Autor Tópico: QUAL A MELHOR PLACA PARA CNC ISOPOR ?  (Lida 7156 vezes)
Offline MARKSON
  • MENTES JUNTAS CRIAUM MAIS !!!
  • Cidade - UF: DIVINÓPOLIS MG
« Online: 04 de Janeiro de 2012, 05:12 »
Ola galera sadia !...estou no fim de uma montagem de uma CNC corte fio quente para isopor e depron...estou usando motores nema23 de 9,9 Kgs...extensao da maquina de 1 metro de comprimento x 1 metro de altura..ja que a largura pode ser regulavel....estou em duvida qual plava controladora devo usar nela de custo mais baixo e bom desempenho...com font e tudo se alguem puder indicar quero comprar...e vi que essa é uma grande duvida de montadores de CNCs pra isopor seria mesmo mto util as dicas !...depois se quizerem posto fotos da montagem a maquina é designer americano de vendas !...mto obrigado abraço a todos ! MAX
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:QUAL A MELHOR PLACA PARA CNC ISOPOR ?
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2012, 15:05 »
placa tem essa
http://www.goodluckbuy.com/4-axis-tb6560-driver-for-nema-17-23-34-stepper-motor.html
ou a cnc3ax modular
a fonte você encontra também no goodluckbuy
Offline robertin2012
  • Cidade - UF: Piracicaba
  • Nome:: Robertin
  • Profissão: Mecânico
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2012, 17:21 »
Por curiosidade esse tipo de máquina possui comando numérico? como é feita a programação para usinagem?
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2012, 18:12 »
...montagem de uma CNC corte fio quente para isopor e depron...
Quantos eixos a máquina vai ter? Quais vão ser as guias? Quais os fusos? Qual o material da estrutura?
É melhor especificar primeiro a parte mecânica e estrutura para depois especificar a eletrônica...
Offline havell
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2012, 22:04 »
 CNC (comando numerico computadorizado)  ::)
não sei se derretimento de isopor conta como usinagem (pois não remove material.. apenas derrete)
e a programação pode ser manual  :o
ou pode ser usado um software adequado para gerar o codigo  ;)
Offline MARKSON
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2012, 00:11 »
è o seguinte galera como disse ela usa 4 motores 2 em compriemnto horizontal e 2 em torre vertical...ai esta a foto do modelo..peguei esse modelo americano que é mto eficiente....mais mto caro chega a ser 4.900 dollares..achei ela facil...e fiz algumas modificações pra ficar mais leve e mesmo assim nao perder a robustez !!!...redesenhei todo projeto em corel...com sistema  explodido de peças....e montei ela todinha como no desenho em metal...ai esta foto....
Offline MARKSON
« Resposta #6 Online: 05 de Janeiro de 2012, 00:14 »
bom um amigo dos states por e-mail me disse que esse box de placa controladora aguenta ela legal...mais ele nao conhece mto o produto...e nem eu ne ?...entaum peço a galaer ai se alguem conhece esse box e se ele consegui controlar a minha CNC isopor mesmo sem grilos..ai vou comprar...eu consigo achar esse box aqui no brasil ?...ai vai a foto dele..valeu galera sadia !!!
Offline MARKSON
« Resposta #7 Online: 05 de Janeiro de 2012, 00:22 »
e ai vai a dica pra toda galera que desconhece os comandos desse tipo de CNC...
os programas mais usados pra ela é.....JEDICUT...FOA MWORK...e pode se trabalhar tambem com o bom e velho MACH3
depois de gerados os cogigos G...ai esta a dica ! valeu !
« Resposta #8 Online: 05 de Janeiro de 2012, 08:50 »
Na minha opinião, penso que essa "box" não seja apropriada para um cortador de isopor. Ela tem controle de spindle e do eixo Z, o que vc não usará na sua máquina, ou seja vc vai pagar por algo que não usará.
Os controles X e Y vc tem no próprio software de controle (FoamWorks, por exemplo). O que vc vai precisar é de 4 placas individuais de 3A para receber os sinais do software e acionar os motores, o que vc encontra aqui no forum (shopcnc).
Para aquecer o fio, pode usar um transformador ligado independente do circuito de lógica, tipo de um carregador pequeno de baterias.
A estrutura é o mais complicado de se fazer, por causa dos alinhamentos, atritos, etc, mas se vc já tem, a eletrônica vc encontra aqui no forum.
Offline lirajunior
  • Profissão: Gerente
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2012, 13:12 »
Olá Markson,
Gostaria de saber notícias de seu projeto.
Abraço,
Lira
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #11 Online: 11 de Novembro de 2012, 01:13 »
Lira voce tem entereçe em montar uma cnc para isopor?  se quizer posso te ajudar ja tenho uma ok e tenho ja algumas manhãs hehee  abraço
