Autor Tópico: Erro inversor Siemens Micromaster 420  (Lida 3105 vezes)
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
« Online: 18 de Maio de 2017, 13:40 »
Boa tarde, bem, depois de um tempo longe tentando me virar com a montagem da parte estrutural, tudo quase terminado 90%, tudo indo perfeito e já iria refazer o projeto no Solidworks e fazer videos para postar aqui, quando sem mais nem menos, o inversor para.
Como ocorreu, fiz todo o comissionamento rápido, como diz o manual, isso levando em consideração as especificações do meu spindles, um chines resfriado a água de 800w, meu inversor aceita até 1.1kw, feito isso eu liguei ao motor, fiz os primeiros testes e tudo OK, montei na cnc e tudo OK, testei por uma semana e tudo OK, ai ontem eu fui iniciar os trabalhos, porem antes eu ia soldar umas peças para fazer um sistema de morça para fixar as peças na mesa de trabalho e notei assim que liguei a energia da área de trabalho o inversor mostrou na tela F0001, normalmente mostraria Mhz200.00, de curioso eu fui tentar dar partida no motor e nada, ai começou a dor de cabeça, fui ver o comissionamento e estava todo lá ainda, conferi todo, uns 25 parâmetros mais ou menos, todos corretos, fui ver o que erra essa falha, pelo manual fala que é overcurrent, notei que era algo comum de acontecer por falhas na parametrização, no próprio manual informa como proceder e identificar qual seria o erro, desde falta de terra, rampa de aceleração, curto circuitos e potencia errada, verifiquei tudo e nada, vi os diagnósticos e soluções, executei tudo e nada, pensei que o motor poderia ter vazamento de água, retirei o cabo do motor e o erro persistiu, retirei o cabeamento do motor do inversor e nada, troquei o cabeamento que liga o inversor e nada, fiz um reset para os parâmetros de fábrica, pois se é um erro meu, entrada de algo errado, isso deveria resolver e nada, acredito que eu possa ter entrado com alguma informação errada, apesar de eu ter seguido a risca o manual e ainda ter pedido para um amigo fazer a parametrização, sei que nós dois podemos ter feito algo errado, mas agora eu realmente não sei mais o que fazer, já vi certa vez aqui que alguém teve problema parecido e simplesmente depois de um mês ele voltou a funcionar, mas gostaria de saber se alguém tem aparelho similar ou teve problema assim, como foi resolvido.
Invesor Siemens Micromaster 420 - 6SE6420-2UC21-1BA0
1.1kw 220v bifásico
Levando em consideração que a dois dias tudo funcionava perfeitamente e somente deixei tudo desligado por umas 18 horas até o problema surgir.
No ruim no ruim, quem tiver inversor usado para vender é só avisar :)
Manual de parametros
http://www.tecaut.com.br/Download/MM420_P%20List_port_set02.pdf
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
Re:Erro inversor Siemens Micromaster 420
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2017, 16:43 »
Olá Yamato,
Apenas um detalhe que as vezes passa desapercebido... Certifique-se que o Micromaster está configurado para alimentação monofásica ou trifásica, conforme a linha que esteja utilizando, pois os Siemens Micromaster que tenho aqui, são todos bi e tri fásicos. Verifique se as conexões do fios nos bornes de alimentação estão corretos.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2017, 20:40 »
Se retirou os fios que saem para o motor, e a falha continua, mais simples é trocar o inversor mesmo. Pode estar com um curto interno. Nos inversores da siemens é quase normal parar de funcionar assim sem mais nem menos...
Inversores pequenos, recomendo usar ou WEG ou Santerno.
Offline musashi147
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2017, 12:14 »
Olá, bom dia, Obrigado pelas respostas.
Lafotec olhando na etiqueta mostra 220 1/3, mono e tri, eu considerei sendo 3 (Dois fases e o terra) aqui no rio não temos 220 monofásico, eu vi que o MM440 é somente trifásico, ao menos o modelo que eu vi na internet, agora eu te pergunto, estaria errada essa minha ligação ?
Cientista13 infelizmente foi o que eu fiz, porem vou manter o outro guardado para quando der, eu tente ver o que pode ser feito dele. Na época que eu comprei o meu o da weg estava muito caro, porem teria sido melhor, não por este problema, mas até para fazer certas parametrizações e buscar informações, os da weg tem muuita coisa de fácil acesso na internet, já os da siemens eu me lasco para achar algo.
Mas muito obrigado a vocês, assim que eu terminar o desenho do projeto (estou redesenhando) e a maquina começar a funcionar eu volto no post da construção da mesma para mostrar, tenham um bom dia.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2017, 21:08 »
se entre fase e neutro tem 110v, então liga duas fases que dá os 220v ;D ou melhor ainda ligue as 3 fases que ai o sistema trifásico deve ter a tensão nominal de 220v
Se entre fase e neutro dá 220v ligue apenas uma fase e o neutro.
Pela experiencia que tenho em inversores, se o erro é de sobre corrente mesmo sem o motor, então muito provavel que a etapa de potencia esteja em curto e ai o valor do conserto passa de 70% do custo de um inversor novo.  :'(
