Autor Tópico: NLABS - PHASE DRIVE  (Lida 7278 vezes)
Luiz Henrique Rosalinski
NLABS - PHASE DRIVE
« Online: 26 de Julho de 2007, 19:44 »
Olá possoal,
Veja se alguem pode me ajudar, sei que sou iniciante e muitas vezes as minhas perguntas de tão básicas podem ser ignoradas, mas mesmo assim vou tentar...
Montei uma placa n-labs e tenho dúvidas:
No esquema, 5 resistores (220h) que são dos sensores de fim de curso estão com as listrinhas para 1 sentido e em uma imagem da mesma placa estão para outro lado. Tem problema isso? ou seja se ele estiver invertido irá funcionar ou não?
rodrigosanzovo
Re: NLABS - PHASE DRIVE
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2007, 19:47 »
Resistores não tem posição para ser soldado a placa...ou seja a posição das listras não vai mudar nada...
Espero ter te ajudado...
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2007, 20:04 »
Luiz Henrique,
A gente pode demorar a responder...
Acho que nenhuma questão é ignorada - não de propósito, tenha certeza! :)
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2007, 14:30 »
Obrigado pela atenção pessoal, é que eu ando meio desesperado para fazer funcionar...
Verifiquei a placa de cabo a rabo, achei vários erros como soldas frias, continuidade etc...
mas mesmo consertando tudo a bichinha está do mesmo jeito.
O eixo x está uma beleza, acendem os quatro leds (jog tcnc) mas o eixo Y parece que as 2 fases do meio estão tipo em curto (verifiquei e na placa não tem nada) acho que pode ser configuração do tcnc? o eixo z a primeira fase nem acende e as outras 3 bem fraquinho...
Será que eu posso ter esquentado demais algum componente inutilizando-o? se sim, quais são os mais sensíveis desta placa?
abr
Luiz
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2007, 14:50 »
Luiz Henrique,
Pode parecer simples, mas a soldagem é uma etapa séria, e deve ser feita com atençãoe cuidado...
Verifique cuidadosamente todo o percurso que o sinal faria, e veja se não há por exemplo trilhas quebradas - é muito comum encontrá-las, e podem ser consertadas com certa atenção...
Claro que determinados componentes podem se danificar com a temperatura - acredito que alguns transistores são de certa forma sensíveis...
Verifique também se o motor do eixo Y está funcionando - já que o motor usado no X funcionou, use-o no Y para fazer a verificação da placa.
Offline Luids
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2010, 20:45 »
Meu nome é Luis, sou do Rio Grande do Sul, montei este mesmo projeto tenho duvidas quanto ao transistor em frente ao escrito GND. E também gostaria de saber se é possível alguem ter a lista de todos os materiais para este projeto. Abraço
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2010, 21:17 »
Quanto ao transistor que está fora de alinhamento, não é transistor, é um regulador de tensão.
A lista de componentes e o projeto todo pode encontrar em:
http://www.cncmania.com.br/site/artigos_placas_nlabs.asp
Se for usar essa placa, utilize também a R1 (que vai encontrar no link acima)
um pouco de pesquisa faz bem
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2010, 21:21 »
... tenho duvidas quanto ao transistor em frente ao escrito GND.
É ao componente destacado abaixo que vc se refere ? :
Se for, não é um transistor, mas um circuito integrado, um regulador de tensão 7805.
Offline FABRICIOBOESING
  • Cidade - UF: POA - RS
  • Nome:: Fabricio Boesing
  • Profissão: estudante
Re:NLABS - PHASE DRIVE
« Resposta #8 Online: 29 de Dezembro de 2011, 13:38 »
Olá, também sou novo no fórum, e tenho uma duvida quanto a instalação de sensores na máquina.   Devo ligar um dos fios do sensor no borne da placa, e o outro? Ligo no GND ou no Positivo?
obrigado.
