Autor Tópico: Encoder incremental em motor de passo.  (Lida 2150 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Online: 03 de Março de 2015, 12:00 »
Bom dia,
Teria como instalar um encoder incremental em um motor de passo?
Se sim, como fazer a ligação no mach3?
Não sei se estou escrevendo bobagens, mas ví que alguns motores vendidos já vem com encoders instalados, (não estou me referindo a servomotores).
http://www.goodluckbuy.com/40mm-outer-diameter-incremental-type-photoelectric-encoder-rotary-encoder.html
Re:Encoder incremental em motor de passo.
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2015, 12:05 »
Teria sim, mas seria preciso alterar algumas janelas do programa para que ele mostre os deslocamentos lidos pelos encoders, e necessitaria de uma eletronica que lide com os sinais provenientes destes encoders e os envie ao mach3 para que sejam interpretados como DROs...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2015, 12:50 »
Nas minhas ultimas maquinas usei motores de passo com encoders , no linux Cnc a ligacao dos encoders é bem simples eu os ligo direto na porta paralela e alimento com os 5v da usb . o limite de velocidade que consegui foi de 2500mm/min fuso passo 5mm mais que isso perdia contagem .!!!!
Na minha fresa que ja tem escalas lineares vou liga-las diretamente no linux cnc via porta paralela e fazer um controle pid de posicionamento , se nao der certo no minimo se houver perda de passos o software vai parar!
http://youtu.be/LUUUVNq_Eiw
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2015, 22:06 »
Obrigado as informações Gilii e Eringer, vou tentar fazer.
