Autor Tópico: Emc2 + placa cenece c4 como configurar?  (Lida 15655 vezes)
Re:Emc2 + placa cenece c4 como configurar?
« Resposta #30 Online: 11 de Novembro de 2012, 09:16 »
Marcelo, vc já configurou o passo, no stepconf do emc2, conforme o colega Rildo disse? Abaixo tem uma tabela pra vc usar, se quiser. Se a barra roscada for de 5/8", então vc terá 11 fios por polegada. Como a configuração é em mm, vc divide 25,4mm (que é igual a 1") por 11 (nº fios), obtendo 2,31mm. Esse valor é que vc deve inserir no campo "Leadscrew pitch" (não tô lembrado o nome certo). É o campo que diz mm/rev.
Verifique qual o diâmetro da barra roscada (fuso da sua máquina), olhe na tabela abaixo quantos fios por pol, faça as contas insira o valor correto no campo.
« Última modificação: 11 de Novembro de 2012, 09:18 por Jorge_BH »
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
« Resposta #31 Online: 11 de Novembro de 2012, 15:13 »
rildosp
Tentei configurar exatamente como voce mencionou e ainda continua da mesma maneira
estou usando driver l297 sera isso? nas opções do emc
a placa é uma cenece c4 pode ser algo na placa também? porem com o foam works ela funciona
tentei usar o mach 3 porem nem iniciar o corte eu consegui tem muita coisa na tela daquele programa
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #32 Online: 11 de Novembro de 2012, 20:50 »
Olá Marcelo , quando você configura sua placa no emc2 como L297
você atribui ao programa as configurações de portas ,pode ser isso,
você executou aquela janelinha de teste do eixo novamente?
não achei na net as configurações de portas e pinos da c4 , se você
tiver as configurações ajudaria , poderia mandar um print da tela de
suas configurações desde o começo da instalação ai a gente faria um
passo a passo para tentar resolver o problema , no mach é a mesma
coisa tem que configurar as portas e pinos . att Rildo
« Resposta #33 Online: 11 de Novembro de 2012, 21:01 »
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #34 Online: 11 de Novembro de 2012, 23:58 »
Quais portas e pinos se refere? voce diz os de saida e entrada da placa? se é isso pelo que sei do 2 ao 9 são as entradas no caso "2 steep"  "3 dir" "4 steep" " 5 dir" e assim vai 6 e 7. 8 e 9
como não uso 4 motores apenas 3  usaria apenas do 2 ao 7
Ou seria outra coisa e entendi isso
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #35 Online: 12 de Novembro de 2012, 00:00 »
esqueci de mencionar as entradas da placa seria o que esta em amarelo ali do d0 a d7 eu estou errado?
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 12 de Novembro de 2012, 05:45 »
Existem outros parâmetros além dos sinais x pinos da LPT1. Ao escolher o L297, o EMC assume valores para Toff que pode ser incompatível com seu driver. Lembrando que Ton é variável e depende da velocidade do motor, esse parâmetro não precisa se preocupar.
Outro aspecto a ser avaliado é a tensão de saída minima no nivel lógico 1 que sai de sua LPT1. Se a tensão for baixa, o driver poderia apresentar funcionamento errático. Meça a tensão em sua LPT1 com um voltímetro.
Offline rildosp
« Resposta #37 Online: 12 de Novembro de 2012, 09:28 »
Olá Marcelo , os pinos  são os mesmos do  l297 , deve ser outra configuração ,tente marcar a opção " invert" na janela de "parallel port setup " em todos os pinos de passo e direção , instalei o emc em um pc e no teste de eixo funcionava, quando abria o programa ele naõ obedecia o g-code,  só funcionou depois que fiz esta mudança ,   como você disse que não conseguiu instalar o linux 10.04 pode ser um problema de hardware como alertou o Minilathe , no meu caso tive que trocar o hd e retirar a placa de video off board para funcionar  . att Rildo
  • Moderadores
« Resposta #38 Online: 12 de Novembro de 2012, 13:19 »
A inversão do sinal de step é um fator gerador de problemas. O L297 faz o avanço do motor no flanco de descida, o driver C4 também é assim? Se for diferente, isso pode gerar passos a menos na movimentação se o EMC (ou outros) estiver configurado para "falar com um L297".
« Última modificação: 12 de Novembro de 2012, 13:21 por minilathe »
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #39 Online: 13 de Novembro de 2012, 22:49 »
Tivemos evolução na coisa  ;D ;D ;D  conseguimos " conseguimos referente a todos que aqui estão me ajudando" E AGRADEÇO MUITO A AJUDA SEM ELA ESTARIA MAIS PERDIDO AINDA
fiz movimentar o eixo Y  simulando o corte e Z gira também perde passos mais isso de perder os passos é um probleminha na placa já  sei o que é e vou arrumar
o X é que anda não deu sinal vou ver se não é a placa  pois o motor sei que não é
O que eu fiz foi o seguinte:  peguei uma das configurações do emc já pronta  para 3 eixos
"sherline 3axis_mm" acho que assim que escreve e funcionou menos o X. Tentei fazer o assistente do steep config para ver como é a configuração e não deu.
  Acho que o X não funcionou porque a solda do conector que liga o Z tava encostando no X por isso acho que o Z perde passo e o X não acionou vou ver isso amanhã se der tempo  ta muita correria no trabalho
Abraço a todos
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #40 Online: 13 de Novembro de 2012, 22:51 »
Esqueci de te responder a minha barra é de 10mm passo 1,5  até onde sei. foi o que o motta me falou
« Resposta #41 Online: 13 de Novembro de 2012, 23:50 »
Então vc deve inserir esse valor (1.5) no campo de rev/mm do stepconf. Pelo video, o campo está com 200...
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #42 Online: 14 de Novembro de 2012, 23:40 »
o problema não era a placa era apenas um fio quebrado  no cado do motor arrumei e revisei todas as ligações  e esta tudo ok.
 Consegui fazer os 3 eixos funcionarem  o Z funciona legal e o X e Y Ficam perdendo passos não sei agora o que pode ser, mais sei que é algo na configuração
pois troquei os motores de lugar os pics e também mudei os pinos na configuração  e continuou assim
Na pasta onde fica as configurações tem alguns arquivos como steep config_mm  core.hal entre outros
em qual arquivo dessa pasta eu mudo o passo da barra?  pois procurei e não achei aonde
Amanhã vou tentar mais coisas até fazer funcionar
Grande abraço
« Resposta #43 Online: 15 de Novembro de 2012, 08:22 »
Oi, Marcelo.
A alteração é feita no stepconf, o arquivo que vc fez as configurações. Na foto abaixo, é onde está marcado de vermelho.
Quanto ao azul, vc sabe se C4 tem meio passo? Se não tiver, esse campo deve estar com o valor 1.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #44 Online: 15 de Novembro de 2012, 12:57 »
Oi, Marcelo.
Jorge a c4 tem meio passo sim e esta configurada de tal forma referente ao passo do fuso ja arrumei o problema.
Ela esta perdendo passos mais funciona os 3 eixos
o Z funciona mais X e Y ainda não esta 100%
