Novembro de 2012, 01:05 »
Não consegui instalar direto do cd a versão  10.04 ta dando um erro e para tudo " gravei 3 cds" e no quarto baixei a imagem iso  denovo e não deu também, vou atualizar a 8.04 para 10.04  no proprio linux.
« Resposta #27 Online: 11 de Novembro de 2012, 05:32 »
Nao tem jeto de fazer assim. o Kernel do linux e' integrado com as varias rotinas de tempo real. Se voce fizer o upgrade direto do ubuntu ele vai remover as rotinas. O website do linux cnc ja disponibiliza as duas versoes do OS prontas para rodar com o kernel compilado corretamente.
Voce nao precisa fazer upgrade do OS para fazer upgrade do software. Aqui sao as instrucoes de como fazer upgrade do software no OS ja instalado.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.5
« Resposta #28 Online: 11 de Novembro de 2012, 08:07 »
A versão 8.04 é a melhor pra se usar. Qual o seu pc?
  • Moderadores
« Resposta #29 Online: 11 de Novembro de 2012, 08:52 »
Conforme comentei acima, o problema não deve ser o software (99% de chances de não ser), é a configuração adotada para a sua máquina. Essa versão sua funciona melhor que a mais recente, a versão mais nova comigo já deu algumas travadas.
