Autor Tópico: Retificar , Filtrar e Regular Transformador  (Lida 4194 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 26 de Novembro de 2012, 10:38 »
Bom dia consegui um transformador para minha CNC de 50v por 10A, agora preciso Retifica-lo vou fazer a ponte Retificadora com diodos de 15A ou 25A ate ai tudo bem, agora estou tendo problema na filtragem como faço para calcular qual Capacitor usar, alguem ai sabe fazer o calculo ? para saber de quantos mf vou precisar ?
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
Re:Retificar , Filtrar e Regular Transformador
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2012, 12:56 »
Use capacitores eletroliticos de 4.700 microfarads por 100 volts ou mais.
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2012, 16:11 »
Certo mas qual a Formula que vc usou para saber que tem q usar o capacitor de 4700 microfarads ?
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2012, 17:07 »
Pesquisando na net encontrei o seguinte calculo mas nao sei se esta certo
Capacitor = (80000*Corrente)/Tensao
No meu Caso
Capacitor = (80000*10)/50 = 16000uF
Sera que esta certo ?
Offline jarisoft
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2012, 17:54 »
   alangustavo_. Há diferenças entre as fontes.  para uma fonte de  meia onda ou onda completa o valor do capacitor depende da sua ESR e da carga. Então baseado em experiencia com equipameto de som, onde podemos ouvir o ripple, utilizo capacitores de no maximo 10000 microfarads, lembrando que a tolerancia dos eletroliticos são de +- 20%(excetuando os de tantalo).
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2012, 21:42 »
Eu comprei Hoje as Peças para Deixar a Fonte Retificada, Filtrada usei ponte retificada 35A ta bem folgado pq o Trafo é de 50v @ 10A, ai usei um Capacitor Eletrolitico de 10000uf ai Medi a Tensao de Saida e subiu para 68v queria saber se subindo a tensao assim a corrente irá cair ou vai continuar a mesma do trafo os 10Amperes
Offline jarisoft
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2012, 22:12 »
A tensão depois de retificada é igual a tensao ac x 1.4142 o que dará +- 70 volts, e a corrente maxima é  no seu caso 10 A .
« Resposta #7 Online: 26 de Novembro de 2012, 22:34 »
Certo  jarisoft obrigado pela ajuda, vc conhece algum Ci para regular essa tensao de saida 68v 10A, ou tem como fazer com transistores :
